- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Пт дек 11, 2009 10:34:45
alex писал(а):у меня такой же, но интегралка на борту
+1
На 222 гене установлен РР на гене, бывает разборной и неразборной узел щетки-РР.
Выносной РР на гене Г 221.
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Пт дек 11, 2009 21:08:48
Всем привет! Мужики, есть нормативные характеристики сопротивление обмотки статора и диодного(прямое и обратное) моста и коллектора для гены? Позарез нуна
ВинтореZ
JET » Сб дек 12, 2009 9:15:45
ВинтореZ писал(а):Всем привет! Мужики, есть нормативные характеристики сопротивление обмотки статора и диодного(прямое и обратное) моста и коллектора для гены? Позарез нуна
Извиняй, чего нет того нет...
ВинтореZ
ВинтореZ » Сб дек 12, 2009 15:30:06
Если нет у тебя, это не значит, что нет у других
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 53 секунды:
Всем спасибо
Загнулся диод выпрямительного блока
ВинтореZ
ZouL
ZouL » Вт дек 29, 2009 18:00:27
Люди!!! Помогите плиз!!!! У меня генератор 37.3701 сначала упала залядка до 9,5-10В с и села банка. С этой проблемой справился путем замены регулятора напряжения. Но теперь на прогретой машине при 800-950 оборотов двигателя горит лампочка акумулятора, но вольтметр показывает 12,5-12,8В. Когда обороты чуть увеличиваются лампочка гаснет и показания вольтметра 13,5-14,2В. Как погасить лампочку, в чем может быть дело?
Помогите плиз!!!
Заранее огромное спасибо!!!
ZouL
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Вт дек 29, 2009 18:15:24
ZouL
Почитай в \подскажите по генератору\ похожая проблема.
СерЖЖЖ
vova
vova » Чт янв 07, 2010 11:54:14
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО... У МЕНЯ СЕМАХА. В МОРОЗ ЗАВОЖУСЬ ПОКА ТЕМ-ТУРА НЕ ДОСТИГНЕТ 80 ГРАДУСОВ ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ .
vova
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Чт янв 07, 2010 11:58:53
А подробнее про генератор и как это проявляется?
Nik555
Andreys
Andreys » Чт янв 07, 2010 12:00:08
vova
во первых не капсь
во вторых этих тем в разделе "Электрика" валом
Andreys
Vovka67rus
Vovka67rus » Чт янв 07, 2010 12:08:47
Andreys писал(а):во первых не капсь
что вы кидаетись на людей из за капса ? на меня кидаетесь . мля лучше за клонами тем следите их море и флюда хватает захочеш найти ненайдёш 20 страниц и из них 10 по теме
Vovka67rus
Буйный » Чт янв 07, 2010 15:32:01
vova писал(а): ПОКА ТЕМ-ТУРА НЕ ДОСТИГНЕТ 80 ГРАДУСОВ ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ
Как определил?Мож это вольтметр не кажет?А какой генаха у твоей семахи?А годиха какая?А откеля ты будешь,добрый молодец?
vova
vova » Чт янв 07, 2010 16:24:52
завожу с утра. стрелка на вольтметре на зеленой шкале. по мере того как включаю электрику ( фары , печку , магнитофон) стрелка падает влево приходится все выключить и ждать минут 20 .затем стрелка резко падает в противоположную сторону . какой генератор не знаю . машинка 2005 г.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Буйный писал(а):vova писал(а): ПОКА ТЕМ-ТУРА НЕ ДОСТИГНЕТ 80 ГРАДУСОВ ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ
vova
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Stanislav » Чт янв 07, 2010 16:51:13
Раз уж тему засчитывается флудовой, то :
Vovka67rus писал(а):что вы кидаетись на людей из за капса ?
Капс означает истерический крик или же, что человек упорот в стельку.
Да и читать неудобно и неприятно.
Stanislav
Vovka67rus
Vovka67rus » Чт янв 07, 2010 16:54:30
Stanislav писал(а):Капс означает истерический крик или же, что человек упорот в стельку.
человек мог просто не отключить его как у меня было. да и флюд читать темы тоже очень мешает и клоны тем куча клонов тем одних и тех же
Vovka67rus
vova
vova » Чт янв 07, 2010 17:26:51
завожу с утра машину стрелка вольтметра находится на миллиметр левее центра шкалы . включаю печку стрелка падает влево . включаю фары еще ниже падает. и так держиться пока двигатель не прогреется до 80 градусов . затем стрелка резко скачет вправо почти на красную полосу .
vova
21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
21053 » Чт янв 07, 2010 17:28:27
21053
vova
vova » Чт янв 07, 2010 17:33:28
я бы ответил если бы знал
vova
Stanislav
Stanislav » Чт янв 07, 2010 17:40:52
В живом общении требуется следить за языком, а в виртуальном за клавиатурой. Не будете же орать на человека только потому, что забыли как говорить правильно.
На счет флудоклонотем - а модераторы на что? Обычно фпоискнахЪ и тему пристреливают. И чем меньше пустых тем, тем эффективнее поискнахЪ работает.
Stanislav
Andreys
Andreys » Чт янв 07, 2010 17:45:37
Stanislav
Andreys
Stalkerun
Stalkerun » Чт янв 07, 2010 18:07:46
ет не мое дело. но народ. пока вы тут обвиняете всех в клонировании тем, флудамании набралось выше крыши. А еловек все таки думает, что вы ему поможете :ermm:
Stalkerun
vova
vova » Чт янв 07, 2010 18:12:53
наконец то умная речь по теме
vova
Jony
- Модель авто: Ваз 21043
Jony » Чт янв 14, 2010 17:26:10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня схожая проблема что и у Vova: началось пару недель назад, заводиш машину всё питается от АКБ, мин. 3-5 греется, лампа заряда гастнет, вольтметр показывает нормальный заряд. Это в том случае если машина холодная, если завести через час полтора как приехал всё нормально.
Обясните в что может мозг выносить, генератор снимать проблемно, может кто сталкивался.
Прочитал все 32 страницы ничё подобного нет.
Jony
VodolAZ
- Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
VodolAZ » Сб янв 16, 2010 7:13:53
Однозначно менять регулятор. 95%, что именно он. Других паталогий с подобными симптомами я не встречал.
Сзади откручиваешь два винта и вынимаешь регулятор-щётки.
Гену снимать не надо.
Не забудьте скинуть клемму с АКБ, чтоб отвёрткой не замкнуть клемму на спине гены.
Будут вопросы - пишите
VodolAZ
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Чт янв 21, 2010 10:10:05
подскажите плис
поставил новый генератор, всё пучком 14 вольт выдает, утром прогреваю мотор, выезжаю из гаражного массива, включаю ближний свет и авто подглыхать начинает, вплоть до полной остановки, со старым генератором так же было, прогазую хорошенько и уже в движении при 2500об/мин врубаю ближний - нормально и ничего не глохнет, проверяю на холостых - работает нормально, в чем причина?
vopikan
Linedriver
Linedriver » Чт янв 21, 2010 10:33:56
Ребят у меня похожая проблема,такое ощущение что гена не выдает как положено,я вообще сначала грешил на ремень,думал прослаб.Я ремень подтянул,проблема не устранилась.А суть сомой проблемы,падает ампераж,машана сразу теряет тягу,особенно если включены все ЭЛ.потребители,что делать не знаю...
Linedriver
