Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Андрей12
Смотри на фото.
Смотри на фото.
Андрей12
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
спасибо, я тот который мне продали он гладкий без зубчиков, и на нем размер 941 стоит,
Crystal
- Модель авто: Lada 21054
Спасибо всем, кто пытался помочь! Разобрался сам. Все вылечилось заменой реле-регулятора.Crystal писал(а):Доброго времени суток!
Машинка 21054 инжектор, гена 372.3701-03. Была проблема. Загорелась лампа зарядки АКБ в пол накала и при увеличении оборотов разгоралась. Это я вылечил заменой диодного моста (был пробит один из диодов). Но теперь новая проблема. На холостых при включенном ближнем свете прыгает напряжение (стрелка вольтметра скачет и мограет свет). Если дать оборотов или еще нагрузки (нажать на тормоз или когда включается вентилятор охлаждения) напряжение не скачет.
Подскажите где искать проблему.
Андрей12
Бери лучше с зубчиками.
и желательно БРТ.
Crystal писал(а):Разобрался сам. Все вылечилось заменой реле-регулятора.
- Модель авто: 21093 01г
как влияет смена акума на заряд в 9 вольт? он также будет недозаряжатьсяBORODA писал(а):Сусанин
Попробуй аккум просто поменять.
min
- Модель авто: Ваз-1119
Добрый вечер,сегодня поменял диодный мост,реле регуляторов,поставил назад генератор,завел-звенит или тарахтит крыльчатка вентилятора(по крайней мере очень похоже).Может такое быть,и как лечить?
серго
а чо тут думать то, снимай , криво прикрутил или погнул еёmin писал(а):Добрый вечер,сегодня поменял диодный мост,реле регуляторов,поставил назад генератор,завел-звенит или тарахтит крыльчатка вентилятора(по крайней мере очень похоже).Может такое быть,и как лечить?
Ёжик
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Всем привет. Сейчас при работающем двигле загорелась лампа аккумуляторной батареи, чем больше обороты тем ярче она горит(на 2000 горит ярко), на хх горит тускло. Клеммы с акумулятора снял, всё нормально работает- не глохнет. Недавно менял регулятор напряжения, после замены на хх мигали фары и стрелка заряда аккумулятора либо зашкаливает либо на белой зоне(( Скажите пожалуйста, возможно ли что дело в регуляторе или возможно что-то ещё? и чем может грозить если проездить ещё километров пять оставив так? Заранее благодарен
пс.. извиняюсь если не в той теме отписал.
Ёжик
Больше похоже на глюк диодного моста, хотя возможно и РН чудит.
серго
Ёжик
Про генератор точно и не знаю, машина 2004 года. Меня сначала напрягало это мерцание фар, я заменил на бу регулятор напряжения, мерцание пропало, но стрелка напржения всегда была в белой зоне, музыку когда слушаешь чуть громче делаешь и магнитолу вырубает, а стрелка уходила на красную зону. Вот недавно купил новый регулятор, и опять вернулось и мерцание и стрелка напрежения то зашкаливает опять, то наоборот .. а сегодня вот вообще лампа загорелась
пс.. и ещё вопрос, скажите генератор возможно снять с верху(без ямы)? Ведь я так понимаю диодный мост можно и самому заменить, и рем комплект вроде бывает на гену, стоит ли?
Ёжик писал(а):генератор возможно снять с верху
Тлько из-под машины (яма не обязательна).
Ёжик писал(а):Ведь я так понимаю диодный мост можно и самому заменить
Ёжик писал(а): рем комплект вроде бывает на гену,
Ниразу не встречал о рем комплектах генератора.
Есть отдельно РН: (регулятор напряжения), диодный мост, якорь, статор, крышки, подшипники, шкивы.
