Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Classic, может, сетевое напряжение (230 В) пропадало?Classic писал(а):...заряжал всю ночь, ток почти не изменился- порядка 5А ...
На электронных салонных часах вольтметр. При просадке до 8,5-9 В видно как фары тускнеют.
Не знаю. Вряд ли. Последний раз заряжал часа 3, присутствуя при этом. Ток не упал почти (ну, совсем немного). Раньше часа за 2 опускался до 2А.гость писал(а):может, сетевое напряжение (230 В) пропадало?
Classic, замер напряжения обязательно произведи непосредственно на выводах аккумулятора, иначе можно долго гадать.Classic писал(а):На электронных салонных часах вольтметр. При просадке до 8,5-9 В видно как фары тускнеют.
А с напряжением аккумулятора что при этом?Classic писал(а):... Последний раз заряжал часа 3, присутствуя при этом. Ток не упал почти (ну, совсем немного). Раньше часа за 2 опускался до 2А.
На напряжение при зарядке не обратил внимания. Сейчас нагрузочной вилкой померил: без нагрузки 12,5 В, под нагрузкой держит 11 В. Вроде как аккум вполне жив. Что ж тогда так падает бортовая напруга? Вроде клеммы ножом шкрябал, не должно быть окислов.
Где-то плохая масса думаю.
seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Парни вопрос вот каков: Вчера взял АКБ "Зверь" 60А, дак со старым акумулятором (4 года) машина лучше заводилась, в чем может быть дело?
Мож чё я и не правильно делаю до этого новые АКБ не ставил может тут есть какие хитрости, иль тут дело в моих мозгах
Подтянул чуток гайку на выключателе массы- нормально стало.Classic писал(а): Где-то плохая масса думаю.
Gorlum
- Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Ребята,у нас большие проблемы! Суть сей сказки такова: стал садиться аккумулятор!!! Казалось бы,пустяк! Но не тут-то было! Со слов знающих даже дохлый аккум не сядет наглухо после 15-минутной прослушки музэйшена. Садится так,что даже стартер не срабатывает. Зарядка с генератора 13V-отлично-напряжение самого аккума-12,5V. А недалее,чем сегодняшний вечер,наконец-то прикрутили прикуриватель,и пока я спокойно ужинал мой друг сел так,что даже фары не горели! Еще недавно заглох на ж\д переезде пришлось сталкивать машину(((((((((( Вопрос:какие варианты развития событий предложите?
За рулём две недели и три дня...просьба варианты автосервиса не предлагать-там любой сможет, и хочется же подружиться с этой ласточкой)))))))))))))))))машина-2107-2004 г.в.,инжектор! Если чо,аккумулятору третий год,электролит чистый,плотность соответствует!Заранее спасибо!
Gorlum
Gorlum
ты быстрый!!!!Gorlum писал(а):(((((((((((((где варианты,форумчане???(((((((((((
вариант аккум... взять у друга и покататься с его аккумом...
Чувствую одним местом, что "музэйшена" у тебя необычная.Gorlum писал(а):... Со слов знающих даже дохлый аккум не сядет наглухо после 15-минутной прослушки музэйшена.
Или где-то утечка серьёзная. Gorlum,вставь в разрыв цепи (между массой и минусовой клеммой, например) амперметр (тестер)- посмотри что покажет при всех выключенных потребителях. Аккум стационарно заряжал?
Gorlum
Аккумулятор брали...не только у друга. Эффект-тот же! Музыка самая обычная,никаких сабов и прочих приблуд. Сдается мне-реле зарядки шарашит,ибо на ходу стрелка на вольтметре еле выходит из белой зоны, с дальним светом вошпе в красную идёт...Времени нету даже отогнать на СТО. На холстом ходу генератор выдает 13-13.5В. Стационарно аккум заряжали, догадались))))))))))))))
Что-то ощущение как будто вообще зарядка не идёт. Лампочка зарядки не горит?Gorlum писал(а):Сдается мне-реле зарядки шарашит
ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Вопрос возможно уже был, но все же, у меня почему то постоянно горит индикатор аккумулятора на приборной панели.
Проблем с работой не замечаю, единственное что индикатор показывающий заряд аккума постоянно либо на белой шкале либо при включение фар и поворотников уходит на красное, на зеленом бывает только если все выключено.
Вопрос в том изза чего может гореть лампа аккума?
И второй
Может ли это быть изза того , что я разбирал приборную панель и сбил стрелку?
И второй
Gorlum
Classic,которая на приборке в ряду с индикатором давления масла,ручника и поворотников-горит,постоянно горит!Вчера вечером работать стала более-менее нормально,т.е.,проблема вроде бы ушла,но разобраться надо(((((((
чего раньше не написал??? так не должно быть, похоже не неисправный РН...Gorlum писал(а):горит,постоянно горит
Besenok
ipoh3g, Gorlum однозначно зарядки нет. Лампочки для чего сделаны? Чтоб показать неисправность. Смотреть гену и мерить напряжение. 13 В при работающем двигателе - это не норма
Gorlum
Besenok,а сколько ж норма? Вспомнил,был прикол-недели две назад,три,завестись не мог! Сосед ударом лопаты по стартеру заставил-таки завестись машину. ????
Besenok
Gorlum
в предела 14 в должно. Тогда у тебя зарядка будет идти. Вот смотри сюда
