Жигуль писал(а):И еще: Вентилятор ОД разве от 12в работает
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Напряжения не хватает,замерь напругу на АКБЖигуль писал(а):рустемОк, а почему машина может глохнть?
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Понял
хорошонько тупанул
Спасибо
Понял
Спасибо
Trace_Scoot
- Модель авто: Классика
Всем привет.
Вот такая ситуация:
Ехали, начала прыгать стрелка вольтметра-"закипел" аккумулятор.
Друг по телефону посоветовал скинуть массу акума, замотать её тряпочкой. и что мол норм доедем.
ну один фиг. стрелка начала прыгать за 16, полопались лампочки поворотов, габаритов и ближнего.
ну это не важно. посоветовал знакомый поменять "шоколадку" на генераторе. Поменяли, симптомы теже стрелка за 16.
что делать? машина не моя. но я при всём этом присутствовал.(
Вот такая ситуация:
Поменяли на новую из магазина? Или на РАБОЧУЮ, снятую для проверки с другой машины?Trace_Scoot писал(а):Поменяли, симптомы теже стрелка за 16.
Trace_Scoot
На новую. Намёк понял, может та что из магазина не работать?
а какие нибудь еше причины быть могут?
Да тут уже столько примеров некондиции привели, что нет слов. Поэтому с недавнего времени уже неоднократно многие форумчане (в том числе и я) советуют ПРОВЕРЯТЬ РР перед установкой. Процедура несложная, недолгая, но после установки разу становится понятным, что неисправность в чём-то другом.Trace_Scoot писал(а):На новую. Намёк понял, может та что из магазина не работать?
Ну, вот тогда уже возможо потребуется снять генератор и смотреть всё остальное.Trace_Scoot писал(а):а какие нибудь еше причины быть могут?
astap07
- Модель авто: Ваз2107. 1989г.в.БСЗ.Мафон LG S500UR Колонки спереди SONYсзади блины PIONEER
Всем привет!такая проблема на холостом стрелка дергается и мигают лампочки недавно поставил БСЖ.На КСЖ такого небыло гена стоит от копья через реле что может быть?
Наверное всё же БСЗ.astap07 писал(а):недавно поставил БСЖ.
Ну суть не в этом.
Возможно это просто совпадение. И не мешало бы проверить провода на массу и прочие соединения.astap07 писал(а):На КСЖ такого небыло
astap07
может КСЗ забирает много напруги?а какие именно соединения?
Те, на которых вследствие плохого контакта возникает большое падение напряжения.
astap07
ну на КСЗ почему то не было а так стрелка дергается в рабочей зоне примерно 1мм а когда даешь газу становиться на место ровно.А гену менял в конце лета,так что на него не грешу.А может быть из за ремня?
Конец лета - не показатель. Мой приятель отъездил на новом генераторе всего лишь два месяца и встал на МКАДе ночью с разряженным аккумулятором.astap07 писал(а):гену менял в конце лета,так что на него не грешу
Не понял вопрос. А что, натяжение ремня до сей поры не проверено?astap07 писал(а):А может быть из за ремня?
astap07
ну я примерно на ощупь натягивал без всяких спец приспособ обычной мантировкой
Ну, так и делают все. Это ж не клапана регулировать.astap07 писал(а):на ощупь натягивал без всяких спец приспособ обычной мантировкой
astap07
Vadim76
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
На форуме искал но точно такой ситуации как у меня не нашел, а ситуация следующая: у меня ВАЗ 21074-20 Евро3, при поворачивании ключа зажигания не работает индикатор аккумуляторной батареи, завожу: зарядка идёт 11.9, 12 вольт, если резко надавить на газ в пределах 3 000 оборотов, появляется зарядка 13.8, но во время движения может падать до 12 вольт. Грешил на реле регулятора, менял ситуация не изменилась, только сия петрушка стала происходить на более высоких оборотах. Проблема появилась после того, как я снимал бардачок для установки БК, что я мог задеть или вообще не в этом дело??? Помогите уважаемые классиководы, а то аккум может помереть с голодухи.
то бишь не идетVadim76 писал(а):завожу: зарядка идёт 11.9, 12 вольт
разберись с этим должна гореть, прозвони проводкуVadim76 писал(а):при поворачивании ключа зажигания не работает индикатор аккумуляторной батареи
Vadim76 писал(а):На форуме искал но точно такой ситуации как у меня не нашел
вот здесь почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p120668Vadim76 писал(а): при поворачивании ключа зажигания не работает индикатор аккумуляторной батареи, завожу: зарядка идёт 11.9, 12 вольт, если резко надавить на газ в пределах 3 000 оборотов, появляется зарядка 13.8
Vadim76
Спасибо за инфу, буду эту лампочку искать,информацию действительно искал, просто до 32 страницы как то не дошел, ситуация один в один, теперь, как связать мои действия под бадачком с этой лампочкой, или никакой связи нет
Мож не все разъёмы доткнул по самое не балуйся. Проверь.Vadim76 писал(а):как связать мои действия под бадачком с этой лампочкой,
Vadim76
А какие там собственно разъмы, контроллер, и управление двигателем, это то что я видел, а у этой лампочки есть какое-нибуть реле, предохранитель
, в монтажном блоке вроде нет, суде по крышке, или я что-то не знаю
Вон их скока там сзади.Vadim76 писал(а):А какие там собственно разъмы
Зы. А за 4 месяца пребывания на форуме что мешает заполнить профиль? Просто жуть как интересно.
Vadim76
У меня такой приблуды нет, у меня по старинке с гусиницами, а все релешки раскиданы по всей машине, собирали на заводе как могли, поэтому и ищу собратов по несчастью
borisov-7
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Не могу определить поломку. Лампа зарядки не горит ни на заглушенном, ни на заведенном двигателе. Стрелка вольтметра на белой шкале. При включении света, поворотов отклоняется на 1-2 мм влево. Поменял "таблетку". к442ен1 (вместо к1216ен1)http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133#
А если в ванной лампа не горит, а в туалете горит, в чем может быть причина?borisov-7 писал(а):... Лампа зарядки не горит ни на заглушенном, ни на заведенном двигателе.
