Еще раз о противотуманках
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение W25 » Пн янв 24, 2011 19:13:33
Adamas2200
Я не понял :sad: :i
скажи по рисунку куда провод на массу крепить, у меня на ПТФ только один провод торчит
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 24, 2011 19:23:25
W25
Эмм на болт крепления масса приходит .. сувай провод массы под шайбу #18
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Пн янв 24, 2011 20:08:23
так надо значит отдельный провод на массу, я просто впервые с такой фарой столкнулся, на китайских ПТФ уже и плюс и масса есть.
Ну все равно спасибо, позже попробую сделать.
Последний раз редактировалось W25 Пн янв 24, 2011 21:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 24, 2011 20:22:05
А со светодиодами ни кто не ставил противотуманки?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 24, 2011 20:28:52
Leko писал(а):А со светодиодами ни кто не ставил противотуманки?
Это ДХО а не туманки.. ниочём. просто тупо светят никуда
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 24, 2011 20:35:53
Ну вроде есть с современными светодиодами, написано что лучше галогенок светят.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 24, 2011 20:53:54
ага.. а ценник видел ?? "половина" твоей 7ки )) все остальное китайские подделки синего цвета..
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 24, 2011 21:20:01
linkor писал(а): ага.. а ценник видел ?? "половина" твоей 7ки )) все остальное китайские подделки синего цвета..
А это да! Цены там есть очень кусачие! Ну а если то что дешевле, китайская грельянда, то конечно не стоит на этом останавливаться . :)
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт фев 01, 2011 12:27:07
Народ, подскажите ещё , куда кнопку включения противотуманок подключить, что бы после замка зажигания, а то вот ближний свет днём забываю иногда выключать! Так и с туманки боюсь будет! :) И кнопка наружного освещения скажите куда подключена, а то по схеме смотрю, она прямо с замка зажигания подключена, а фактически то выходит что до замка. Да и не может же она прямо с самого замка быть подключена!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 8:46:31
Leko писал(а):Ну вроде есть с современными светодиодами, написано что лучше галогенок светят.
реклама не более того, в последнем номере заруля были фотки со светодиодами и обычными лампами, из далека пучок света не в пользу светодиодов...
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср фев 02, 2011 17:58:13
Leko писал(а):Народ, подскажите ещё , куда кнопку включения противотуманок подключить, что бы после замка зажигания, а то вот ближний свет днём забываю иногда выключать! Так и с туманки боюсь будет! :) И кнопка наружного освещения скажите куда подключена, а то по схеме смотрю, она прямо с замка зажигания подключена, а фактически то выходит что до замка. Да и не может же она прямо с самого замка быть подключена!
Да очень просто, снимаешь панель, там проходит сиреневый провод с чёрной полосой, зачищаешь его немного, припаиваешь к нему проводок, кидаешь его на катушку реле противотуманок. Масса идёт от кнопки противотуманок на вторую клемму управления реле противотуманок. При наличии плюса с сиреневого провода (включённого зажигания), нажимаешь кнопку, масса поступает на катушку реле и включает противотуманки.
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 7:20:25
А зачем Вам лишние кнопки? Это человеческий фактор - забыл включить, забыл выключить.У вас на машине есть клавиша " Задние ПТФ". Смотрите схему ПТФ днём на предыдущей странице. В.Д.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 05, 2011 11:29:16
STARый рокер писал(а):У вас на машине есть клавиша " Задние ПТФ"
есть но:
ПДД писал(а): Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости.
а передние
ПДД писал(а):
  • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. (т.е. в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.)
поэтому не соглашусь с таким подключением.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 13:39:18
есть но:
а передние
Схема ПТФ днём АВТОМАТ. Схема ЛАДА-2107 с двумя реле. Зажигание включено. На 61 напряжение около 1В. Реле Р1 не включено. Двигатель работает. На 61 напряжение (13,6 - 14,2)В. Реле Р1 включено, ПТФ включены. При включении клавиши " НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" в положение " габариты" включается реле Р2 и отключает Р1. ПТФ отключены. При включённом БС или ДС, нажатие клавиши "ЗАДНИЕ ПТФ" приводит к включению через диод VD2 реле Р1. ПТФ включены. При отключении зажигания реле Р1 отключено. ПТФ откл.
Схема ЛАДА 2107 с одним реле. Ток реле Р1 при включении проходит через диод VD2 на четыре лампы 21W. Лампы не горят, но реле включено. При вкл. габаритов диод VD2 запирается. Реле Р1 откл. ПТФ откл. Включение задних ПТФ, при включённом БС или ДС, приводит к включению транзистора VT1 и реле Р1. ПТФ включены. Ну, и где же, уважаемый, разногласие? С чем Вы не согласны? Ответьте, пожалуйста. В.Д.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 05, 2011 13:52:13
у вас что датчик недостаточной видимости есть в схеме?
допустим: ночью надо включить передние ПТФ вместе с ближним или дальним, а задние я включать не хочу.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 14:00:27
D.I.M.A.R. писал(а):у вас что датчик недостаточной видимости есть в схеме?
Если, по условиям плохой видимости, Вам надо включить передние ПТФ, то почему не включать задние ПТФ? Рискуете получить удар в багажник. А ГАИ выяснит, кто больше виноват. В.Д. PS Никаких датчиков. Только штатное включение. В.Д.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 05, 2011 14:10:33
STARый рокер писал(а):Если, по условиям плохой видимости, Вам надо включить передние ПТФ, то почему не включать задние ПТФ?
Обьединять задние и передние ПТФ одной кнопкой неверно категорически, это международные правила использования света на ТС.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 14:19:42
Может быть, укажете первоисточник? Я это слышу впервые. В.Д.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 05, 2011 14:35:21
А зачем первоисточник, это и так ясно. Передние ПТФ используются сейчас в основном как дополнительное освещение во многих случаях, т.к. хорошо подсвечивают "мертвую" зону перед машиной. НО, это не значит, что при этом должны гореть задние ПТФ. Те, кто едут за Вами, спасиб Вам не скажут. На всех иномарках, да и на наших машинах кнопки включения раздельные, причём даже индикация разная- передние ПТФ зелёный символ, задние- оранжевый, предупреждающий.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 05, 2011 14:37:09
STARый рокер писал(а):Может быть, укажете первоисточник?
Да не надо никаких первоисточников. Достаточно п.3.1 "Перечня неисправностей и условий..."
Ну, и то, что изложил D.I.M.A.R.
однозначно и бесспорно так как это ПДД РФ!
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 15:00:03
Ни где в ПДД не сказано, что передние и задние ПТФ должны включаться раздельно. Они ( ПТФ) включаются в условиях недостаточной видимости. Так, что не убедили. В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 15:02:05
ПТФ нельзя подключать к Стоп-сигналам. Это бесспорно,
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 05, 2011 15:03:57
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
http://avto-russia.ru/pdd/dopusk.html#n2
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 15:17:09
D.I.M.A.R. писал(а):3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
А, что собственно, не соответствует? То, что я поставил на ЛАДА-2107 ПТФ? Кстати, ПТФ белого цвета. Есть регламент, где сказано, как должны располагаться фары. Не дальше 400мм от боковых габаритов и по высоте. Всё в соответствии. Какие проблемы? В.Д.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб фев 05, 2011 15:18:08
STARый рокер, Ну вот я еду по трассе, дороге в ясную ночь, нет освещения на дороге (к примеру). Я включаю ПТФ. И что у меня должны гореть задние ПТФ при этом? Я посмотрел бы на вас, если бы перед Вами такой "гонщик" ехал с ЗПТФ. Вам будет приятно ехать, например, в пробке за таким авто?
