Прожорливые поворотники. Падение напряжения при работе
Re: Поворотники и напряжение
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс май 29, 2011 18:11:03
в каком смысле разобрать?
Если стрекоза на руле, то она не разборная по-моему. Если реле поворотников, то оно находится за приборной панелью. Откручиваешь два болта за заглушками, снимаешь приборку и вуаля - реле :pop:
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср июн 01, 2011 7:44:21
Искал на форумах ответы на мой вопрос, но так ничего не нашёл....Пришлось уже тут остановиться. Вчера возникла проблема небольшая ( не отключается указатель поворота.....Приходиться самому возвращать пальцем переключатель указателя поворота ......А это не очень удобно....забываешь его иногда отключить)....Спасибо звуковому сигнализатору, он хоть предупреждает. Помогите советом.......Спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 01, 2011 7:55:08
zhos1975
проще всего поменять.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 01, 2011 8:11:59
zhos1975
в стрекозе возвратный механизм сломался, лечится заменой (стрекозы в сборе естественно). Это по-моему болезнь всей классики, у самого такая же проблема, но я как-то не напрягаюсь :)
Кроме звукового сигнализатора (реле поворотников) еще стрелка вольтметра должна глаза мозолить (w00t)
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Ср июн 01, 2011 10:30:54
Я вот не знаю,может тоже массу скинуть...Такая же ерунда,стрелка скачет,но,делал замер 14,4 без нагрузки,а в полный ВКЛ 13,8-13,7,а стрелка дергается.Недавно ваашпе уникальный случай произошел.Еду вкключаю поворотник,вольметр просто ложится в красную зану,тахометр 6000 показыват,машину глушишь,полный кирдык,не приборы не горят,ни че.Нашел,предохранитель,вернее лапки которые его держат.Поехал,опять тоже,нашел...Оказывается соседний предохранитель,тот что надо.Вставил,стянул стяжкой маленькой и пока гоняю...А проводок то с массы кузова сниму :clap2: Попробую :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 01, 2011 11:14:15
Гешпанец
попробуйте, интересно как у других поведет себя стрелка. У меня явно ход уменьшился + ко всему прочему когда была масса на кузов эл. вольтметр показывал напряжение на аккоме 11,6 В, хотя по тестеру было 12,9, скинул с кузова оставил на двиг, сразу стал показывать 12,7 В.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт июн 02, 2011 13:10:14
[youtube][/youtube]
это из за реле такая хрень? только на правом поворотнике
и когда едешь,то очень очень тускло горит лампа аккумуятора,днем даже не заметно.а в темноте немного видно! щелкнешь поворотником,перестает гореть! через некоторое время опять
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 02, 2011 19:54:14
Митяй писал(а): это из за реле такая хрень? только на правом поворотнике
а какой у тебя заряд аккумулятора? в смысле возьми тестер и по меряй на нем напряжение. Как у тебя под капотом реализована масса, в смысле с клеммы "-" идет на кузов или дублируется на двигатель? Проверь 10й пред, если подплавлен, лучше замени новый.
Вообще реле по идее такое давать не может, но чтобы исключить реле можешь взять у товарища или в магазине с условием возврата новое реле и подключить себе, если не поможет - возвращай обратно.
Еще может быть провод идущий на правый поворотник (какой-либо один) где-то прохудился и замыкается с массой, из-за этого возникает такое аномальное поведение стрелки.
зы: а на слух, реле щелкает одинаковом при правом и левом повороте, или по разному?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 20:01:49
metallict422 писал(а):в стрекозе возвратный механизм сломался, лечится заменой (стрекозы в сборе естественно).
Однако напомню, что кто-то у нас тут на форуме подрулевой разбирал и лечил. Геройский поступок , ибо всё там на заклёпках.
Мечтаю повторить, поэтому свой переключатель сломанный не стал выбрасывать. Времени только нет пока.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт июн 02, 2011 21:22:12
щелкает по разному! при левом повороте нормально а при правом быстро,как будто лампочка какая не работает,хотя работают все
предохранитель новый ставил!
заряд акк как и надо!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 03, 2011 6:18:21
Митяй
попробуй включить габариты (ну или любой свет) еще можешь для пущей верность кирпич на педаль тормоза положить, включи правый поворотник и выйди из авто поглядеть сзади на реакцию фар, если будут такие симптомы как по слуху щелкание реле замедлиться, а сзади на фаре кроме поворотника будет моргать или габарит или стоп-сигнал, то это по любому масса на фаре отошла.
