Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 02, 2013 20:00:49
Alexsus писал(а):Помогите народ, я зашел в тупик с электровинтом. Тема такая питание идет винт отдельно работает, датчик включения винта снят, поставлен тумблер. Но винт не хочет запускается..... В чем причина?
нет напруги, вылетел пред, сгорел вент... хз что еще
странно это все, упи датчик включения на минимальную темпертару - 82-78 и не парься, в жару будет постоянно молотить
а принудиловка - лучше на шкив тогда накинуть вент
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 20:08:24
Сусанин у него фишек куча :confused:
ты прочти
Alexsus писал(а):...питание идет винт отдельно работает...
Alexsus писал(а):...датчик включения винта снят...
Alexsus
ответь на вопросы, я тебе их здесь (чуть раньше) задал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p459004
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср янв 02, 2013 21:17:52
Vvb на прямую на акб 2) не снят а отключен тумблер сделан в параллель датчику 3) питание до винта идет 14 с небольшим реагирует на вкл и выкл тумблера
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 21:58:15
Alexsus писал(а):Vvb на прямую на акб 2) не снят а отключен тумблер сделан в параллель датчику 3) питание до винта идет 14 с небольшим реагирует на вкл и выкл тумблера
блин! смысл написанного не разберу
так он у тебя на тумблер реагирует или нет
написано реагирует
Alexsus писал(а):питание до винта идет 14 с небольшим реагирует на вкл и выкл тумблера
так в чем вопрос
или утро вечера мудренее :rolleyes:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср янв 02, 2013 23:34:10
В том то и дело что электрика вся работает как положено, проверено уже все , но факт остается фактом что винт не запускается, уже три винта поменЯЛ.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср янв 02, 2013 23:38:00
Принудиловка сделана на случай выхода из строя датчика включения винтатак что альтернатива с помпой не прокатит
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 1:15:16
Alexsus - УБИЙЦА - ты убил меня окончательно
опишу твой вопрос своими словами, и ОЧЕНЬ надеюсь, что на машине 1999 г.в. монтажный блок у тебя нового образца (предохранители флажковые).
1. датчик отключен и к нему параллельно запитан тумблер
-ответ-
Покупаем новый датчик (если старый не работает) и ставим.
Менять ДАТЧИК легко, откручиваешь старый > быстро затыкаешь дырку пальцем > и быстро вкручиваешь новый > доливаешь тосол > и всё!
2. вентилятор не запускается, уже три вентилятора поменял, пробовал напрямую к АКБ подключить - тогда он работает!
-ответ-
Сначала замыкаем между собой две клеммы (которые на датчик приходят) и если вентилятор молчит ищем причину.
Меняем предохранители F7 и F10
Смотрим-проверяем перемычку (вместо реле стоит) четвертая слева. Она замыкает выводы 30 и 87 (верхний и нижний).
Провода от датчика - прозваниваем.
И еще проверяем тумблер (работает он или нет).
Если ничего не помогает - смотрим монтажный блок.
Кстати, а как тумблер запитан, не коротит???
У меня тумблер подключен как на рисунке.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 03, 2013 1:20:55
VVB писал(а):... и ОЧЕНЬ надеюсь, что на машине 1999 г.в. монтажный блок у тебя нового образца (предохранители флажковые).
ИМХО, надеешься напрасно, даже у Буйного не такой.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 1:27:13
гость писал(а):...ИМХО, надеешься напрасно, даже у Буйного не такой...
где тут смайлик - "застрелиться"???
:yikes:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 03, 2013 5:42:18
VVB писал(а):где тут смайлик - "застрелиться"???
Тогда нужно всем инжеводам стреляться - у них у всех ЧЯ старого образца (ну, или у многих)
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 03, 2013 6:02:00
Тащемто не работает мой вентилятор,замыкал от датчика провод,и пред менял,кнопка принудиловки тоже не включает его,тестера нет жаль
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 10:14:09
fil873 писал(а):...не работает мой вентилятор...
на этой странице целый список того, что нужно проверить.
И ещё
У тебя монтажный блок нового образца стоит!
Узнай у старого хозяина - а случайно не менял ли он монтажный блок?
И если менял, тогда в нем и ищи причину. Тогда понятно откуда навесное реле появилось.
Этот разговор перевалился сюда из другой темы
начало здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 54#p458854
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Чт янв 03, 2013 11:38:19
Клеммы замыкал, молчит. Тумблер подключен как на картинке. Блок старого образца.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 12:21:11
Alexsus писал(а):...Блок старого образца...
* меняем местами реле (чтоб новый не покупать пока), четвертый слева (с любым другим)
* меняем предохранитель - 7 (16А)
* меняем предохранитель - 10 (8А)
ЗАМЫКАЕМ КОНТАКТЫ НА ДАТЧИКЕ
* прозваниваем проводку
* копаем ЧЯ (монтажный блок)
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 03, 2013 13:19:20
Всем спасибо разобрался,контакты окислились,чем их помазать? LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 03, 2013 13:25:41
fil873 писал(а):Всем спасибо разобрался,контакты окислились...
Какие и где?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 03, 2013 13:35:49
красный и желтый
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 13:54:19
fil873 писал(а):Всем спасибо разобрался,контакты окислились,чем их помазать? LOL
Контакты чистят,а не мажут.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 03, 2013 15:18:39
графиткай может,чтоб не закисали? LOL я пичистил,ведь есть средства от окисления таки :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 15:40:15
Сухие контакты-самые долго живущие.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб янв 05, 2013 19:04:53
Вообщем то моя проблема оказалась интересной! отключаю винт, на клемах 14 вольт с небольшим,ставлю винт, напруги нет... реле менял, результата ноль! пошел на крайность, сотворил короткое замыкание между клеммами и что вы думаете?? предохранитель остается целым! после коротыша замеряю, питание идет, ставлю винт нет питания! предохранитель целый, снял потупил на него, на вид целый, на прозвон целый! поставил на 8 А (не было другого) и все заработало (не выбивает)! Вывод: Это жигули, Детка! =)))
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 05, 2013 19:20:08
Alexsus писал(а):...сотворил короткое замыкание между клеммами...
Alexsus лично я так и не понял между какими клеммами???
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб янв 05, 2013 19:24:29
куда электровинт подключается!
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 20:21:26
Alexsus писал(а):... предохранитель целый, снял потупил на него, на вид целый, на прозвон целый! поставил на 8 А (не было другого) и все заработало (не выбивает)! Вывод: Это жигули, Детка! =)))
На вид целый и на прозвонку целый - это еще не все. Он же не в воздухе висит, а куда-то вставляется. Вот в этом вставленном положении всю цепочку и надо проверять, потому что в ней может элементарно не контачить.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 05, 2013 20:25:59
Alexsus писал(а):...куда электровинт подключается...
как понимаю, эти клеммы в районе левой фары???
Alexsus в любом случае - работающий вентилятор - уже сам по себе "короткое замыкание".
Поэтому, не вижу разницы между подключенным вентилятором и замыканием клемм (при отключенном карлсоне).
Я бы пока не радовался и поискал всё таки причину, которая - может опять вылезти.
Мои познания в авто-электрике - это больше теории и логики. Здесь (в замыкании) логики не вижу. И скорее всего - ЧЯ (монтажный блок) - я бы ревизию сделал.
Есть на форуме спецы-электрики. Может они более конкретно подскажут.
Правка
Во! Тебе уже успели сказать - где копать! Не расслабляйся
