ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Re: ВИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 6:20:50
JET писал(а):У мя на 15 стоял.
да в некоторых на 15 стоят - у меня в магнитоле сейчас тоже на 15. в большинстве магнитол на 10А
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 08, 2010 7:11:23
Блин, да поехать на разборку и набрать жменю фирмовых предохранителей, желательно с японки. Ток смотреть, чтобы ипонские были :yes: , а то наши пацаны кругом лазить успевают.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 10, 2010 14:57:50
вот такая вот какашка стояла у меня на дальний свет. когда я ездил с дальним светом даже не припомню, т.к. езжу только в городе :pinch:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 10, 2010 15:28:07
GoBLIN
Не пожалей немного денгов, дружище, купи блок с леденцами! У них, конечно, тоже есть проблемы, но эти гусеницы... :wacko:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 10, 2010 15:33:46
BORODA
да мне не сложно впринципе поменять предохранитель раз в 3-4 месяца. главно подобрать преды нормального качества
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 10, 2010 15:46:58
GoBLIN
Нормальные гусеницы сейчас найти просто нереально! Леденцы- можно.
Anchik
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anchik » Пт сен 17, 2010 17:53:37
Mr_Ice писал(а):Звонит мне сегодня тесть и говорит - заряжал мобильник от прикуривателя, стал виниматьзарядку и кусок ее остался вприкуривателе - не искрило сразу доставать не стал - через 1-2 минуты погас БК ну я подумал предохранитель сгорел до дома доеду поменяю. Приехал домой поменял - не работает, поменял еще один не работает - посмотрел старый он целый.
Приехав с работы пошли проверять машину, подозрение сразу пало на монтажный блок - вскрыли и правда дорожка сгорела! запаяли все нормально но блин предохранитель целый а дорожка сгорела. решил я провести эксперимент есть у меня автомобильный инвертер сделанный из компьютерного ИБП мощьность 600вт
так вот в конвертер вклюаю дрель 450вт а конвертер запитываю к аккуму через этот предохранитель и тесть начинает сврлить железный брусок. Так вот этот 10А предохранитель в течении примерно двух минут не перегорел а просто плавился (точнее его пластмасса) а сам предохранительный элемент развалился от механических усилий когда вся пласмасса расплавилась - так что можно считать что он и не перегорел а веть через него былопущенно больше 35А!!!
Вот из-за таких предохранителей и горят дорожки в ЧЯ да хрен с дорожками так и досоревшей машины недалеко.
Сам предохранитель тесть брал в наборе но бумажку выбросил - на вид предохранитель был в прозрачном пластике. Вобщем ребята будте бдительны!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 19:52:12
Anchik
и?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 3:46:18
Это была тренировка в копировании постов... LOL
nike355
Модель авто: ваз 21074 бсз. приборка от волги. улитка 08. упор капота 08. сигнал воздушка
Непрочитанное сообщение nike355 » Сб окт 23, 2010 21:54:44
GoBLIN писал(а):вот такая вот какашка стояла у меня на дальний свет. когда я ездил с дальним светом даже не припомню, т.к. езжу только в городе :pinch:
Не факт что предохранитель говёный.У такого типа постоянная проблема плохой контакт вследствие нагрев.Поищи может где найдёш раньще они были керамическими.
nike355
Re: ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Непрочитанное сообщение nike355 » Сб окт 23, 2010 22:01:49
Щас вообще с калибровкой плохо :thumbsdow но ещё неизвесно с какого метала они сделаны.На электротехнический алюминий неочень похоже :getlost: .Язнаю что плавкие вставки делают из меди и испытывать их надо подовая нагрузку резко.Плавно испытывают только автоматы.И ещё если автомат допустим 10 ампер то ток его срабатывания 100 ампер.Я незная как на предохванителях.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Пт ноя 05, 2010 12:08:39
У меня в ЧЯ еще много заводских предов осталось (флажковых) и с ними я сравнивал покупные. У заводского преда плавкий элемент - волосок, у десяток (10А) он такой тонкий, что не всегда видно было целый он или перегоревший. а у покупных нифига не волосок, а прям проволока расплющеная одинаковой толщины у всех номиналов. Один раз только видел в магазине оригинальные 20-ки "на развес".
