Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Иван22
интересно сколько это маленько?
думаю только вилка покажет.
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Час-два. А если купить новый, будет лучше заводится? Говорят, АКБ марки Титан хороший, правда или миф?Medved@790 писал(а):Иван22
Меня Аком устраивает.
А как авто не заводится? Может стартер того?
Может, окислились и их зачистить надо?Иван22 писал(а):Клеммы чувствуют себя нормально, сидят плотно. ...Medved@790 писал(а):как сеья чувствуют клеммы на акб, на машине?
Иван22
Нет, стартер как раз "того", бензонасос мож не "того?", - как инверсия...
Я завожу, а она еле пыхтит...Даже свет фар еле тухлый....блеклый и риска датчика аккумулятора на низу красного уровня...
Лично я не доверяю ярким и разрекламированным аккумам с суровыми и доселе незнакомыми названиями. Денег мало длинный шмель - Тюмень или Аком, деньги есть - ВартаИван22 писал(а):Говорят, АКБ марки Титан хороший, правда или миф?
Иван22
Я в сторону подобных брендов вообще не смотрю: есть не менее достойные за значительно меньшие деньги.Йожык писал(а):... деньги есть - Варта
Варта крайне живуча, сам убеждался в этом не разгость писал(а): Я в сторону подобных брендов вообще не смотрю: есть не менее достойные за значительно меньшие деньги.
Тебе только на тюменского медведЯ или Аком хватитИван22 писал(а):А варта дорогая? до 3 тыщ могу потратить
справа или слева??? лучше если фото скинешь или на картинке нарисуй где???Иван22 писал(а):...и риска датчика аккумулятора на низу красного уровня...
и все вопросы, что тебе задавали - они со смыслом
Иван22
Йожык,Йожык писал(а):... А что за бренды?
Оффтопик: Inci Acu, продукция Delkor
Иван22!
Если зарядное устройство не самопал, то поставь АКБ заряжаться на ночь или на сутки малым током. А потом замерь, напряжение какое будет?
Если АКБ зарядится нормально, то клемы зачисти на самом АКБ и на проводах, и обязательно массу на кузове (рядом с АКБ) раскрути - зачисти и закрути.
Будешь заводить - ни какие потребители сразу не включай.
На вытянутом подсосе (как поработает немного) можешь печку включить и ближний - и смотри на стрелку - где она? и на лампу заряда АКБ смотри - как она себя ведет?
Кстати, про лампу заряда АКБ! А когда ключ в замке поворачиваешь, лампа горит????
зарядное устройство
Самопал не обижай!VVB писал(а):Иван22!
Если зарядное устройство не самопал ...
Что-то до боли знакомое названиегость писал(а): Йожык,
VVB, небольшая элементарная схемка решает эту проблему (по крайней мере, у меня).VVB писал(а):гость, а под спойлер заглядывал
...тогда - ДА!гость писал(а):...небольшая элементарная схемка решает эту проблему...
зарядное
Иван22
VVB, да, при повороте ключа, лампа горит! Я думаю, что бензонасос не подкачивает топливо...попробую вручную подкачать, если уж тогда не заведется, пойду покупать наверное новый аккум.
на всяк случай, подскажуИван22 писал(а):...думаю, что бензонасос не подкачивает топливо...попробую вручную подкачать...
...снимаешь с карбюратора тонкий топливный шланг (он на хомуте, под кастрюлей воздушного фильтра), затыкаешь его пальцем (сам стоишь слева от машины, где бачки омывателя и расширителя), и качаешь бензонасос вручную (там рычажок есть), делаешь так качков 5-10 и, палец убираешь (немного
При этом, снимать кастрюлю воздушного фильтра - не надо!
Дальше. За руль, подсос на себя, один разок педальку газа продави и отпусти, сцепление выжми, ключ на старт и, заводи.
...сначала убедись, что проблема в АКБИван22 писал(а):...если уж тогда не заведется, пойду покупать наверное новый аккум...
Иван22
Да, стартер, да! Спасибо за описание как нужно продувать, а то я бы завтра нахимичил
Иван22
Сегодня с утра пошел в гараж, замерил АКБ - показало 11,7 Вольт. Бензонасос подкачал, он идеальный! Подключил клеммы, повернул 1 раз ключ - Стрелка АКБ стояла почти на зеленом уровне, только повернул ключ второй раз на заводку, стрелка упала на красную риску влево и замером прибора он показал - 6 Вольт, а после его снятия при замере - 10 Вольт.
Вывод: Думаю купить новый АКБ, а потом если не в нем дело, то искать др. причины.
Скорее всего, аккум мертвИван22 писал(а):Сегодня с утра пошел в гараж, замерил АКБ - показало 11,7 Вольт. Бензонасос подкачал, он идеальный! Подключил клеммы, повернул 1 раз ключ - Стрелка АКБ стояла почти на зеленом уровне, только повернул ключ второй раз на заводку, стрелка упала на красную риску влево и замером прибора он показал - 6 Вольт, а после его снятия при замере - 10 Вольт.
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
какое лучше рр (на сайте 12в),трех уровневый или по температуре?