Ёжик
ага, значит так.. Ну а вообще описаные симптомы могут быть причиной какого нибудь внутреннего обрыва или замыкания? В механической части я ещё сделаю, заменю, почищу -зачищу, а вот в плане замерить всякие сопротивления и омы, сдесь я полный ноль
Ёжик писал(а):Ну а вообще описаные симптомы могут быть причиной какого нибудь внутреннего обрыва или замыкания?
Возможен кирдык диодного моста и/или регулятора напряжения.
Может быть и МВЗ (межвитковое замыкание) одной или нескольких обмоток статора.
Эт плохо.Ёжик писал(а):вот в плане замерить всякие сопротивления и омы, сдесь я полный ноль
Тогда просто замени ДМ и РН.
Ну и проверь снятые статор и ротор на замыкание на массу. Просто лампочкой с проводками.
saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Народ, кто нибудь может по маркировке и типу РР напряжения определить что за генератор стоит (какой мощности)? Снять генератор возможности нет. Маркировка: К1216ЕН1 14V 5A. Фотки прилагаю. На генератор приходит коричнево-белый провод.
На всех генах 37 и 94 серии тоже так.saturn писал(а):На генератор приходит коричнево-белый провод.
На 37 и 94 серии тож они.saturn писал(а): Маркировка: К1216ЕН1 14V 5A
Это ген 37 серии.saturn писал(а):Народ, кто нибудь может по маркировке и типу РР напряжения определить что за генератор стоит
Либо 37(2).3701 - 55А
либо 372.3701-03 - 73А
кстати, РР без разницы какой ставить на 372.3702-03?
ЗЫ доигарлсяя, доэкспериментировался.... спалил магнитолу, мультиметр и сигналку
Сусанин писал(а):ЗЫ доигарлсяя, доэкспериментировался.... спалил магнитолу, мультиметр и сигналку
Мож просто преды погорели?
Тот, который подходитСусанин писал(а):кстати, РР без разницы какой ставить на 372.3702-03?
сигу разобрал - выгорело 3 - 4 детальки милипизерных, пред 15 А не сгорел, сгорели 2 по 7,5 А на замки, майфун дымил знааатно((((, доп преда конечно нет, надеялся на встроенный, а он 10А тоже не сгорел, вобщем воняет жутко гарью
min
Ёжик писал(а):Всем привет. Сейчас при работающем двигле загорелась лампа аккумуляторной батареи, чем больше обороты тем ярче она горит(на 2000 горит ярко), на хх горит тускло. Клеммы с акумулятора снял, всё нормально работает- не глохнет. Недавно менял регулятор напряжения, после замены на хх мигали фары и стрелка заряда аккумулятора либо зашкаливает либо на белой зоне(( Скажите пожалуйста, возможно ли что дело в регуляторе или возможно что-то ещё? и чем может грозить если проездить ещё километров пять оставив так? Заранее благодарен![]()
Ёжик
Ёжик
wanderberg
- Модель авто: ВАЗ-2107
Приветствую всех, прошу прощения если вопрос уже задавался, но поиск по форуму не дал нужной информации.
Снял с ВАЗ 2107 генератор (перестал заряжать АКБ), с тестером и инструкцией позвонил что можно, судя по значениям умер РН и диодный мост.
Детали купил но не могу разобрать генератор!!! 3 дня бился над тем чтобы снять гайку, которой шкив крепится к валу, в генератор для распорки засовывал отвертку, так СЛОМАЛ пополам
)), заливал WD-40 - не помогло, в итоге сегодня дошел до сервиса, где за спасибо и пару секунд пнемноключом (или как этот девайс называется?) гайку таки открутили. Пришел домой - не смог снять шкив. Поискал в интернетах - на некоторых схемах неявно писали про какую-то шпонку, но ничего похожего у меня нет. Подскажите, как снять шкив?
Генератор 372.3701. Из инструментов есть набор ключей, отверток и молоток
Вот тут есть в полном разрешении.
Есть какая-то на шкиве канавка (слева от центра на 2й фотке), но не пойму что с ней делать.
