Ближний свет фар
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Ближний свет фар
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс ноя 28, 2010 12:43:25
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=125 вот ( четвёртый пост сверху )
всё гениальное - просто,и дёшево! реле 50 рэ + калодка клемная 25 рэ + клавиша 50 рэ + диод на 8-10 Ампер 10 рэ + пару метров провода,изолента,нож и правильно растущие руки и всё готово ))
причом эту релешку я прикалхозил прям под чорным ящиком,над полкой которая под бардачком,и приборку нинадо снимать :thumbsup:
но есть нибольшой минус : при включеном автомате ,невключается дальний свет... но это не особо то и важно... но моргушка дальним работает :) ,хотя она будет работать в любом случае,и при любом положении замка зажигания ))
vennzloy
Модель авто: ваз21051
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вс ноя 28, 2010 12:57:09
а габариты днём не нужны, да и моя схема стабильней работает и не привязана к давлению
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс ноя 28, 2010 18:39:31
vennzloy
габариты может днём и ненужны,но они никак ни помешают...
да и по темноте тож удобно,завёл и поехал свет и габариты сразу включены
объясни пожалста стабильность своей схемы!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн ноя 29, 2010 9:39:08
за невключенные габариты отъиметь могут!
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн ноя 29, 2010 13:56:25
NikVE писал(а):за невключенные габариты отъиметь могут!
вот вот! поддерживаю
vennzloy
Непрочитанное сообщение vennzloy » Пн ноя 29, 2010 14:09:37
В законе написано, что днём надо ездить с включёнными фарами ближнего света, габариты у нас вообще не фигурируют, да и зачем они днём? А ночью щёлкнул выключатель и включил габариты. А с давлением бывают нюансы, лампочка иногда подмаргивает когда передачу не правильно выбрал. В крайнем случае с моей схемой сразу будет что что-то не так с геной , если свет погаснет.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт ноя 30, 2010 11:10:57
vennzloy писал(а):В законе написано, что днём надо ездить с включёнными фарами ближнего света, габариты у нас вообще не фигурируют, да и зачем они днём? А ночью щёлкнул выключатель и включил габариты. А с давлением бывают нюансы, лампочка иногда подмаргивает когда передачу не правильно выбрал. В крайнем случае с моей схемой сразу будет что что-то не так с геной , если свет погаснет.
маслонасос ремонтируй или меняй и будет тебе счастье,у мну даж на неправильно выбраной передаче в горку лампа масла не мигает,масла в картере по минимальную ризку налито ))
vennzloy
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вт ноя 30, 2010 12:01:30
Сколько людей, столько и мнений
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 30, 2010 14:09:04
Тока фары конструктивно (ближний) включаются вместе с габаритами. :yes:
Переделка - изменение конструкции. :wacko:, что наказуемо.
vennzloy
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вт ноя 30, 2010 15:09:35
А в чём заключается переделка? В том что я следую букве закона?
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(ни слова про габариты)
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости, на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
И вообще, конструкция не запрещает вам подключиться там же ещё и к габаритам или включать их самостоятельно, но главное не забывать их выключать после остановки, а то ведь можно и без аккума остаться, хотя и тут я проблему решил кардинально, переделав замок зажигания и теперь в положении вынутого ключа под напряжением у меня остаётся только память магнитолы остальное отрубается начисто
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 30, 2010 15:17:51
senatora писал(а):Переделка - изменение конструкции. :wacko:, что наказуемо.
А если просто заменить реле ближнего на автоматическое (где то ссылка была, которая через 5 сек после пуска ближний вкючает) - это не переделка (никто ничего не переделывал, провода не перетыкались, просто заменилось реле ближнего)!
За что тут иметь?
И еще вопрос: а как при горящем ближнем инспектор определит что там габариты не светятся?
Я знаю что Вы щас ответите: обойдет машину, посмотрит на задние фонари - а там голяк.
И что? Мне запрещено двигаться с не горящими фарами/фонарями в темное время суток (а в темное время у меня включены и габариты и ближний) а в светлое мне никто не запрещает!
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 30, 2010 15:22:41
Переделка замка зажигания еще интересует?
У меня есть статья, нарыл где-то, не помню где. Из дома выложу, если кому надо.
Переделка все равно полезная, даже если будете автосвет делать.
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вт ноя 30, 2010 15:45:21
Из за того чтобы управлять ближные никогда не трогайте приборы контроля!(масло...заряд...)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 30, 2010 15:49:25
Русский Мерседес писал(а):Из за того чтобы управлять ближные никогда не трогайте приборы контроля!(масло...заряд...)
Почему? (w00t) Обоснуй.
vennzloy
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вт ноя 30, 2010 15:53:12
А заряд и не трогает ни кто, у меня два вольтметра
Русский Мерседес
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вт ноя 30, 2010 15:54:10
я лично скоростник и анализировать дополнительные приборы не успеваю! у нас нет такого что бы ездить на ближные...но представляю как трудно...лучше будет если ближные включить через тахометр на 1200 об.мин! но без дополнительных контр. приборов...
general
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 30, 2010 16:39:02
general писал(а):Переделка замка зажигания еще интересует?У меня есть статья, нарыл где-то, не помню где. Из дома выложу, если кому надо.Переделка все равно полезная, даже если будете автосвет делать.
Вот обещаная статья: http://www.i2107.ru/dvigatel/izmenenie_ ... aniya.html
vennzloy
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вт ноя 30, 2010 17:28:06
Я ничего не паял, можно просто перевернуть одну ножку в противоположную сторону и вуаля, а в моей схеме ближний включается после начала работы гены
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 30, 2010 17:33:44
vennzloy писал(а): можно просто перевернуть одну ножку в противоположную сторону и вуаля, а в моей схеме ближний включается после начала работы гены
Чью ножку? :i
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт ноя 30, 2010 17:38:59
ты сам то понял что сказал?
если в электронике не шариш,лучше просто читай ...
без обид :)
Русский Мерседес
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вт ноя 30, 2010 17:59:34
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт ноя 30, 2010 18:07:02
Русский Мерседес писал(а):лучше будет если ближные включить через тахометр на 1200 об.мин! но без дополнительных контр. приборов...
а смысл? и как в потьмах в пробках ездить? постоянно мигать как новогодняя ёлка :bugaga:
Русский Мерседес
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вт ноя 30, 2010 18:13:19
Слушай во общем для чего ездить на фары?Изображение
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт ноя 30, 2010 18:21:08
Русский Мерседес
овые правила в ПДД почитай,там написано "для чего ездить ,днём и ночью в населённом пункте и на трассе со включенным ближним светом!"
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт ноя 30, 2010 18:31:09
Да не с России человек у него такого закона нету, как и у нас, на Украине, че вы пристали к нему:)
А сделать очень просто: нажал кнопку, и поехал, приехал, еще раз нажал.
Хотя... Я бы замутил че-то, какую-то схему, если двигатель крутится быстрее 600 оборотов, то только тогда чтобы включались. Зарядка и лампа масла у меня гаснет даже когда стартером крутишь, вот так.
Последний раз редактировалось _Колян_ Вт ноя 30, 2010 18:34:22, всего редактировалось 1 раз.
