Благодарил (а): 77 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 27, 2011 16:46:27
STARый рокер писал(а):это было написано для человека, который спрашивал:"Где находится РН-14?"
Это было написано для человека, который не хочет бегать в автосервис по пустякам. И у него есть стремление освоить ремонт и обслуживание машины своими силами. А стало быть для него эти 5 минут должны стать ориентиром того, что это несложно и он справится. :thum1:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 9:23:02
всем доброго дня! вобщем случилась такая вот фигня: вчера по неизвестной причине сдохло два диода в подсветках приборов, ну их я заменил. диоды были в обрыве. сегодня завел машину прогрел, убрал подсос. смотрю на вольтметр и вижу что стрелка вольтметра дрожит, чем больше оборотов даю - тем чаше дрожит стрелка. на 1,5 - 2 тыщах оборотов практически незаметно становиться. при включении потребителей - просадка по этому же вольтметру больше чем обычно, даже под музыку стало проседать.
думаеться мне что в диодном мосту могут диоды также быть в обрыве как светодиоды подсветки. посоветуйте чегонибудь. как буду дома то могу добавить к своему описанию видюшку, если это поможет. ну и вечером наверно генер скину погляжу че и кого :hez:
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 29, 2011 9:37:45
GoBLIN
Посмотри щетки и контактные кольца, если они в норме, то прозванивай додный мост.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 11:53:05
щас померил цифровым и советским стрелочным прыбором, впринципе напряжения несколько отличаюся от показаний стрелки на приборке :hmmm:
тока на 2000об/мин без нагрузок выходит 13,9в но это может просто акб не доконца заряжен.
а если на хх нагрузить габариты, фары, обогрев стекла, печка, майфун с сабом погромче то получаеться гдето 12.6в (показометр в салоне падает на левый край белой зоны и под музыку падает еще дальше
все то же на оборотах около 13.4в кажется :fear:
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 29, 2011 12:07:48
GoBLIN
АКБ заряди на внешнем ЗУ, судя по последнему сообщению у тебя дохленький АКБ, неизвестный ген и неизвестна величина потребляемого тока сабом и возможно усем (если саб пассивный).
Вобщем померяй все то же при заряженом АКБ.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 12:32:43
акб axtex 55a с даты производства еще года не прошло, гена 37.3701
неделю назад мерял было
Код: Выделить всё
без потребителей 14,4в; 1020об/мин
с обогревом, ближним светом, печкой и музыкой 13,1в; 760об/мин
по токам музыки я не вкурсах :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 29, 2011 12:54:57
GoBLIN
:hmmm:
Попробуй все-же АКБ зарядить нормально.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 12:59:12
но больше все же не нравится мне дрожание стрелки амплитудой гдето в 0.5мм а хх при оборотах около 700, чем выше тем быстрей колеблется..
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 29, 2011 13:17:33
GoBLIN
Надежность и чистоту контактов и клем по цепи думаю ты и без советов проверил? Контакт на 10 преде хороший?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 17:53:03
контакты везде нормуль, мож под торпедой фигня какая...
еще одна мысля меня посетила: может я тупо не замечал рагьше за стрелкой такого поведения. :look: просто на кануне заменил сгоревший синий светодиодик на вольтметре на оказавшийся под рукой белый, и теперь вольтметр светлый как днем, а там уже и видно все становиться :fear:
дядю гену скинуть пока времени не хватает
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн янв 31, 2011 7:37:36
купил РН, в магазине проверили.
Поменял. Ничего не изменилось. :cry:
"-" АКБ идет прям на движку, контакт хороший.
Что делаем дальше?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 31, 2011 10:56:11
Save.L писал(а):купил РН, в магазине проверили.
Обалдеть! Даже не верится. И что, действительно, по полной программе? Или визуально?
Save.L писал(а):Что делаем дальше?
Снимаем генератор, разбираем, прозваниваем всё - диоды, обмотки.
Конденсатор LOL
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн янв 31, 2011 11:35:04
Save.L
Может тоже аккум подсевший?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 31, 2011 12:09:32
nevic44 писал(а):Может тоже аккум подсевший?
Я думаю с этим можно было разобраться до похода в интернет
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн янв 31, 2011 14:26:10
подключили АКБ, измерительный прибор, показали что все ок - думаю что этого было достаточно.
