У тебя проблемы с диодным мостом.Заменить его и все будет ок.Цена вопроса 2 часа времени и около 200 р.dj-salix писал(а):Добрый день! Появилась такая проблема на холостом ходу еле светится контрольная лампа заряда! При повышении оборотов
до 1500 лампа гаснет! Год назад поставил себе трехпозиционный реле регулятор проблем не было но недавно он стал барахлить то есть заряд то его нет газанешь до 4-5 тыс появится, через минуту опять пропадет! Вобщем пошел в магазин и купил обычный РР поставил неделю все было хорошо, а вот теперь светится на холостых хотя стрелка стоит чуть дальше от начала зеленой зоны, при повышении оборотов стрелка доходит до черной черточки! В чем проблема?
загорелась лампочка заряда аккумулятора
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: загорелась лампочка заряда аккумулятора
dj-salix
- Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
А это точно диодный мост? А то неохота просто так все разбиратьNS-ChestoR писал(а):У тебя проблемы с диодным мостом.Заменить его и все будет ок.Цена вопроса 2 часа времени и около 200 р.dj-salix писал(а):Добрый день! Появилась такая проблема на холостом ходу еле светится контрольная лампа заряда! При повышении оборотов
Сейчас измерял напряжение на клеммах на холостом 13,0в на 2000 об 13,4в
