Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
прапор
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 09, 2012 17:49:30
Zayec писал(а):Так ты даже и не пробовал? :hmmm:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-4.html
А что может в звуковом сигнале сломаться? Объясните тупому, а то не вкурю никак.
Прикольно, ток там рассказывают про 07, а бибИки и проводка 05
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение min » Пн апр 30, 2012 22:14:55
Помогите советом,при выходе из поворота или после маневрирования, перестает работать сигнал,через некоторое время опять начинает работать.(особенно хорошо работает в гараже)
Куда смотреть? :cigar:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 01, 2012 5:59:52
min писал(а):Куда смотреть?
Снимать руль и смотреть на пластинку, которая касается руля снизу. Смотреть на ржавые места, места плохого контакта. Перед установкой руля кольцо на руле смазать (немного, без фанатизма).
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 01, 2012 6:35:46
Руль снимать - эт не сигарету выкурить. Мож лучше сначала попробовать подрулевые чуть вверх сдвинуть?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 01, 2012 6:44:22
Zayec писал(а):Руль снимать - эт не сигарету выкурить.
Ну у меня быстрее получается, чем покурить. Я за "покурить" успею снять, посмотреть\подогнуть, смазать и на место поставить. :)
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вт май 01, 2012 7:31:48
+10000 :yes:
min
Непрочитанное сообщение min » Вт май 01, 2012 19:20:44
Спасибо всем,пойду завтра смотреть,снимать
myvrn36
Модель авто: ВАЗ21074i-2008г.
Непрочитанное сообщение myvrn36 » Чт июн 07, 2012 9:26:18
Всем привет.
Пожалуйста, помогите разобраться со звуковым сигналом.
Купил машину подержанную, была бита в морду. Перед продажей в мастерской заменили все детали и привели полностью в нормальное состояние, а вот про клаксон совсем мастера забыли.
Я же не обратил сразу на это внимания, теперь ковыряюсь и разбираюсь самостоятельно.
Не могу понять откуда питаются и где стоят клаксоны.
Т.е. под капотом не могу вообще проводки под звуковой сигнал найти.
Около бочка с тормозной жидкостью болтается 2 провода, на одном из них идет постоянный плюс - провод красный. Второй провод черный. Не уверен, что это вообще они, т.к. в машине раньше стояла какая-то навороченная сигналка. Провода короткие, заканчиваются сразу после бочка с тормозухой.
У соседа смотрел в семерке - он кидал провод давно в мастерской от панели предохранителей. У него вообще идет всего один провод.
Вообщем, с чего начать и куда лезть?
Буду очень благодарен за ответы!
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт июн 07, 2012 13:29:20
myvrn36
ну для начала вот я писал и фоткал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=280
(если не открывается то стр. 15).
А теперь так бери интрукцию или програму, открывай электрика и смотри провод от ЧЯ (блок с предами) и потом по цвеку провода в авто иди и смотри. Находишь хорошо нет надо думать слегка.
кайман
Модель авто: LADA 210540 ярко-белый дв.21067 V=1568 л.с.73 БК ШТАТ 07 X-1 Классика
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение кайман » Пт июн 08, 2012 8:41:32
тему читал всю........ запутался от объема информации........ прошу пальцем ткнуть, если что-то пропустил
1. на ВАЗ 21054 стоял штатный сигнал (как он подключен не обращал внимания, но в моем понимании один провод "+", второй "-").
2. поставил сигнал GMP подключил как на рисунке 3. Все работает. Через некоторое время сигнал перестал работать (тон 510). Заменил прошло еще не много времени перестал работать замененный сигнал. А в второй сигнал (тон 410) так и работает без сбоев (если не считать сбои, когда выходил тон 510, то сигнал начинал работать через раз.). Просто совпадение? Или...
3. Схему (Рис.4) посмотрел, но я ведь по прежнему считаю, что один провод "+", второй "-". Или я не прав?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 08, 2012 8:48:13
кайман писал(а):1. на ВАЗ 21054 стоял штатный сигнал (как он подключен не обращал внимания, но в моем понимании один провод "+", второй "-").