maZZiko
Модель авто: ВАЗ 21072
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 21:29:45
Всем привет!!!У меня такая беда,семерочка уже не особо свежая,БП старого образца...Разъемы под предохранители раздолбанные,просто жуть!На ямках отходят некоторые преды!!!Уже и подгибал,и че только не делал!!!Есть смысл поменять на новый БП???Или можно как-то бороться с моей проблемой???У некоторых видел паяют проволочку,но с точки зрения безопасности,думаю,это опасно....
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Пн ноя 22, 2010 21:32:12
maZZiko
Привет! Я только как 3 дня назад поменял на флажковые :thumbsup: Меняй и "геморой" пройдет. :yes:
maZZiko
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 21:33:36
nisib писал(а):maZZiko
И чё по деньгам вышло???Менял сам,или на СТО???
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Пн ноя 22, 2010 21:38:35
Смета:
1) Монтажный блок-1100 руб
2) Работа на СТО- 200 руб (установка доп.реле для вентилятора)
3) Реле для звукового сигнала (взял со старого блока)
maZZiko
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 21:53:18
СПС!!!!!!!!Думаю у нас в хохляндии будет дороже!!! :confused: :confused: :confused:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 23, 2010 7:29:14
Менял сам. Блок за 700р. не стоит нервов. Кстати в том же магазине набрёл на псковские предохранители АВАР, такие же стоят в блоке. Мне нравятся. Купил 15 шт на 10А, 10 шт. на 20А и 5 шт. на 7,5А. Специально спалил десятку, она сгорела при токе в 12А, что вполне пристойно, я так считаю.
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Веталь » Ср дек 01, 2010 22:19:21
nike355 писал(а):И ещё если автомат допустим 10 ампер то ток его срабатывания 100 амер.
Это что то новое )))
А преды старого образца, нужно брать тока керамические чтобы при нагреве не было эффекта термоклея)). Я обычно беру поштучно и сразу зажигалкой проверяю плавиться основа или нет.
А то может китайцы ваще не правильно понимают суть слов "плавкая вставка")))
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 02, 2010 10:06:39
Веталь писал(а):преды старого образца, нужно брать тока керамические
Да ну? :O
Веталь писал(а):А то может китайцы ваще не правильно понимают суть слов "плавкая вставка")))
А может преды брать не китайские?
Веталь писал(а):чтобы при нагреве не было эффекта термоклея
Устранять нужно "НАГРЕВ", а не "ЭФФЕКТ ТЕРМОКЛЕЯ" (!) Тогда и преды нормуль работать будут :rolleyes:
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб дек 04, 2010 7:39:02
JET писал(а):Устранять нужно "НАГРЕВ", а не "ЭФФЕКТ ТЕРМОКЛЕЯ" (!)
Согласен, но нагрев преда ты не заметиш вовремя чтоб устанить. А разве это правильно, когда предохранитель от небольшого подогрева изменяет свои геометрические размеры, тем самым ухудшая контакт и соответственно еще больше усиливая нагрев себя?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 04, 2010 19:03:44
nike355 писал(а):если автомат допустим 10 ампер то ток его срабатывания 100 ампер.
Чушь полная.
У меня предохранители (ножевые) практически все родные, заводские. На прикуриватель стоял на 7.5 ампер. При 8А (подключил электрочайник) сгорел через полминуты!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 19:15:23
хе-хе купил недавно керамические предохранители .. российские .. мать их... стоят 80 рублей, а керамика эта рассыпалась в руках, даже поставить не успел.. пришлось пластиковые покупать.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вт фев 01, 2011 13:05:59
А как из копютерного БП сделать инвертер? Как он может выдавать 220 в. переменки?
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вт фев 01, 2011 13:11:52
Не БП, а ИБП, источник бесперебойного питания
Я ктати им аккумулятор заряжаю, долго но верно :)