Конденсатор LOL
жаль...очень обидно если действительно дело в нем
nevic44 писал(а):Save.L
купил новый, ему еще и 2х недель нету, хотя может засчет плохой подзарядки подсел немного. А сколько он должен показывать без напруги и сколько если включить просто дальний свет?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн янв 31, 2011 14:36:39
Save.L
Замерь просто в состоянии покоя, не ниже 12В. Новый не значит заряженный, при длительном хранении всё равно саморазряд есть.
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 31, 2011 16:42:54
Меня тоже улыбнуло это сообщение. То, что Вы купили вполне исправный РН, нисколько не сомневаюсь. Фишка в том, что в магазине не проверили какое напряжение будет выдавать Ваш генератор с этим РН. Завод гарантирует напряжение генератора со встроенным РН в пределах 14,1+/-0,5В читай плюс-минус трамвайнаяостановка. То ли точнее не могут делать, то ли отмахиваются от рекламаций. Как проверить РН до установки на машину, я уже писал. Случай из практики. Один в один Ваша ситуация. Дальний родич вот также маялся с генератором, покупал и менял РН. Дошло до того, что А/электрики предложили ему поменять генератор. Тут наши с ним пути пересеклись. Я поставил в его ВАЗ-21099 свой РН-14Д и уже 1,5 года никаких проблем ни с зарядкой, ни со светом фар. И это на родном генераторе. Это я к тому, что у Вас проблема с РН. Я так думаю.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 16:57:50
В своё время у меня была пятёрка, Г222 с выносным РН. когда он умер, я пошёл в ближайший автомагазин и купил первую попавшуюся "шоколадку". Два дня всё ОК, потом нет зарядки. разобрал РН, оказалось палево, в выходном каскаде КТ315 стоял в кач-ве силового ключа! Это я к чему- при проверке ВНЕ машины он нормально работал, контрольку и 315 выдержит, но на машине сдох за два дня, нагрузка-то другая.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 31, 2011 17:16:02
Уважаемый BORODA. Разговор шел о том, какое напряжение выдает генератор управляемый РН. А проверять его перед установкой на машину необходимо за тем, чтобы не делать лишних телодвижений. Ну, а Ваш случай ни в какие ворота. В.Д.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн янв 31, 2011 17:53:08
STARый рокер писал(а):...Как проверить РН до установки на машину, я уже писал. Случай из практики. ... Это я к тому, что у Вас проблема с РН. Я так думаю.
Спасибо, буду проверять.
Кстати заметил такую вещь...может оно конечно так и д/быть, но все же:
когда машина холодная (обороты 1200-1400) то стрелка вольтметра посередине Зеленой зоны. Поездил, двигатель нагрелся - снова показатели падают (даже высокие обороты не помогают).
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 17:57:31
Save.L писал(а):когда машина холодная (обороты 1200-1400) то стрелка вольтметра посередине Зеленой зоны.
у мну на границе перед правым красным.когда поездил,то на 2\3 правее зеленой зоны...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 31, 2011 18:19:14
Проверьте у Вашего друга , где всё в норме, натяжение ремня генератора. Своей рукой. Потом на своей машине. Возможно, у Вас слабая натяжка ремня. Может быть. В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 31, 2011 18:34:39
JET писал(а):
STARый рокер писал(а): необходимо заменить регулятор напряжения. На ВАЗ-2107(05) это непростая операция, требующая определённых навыков.
:yikes:
Да какие навыки-то, открутить 2 болтика? :slap: Там делов-то всего на 5 минут. :rolleyes:
Хотел бы я посмотреть, как за 5 минут через такую щелку заменить РН. В.Д.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 31, 2011 18:40:06
Save.L писал(а):когда машина холодная (обороты 1200-1400) то стрелка вольтметра посередине Зеленой зоны. Поездил, двигатель нагрелся - снова показатели падают (даже высокие обороты не помогают).
STARый рокер писал(а):Возможно, у Вас слабая натяжка ремня. Может быть.
А может и не быть.
Это не двигатель нагрелся, а в генераторе что-то нагрелось. "Холодная пайка всегда горячая" (с). Ищите плохие контакты внутри генератора.
А ремень тут ни причём.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн янв 31, 2011 18:41:53
STARый рокер
:thumbsup: И мне тоже хотелось бы на это посмотреть. Может со снятого генератора, я согласен.
