Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июл 17, 2010 20:49:38
мишаня писал(а):побздыкиваю лезть
Я тоже не люблю в проводку лазить :ermm:
мишаня писал(а):но за совет спасибки обязательно
Да не за что :i
А так может ещё кто чего напишет...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 17, 2010 20:55:10
Igor001/7 писал(а):А так может ещё кто чего напишет...
хочу замутить тему на два вентилятора, а именно, принудиловку с кнопки на оба при зажигании, и один без зажигания, чуть выше есть схемка, она то что надо, просто вентили параллелить?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июл 17, 2010 20:58:29
Ой,если честно даже и не знаю :i
Я бы посмотрел схему включению у Нивы(на них вроде иногда два вента стоит) и от неё уже стал копать и делать на машину.
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
замена принудительного вентилятора ОЖ на электро
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 17:05:46
Вот решил переделать вентилятор на электрический, щас стоит принудительны. На радиаторе нет места под датчик, но говорят можно купить трубку с датчиком и врезать ее в патрубок. Вот вопрос будет ли это нормально работать и в какой патрубок врезать? Извиняйте если уже была тема, не нашел.
Igor001/7
Re: замена принудительного вентилятора ОЖ на электро
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт ноя 11, 2010 17:14:06
ivander85
Будет нормально работать,врезать в верхний патрубок(который от башки до радиатора)
Сама трубка с местом под датчик от какой то Волги,точно от какой не знаю :)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 11, 2010 17:14:45
ivander85 писал(а):не нашел.
ivander85 писал(а):в какой патрубок врезать
Вот вариант - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BC%D0%B5
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 17:26:35
Igor001/7 писал(а):ivander85
Ну мне вот советуют в нижний, т.к с двигателя всегда будет идти горячая ОЖ, типа будет лучше. И на радиаторах же датчик у всех снизу. Но некоторые говорят, что работать будет не правильно, если на верхний ставить, то почти постоянно будет вентилятор работать, а если вниз то можно перегреть, а радиатор мне не хочется менять.
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Чт ноя 11, 2010 17:28:06
ставь на верх. трубка эта от 406 двигла. там и датчик по температуре подобрать можно.
я тож хочу так сделать. только датчик волговский у меня есть а трубки пока нет. но это не проблема
Последний раз редактировалось Bagroff Чт ноя 11, 2010 17:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 11, 2010 17:28:50
ivander85 писал(а):если на верхний ставить, то почти постоянно будет вентилятор работать,
А чем объясняют-то?
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 17:33:28
А чем объясняют-то?[/quote]
Объясняют тем, что верхний патрубок постоянно горячий, т.к он на выход из движка идет. А из движка в основном выходит жидкость уже 90градусов, а то и больше.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 11, 2010 17:58:03
не врезать надо только в нижний патрубок в верхнем будет раннее срабатывание
если радиатор медный то можно просто припаять медное кольцо с резьбой под датчик прямо внизу радиатора
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 18:02:21
mik58 писал(а):не врезать надо только в нижний патрубок в верхнем будет раннее срабатывание
вот мне так же говорят. Радиатор не знаю какой, но точно не медный.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 11, 2010 18:11:02
в принципе можно просто механически прижать датчик внизу радиатора какой нибудь скобкой и смазать место соприкосновения термопастой можно компютерной
или если есть желание можно сделать электронный информация о температуре берется с датчика который на блоке
это тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10964
и еще не забываем включать вентилятор через силовое реле
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пт дек 03, 2010 19:03:31
Тоже хочу переделать.меня интересует будет ли эффект большего прогрева печки от сей переделки?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 03, 2010 19:06:52
Kesfly
теплее станет,факт
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 03, 2010 19:08:42
Kesfly писал(а):Тоже хочу переделать.меня интересует будет ли эффект большего прогрева печки от сей переделки?
эти переделки делают вовсе не для улучшения системы отопления
если плохо греет то надо проводить другие мероприятия
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 03, 2010 19:14:05
mik58 писал(а):эти переделки делают вовсе не для улучшения системы отопления
а для чего?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 03, 2010 19:24:45
рустем писал(а):а для чего?
1 зимой
улучшается температурный режим в сторону повышения температуры, работа двигателя при недогреве не айс
в случае если печка в нормальном состоянии безусловно она будет греть чуть лучше, а если печка забита то особого приходи и не будет
зимой если не планируется езда по пробкам можно снять крыльчатку (по моему мнению)
2 летом
производительность электро вентилятора гораздо выше чем у крыльчатки на помпе особенно это заметно при движении в пробках (для этого и ставят электровенилятор) основное применение
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пт дек 03, 2010 19:40:58
Вот поставлю и напишу .
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 03, 2010 19:45:08
Kesfly писал(а):Вот поставлю и напишу .
не забыть подготовить короткие 3 болтика для шкива
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 03, 2010 20:03:41
А на медный радиатор электровентилятор никак нельзя приколхозить? А то "попонка" на решётке не сильно спасает.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 03, 2010 20:07:57
Longenen
я ставил на медный радиатор электровентилятор, только пришлось небольшую пластину добавить,чтобы закрепить
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 03, 2010 20:08:13
Longenen писал(а):А на медный радиатор электровентилятор никак нельзя приколхозить? А то "попонка" на решётке не сильно спасает.
на радиаторе если есть три гайки то просто купить вентилятор с крепежом
если нет то приколхозить можно все что угодно :beer2: :beer2:
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб дек 04, 2010 4:55:26
Т.Е сниму с помпы своего вентил и на те же не получится что ли завернуть (шкив к помпе) длинные будут?
Bagroff
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс дек 05, 2010 8:08:03
а на волгах если мне память не изменяет то датчик включения карлсона как раз стоит на верхнем патрубке