скорей всего реле не было установлено
на первой страице все расписано, каждый раз одни и те же вопросы
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 557#p40557
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 863#p40863
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 929#p40929
кайман
Непрочитанное сообщение кайман » Пт июн 08, 2012 8:55:56
Подожди.... там расписано, что сигнал не работает.
У меня сигнал работает, но почему -то вылетает один и тот же Тон. Просто совпадение?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 08, 2012 9:13:18
кайман писал(а):У меня сигнал работает, но почему -то вылетает один и тот же Тон
тебе реле надо ставить для таких гуделок обязательно, а подключать как на твоем рис.4
отходящий плюсовой провод будет серый с черной полосой (схема тоже на первой странице)
кайман писал(а):Подожди....
все таки почитай первую страницу Олежек все правильно и грамотно там расписал
олежек писал(а):при вставлении реле схема после реле почти кардинально меняется, если реле нет, то к сигналу приходит красный провод +, и серый от кнопки сигнала -, если вставлеш реле то уже на серый будет приходить +, а минус надо брать с кузова...
если не поставить реле то обгорят контакты в руле или скользящий контакт в подрулевом переключателе.
кайман
Непрочитанное сообщение кайман » Пт июн 08, 2012 11:09:56
:yes: хорошо. попробую.
кайман
Непрочитанное сообщение кайман » Сб июн 09, 2012 15:38:26
все установил. ;) Получилось. Спасибо. :thumbsup:
Там писали сигнал не работает, а у меня ж оба тона работали, но с переменным успехом :slap: Тему то изучал с первой страницы, пока до 17 дочитал :svecha: трошки запутался. Ни как не мог воткнуться, теперь ручник снят....... би-бикает :pozhali:
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Подрулевые переключатели 2104 !
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июн 24, 2012 15:32:53
Пропал сигнал, снял руль и увидел контакт который идёт с подрулевого переключателя на дорожку на руле отвалился, обломился, попытался выташить провод с оставшимся контактом он не вытаскивается. Кто с таким сталкивался? Не уж то весь переключатель менять?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 15:59:34
nikelios
Совсем под корешок отвалился?
А снимать какой смысл?, припаяй новый сверху. ИМХО
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 24, 2012 16:51:47
четвёрковод писал(а): припаяй новый сверху. ИМХО
или приклепай... тонкой полоской, лучше медной...
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 14, 2012 8:58:18
Что может быть, клаксон гонит. При заведённой движке, или просто при вкюченном зажигании очень редко срабатывает. А просто чаще пищит, но тоже не всегда. Вообще происходит примерно так, еду по дороге, посигналить кому то надо не хочет, подезжаю к дому, пробую нажимаю на сигнал, не пещит, глушу двигатель, оставляю включенным зажигание - не пищит, выключаю зажигание, ставлю ключ в положение изъятия из замка - не пищит, вытаскиваю ключ пищит! Вставляю ключ в замок - пищит, включаю зажигание - пищит, завожу двигатель -не пищит, глушу, оставляю зажигание не пещит, и так пока ключ опять не вытащишь... У меня перемычка и один клаксон.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 9:27:21
У цепи клаксона никаких связей с замком зажигания нет, поэтому тут может в контактах дело, или контакт который от гитары (подрулевых) отходит.
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 14, 2012 9:39:57
D.I.M.A.R. писал(а):У цепи клаксона никаких связей с замком зажигания нет, поэтому тут может в контактах дело, или контакт который от гитары (подрулевых) отходит.
Тоесть с замком это просто савпадение? А перемычка у меня какие контакты должна соиденять в ЧЯ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 10:13:11
tolpav писал(а): А перемычка у меня какие контакты должна соиденять в ЧЯ?
86 - 87, реле не ставится, соединяет Ш4_3 и Ш6_3
полная схема тут
http://www.semerka.info/node/6
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб июл 14, 2012 13:45:44
D.I.M.A.R. :no:
Вот такая схема:
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 14, 2012 14:26:47
Что бы было понятно о чём речь:
[youtube][/youtube]
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Сб июл 14, 2012 15:02:35
Nonamer
Правильно как у D.I.M.A.R., по крайней мере у меня, на контакте 86 появляется "-" при нажаити на руль, на остальных всех контаках "+" и при нажаии не изменяется.
