а надо было снаружи? вот ептить...олежек писал(а):а ты что из салона наклеил??
Обогрев стекла....
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Да вы о чём говорите?!
Есть наружные,у них на обратной стороне картинки,нанесён клей.Есть внутренние,у них на самой картинке нанесён клей,а наружная сторона чистая,без клея.Просто приходите в магазин(авто магазин),и говорите,что вам надо внутреннюю\наружную наклейку на стекло шипы\туфелька\восклицательный знак\чайник и т.п. :ermm:
alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
alexregent
alexregent
GoBLIN
Re: Обогрев стекла....
всем привет, ситуация такая:
включаем обогрев стекла, загорается контролька, щелкает релюшка, но напруга до стекла не доходит. подкидыал другое реле, проверял предохранитель - все вроде бы в порядке.
подсажите в какой колодке какой провод выходит на стекло, хочу там померить но чет схемы, которые смотрел не несут такой информации. какова вероятность того что провод перебился или что нибудь подобное? (машину как купил почти год назад, так ни разу он у меня и не работал)
GoBLINСмотрим шлейф под задним сиденьем правого пассажира.А "+" то, приходит на само стекло?
GoBLIN
масса на стекле присутствует, а вот плюс гдето теряется в промежутке от релюшки до стеклаБуйный писал(а):GoBLINСмотрим шлейф под задним сиденьем правого пассажира.А "+" то, приходит на само стекло?
GoBLIN
спасибо, на выходных посмотрюБуйный писал(а):Буйный писал(а):Смотрим шлейф под задним сиденьем правого пассажи
Это самое вероятное место беды. Перед этим можно посмотреть выход плюса с ЧЯ, если есть, то самое вероятное место там.
GoBLIN
понятно, просто я даже не знал как проходит проводка в заднюю часть машинки, а лопатить всю обшивку как то не хотитьсяБуйный писал(а):Это самое вероятное место беды. Перед этим можно посмотреть выход плюса с ЧЯ, если есть, то самое вероятное место там.
Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Обогрев Заднего
В машине были проблемы в проводке, на данный момент почти все решены. В зимние время не хватает обогрева заднего стекла. Помогите с со схемой ( в колодках чя туплю немного) подключения. От стекла с одной стороны подключена масса, с другой (со жгута проводов,который идёт на задние фары, датчик бензина) отходит провод серый и потом идёт к ЧЯ. Как подлючить кнопку? Стекло очень потеет, едешь как в тумане
diver
- Модель авто: ваз-21051
Andrey51rus
В начале толком ничего не объяснено по-моему случаю. Тут вот нашёл пару схемок. Ну и вот тут схемка, у меня не закидывается http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=460 - там где под конец страницы
Последний раз редактировалось Andrey51rus Вт дек 20, 2011 17:56:35, всего редактировалось 2 раза.
Andrey51rus
Получается берём провод с колодки Ш3 и кидаем оттуда провод на кнопку, а другой с кнопки печки или с той же колодки Ш3 4 вход. Подсветку не рассматриваю
Так ведь форумчане? Только вот если смотреть по 56 рисунку не так получается)