А еще можешь просто проверить массу аккома, сними все провода с клеммы "-" и положи монтировку между головкой двигателя и клеммой "-", только если головка покрашена, то в месте соприкосновения с монтировкой придется краску содрать до металла, т.к. краска диэлектрик. После этого заведи авто и если лампочка разряда аккомулятора перестанет гореть, значит проблема была в проводе массы.
Лилёк
Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Непрочитанное сообщение Лилёк » Пт июн 10, 2011 5:47:52
Господа, надеюсь, вопрос по теме. При включении левого поворота, указатели поворота на панели начинают быстро-быстро мигать (при включении правого-всё нормально). По логике, получается, что не горит какая-то лампочка.Выхожу, проверяю-ВРОДЕ все лампочки горят.Как проверить и узнать в чем дело? Не ехать же за такой мелочью к электрикам :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 10, 2011 6:01:46
Лилёк писал(а):указатели поворота на панели начинают быстро-быстро мигать (при включении правого-всё нормально).
А сама релюшка на слух одинаково щелкает? И сами поворотники одинаково моргают или нет?
Лилёк
Непрочитанное сообщение Лилёк » Пт июн 10, 2011 6:07:45
Релюшка щелкает очень быстро при левом повороте, поворотники моргают одиннаково :yes:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 10, 2011 6:15:44
Лилёк писал(а):Релюшка щелкает очень быстро при левом повороте, поворотники моргают одиннаково
черный провод массы.снять со шпильки.зачистить краску на кузове до металла.помазать литолом.не забыть поставить шайбочку с прорезями.одеть черный провод с клеммой на шпильку.затянуть.без фанатизма,дабы не треснула пластмасса на фонаре.з.ы.заодно снять колодку проводов.почистить контакты.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 10, 2011 6:22:55
Лилёк писал(а):Не ехать же за такой мелочью к электрикам
Да это не мелочь, иногда такой дефект довольно трудно вычислить, так что лучше всёж к спецам. :yes:
Лилёк
Непрочитанное сообщение Лилёк » Пт июн 10, 2011 7:33:49
ну раз вы так считаете-наверное придется заехать :sad:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 10, 2011 7:37:56
BORODA писал(а): Да это не мелочь, иногда такой дефект довольно трудно вычислить, так что лучше всёж к спецам. :yes:
соглашусь с BORODA, если сами не будете снимать пирборку и подрулевой кожух, тогда лучше к электрикам, т.к. дело здесь может быть не только в проводе массы, т.к. если бы была плохая масса на реле поворотников, то это должно было бы отразиться и на правом повороте, возможно где-то плохая масса непосредственно на самой лампочке, тогда это может привести к ускоренному морганию, но это надо лазить и искать и желательно с тестером.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 10, 2011 8:53:04
ну зачем же сразу к электрикам.в большинстве случаев именно плохая масса на фонаре и есть причина.если не поможет,то надо думать будет....
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт июн 10, 2011 9:59:19
мишаня писал(а):ну зачем же сразу к электрикам.в большинстве случаев именно плохая масса на фонаре и есть причина.если не поможет,то надо думать будет....
На копье по молодости такая же байда была,весь день провозился-подрулевое разбирал,пока сосед не подсказал чёрненкий проводок сзади почистить-работы 2-3 мин-а по тупости потерял весь день!Может причина и не этом,но проверить не помешает.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 10, 2011 15:43:43
Кстати проявления плохой массы на заднем фонаре другие, весь фонарь занимается "светомузыкой". УЛилёкнасколько я понял несколько другое.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 10, 2011 15:49:40
BORODA писал(а): весь фонарь занимается "светомузыкой".
:yes: да,но у меня было при движении в основном.а на месте только один раз увидел.бумкнул по фонарю---все нормально.значит масса.заодно еще и контакты всех лампочек почистил.кроме боковых поворотников... :) впрочем это только первый шаг.Лилек отпишется,что там у нее вышло :rolleyes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 10, 2011 16:02:42
мишаня писал(а):впрочем это только первый шаг.Лилек отпишется,что там у нее вышло
Правильно, Миша! Жил бы я в Уфе, подъехал бы к Лилёк (в прямом смысле этого слова), починил бы всё. Надо чтобы форумчане брали шефство над нашими Дамами и помогали по мере возможности. Есть кто-то шарящий из Уфы??? LOL
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пт июн 10, 2011 20:56:00
metallict422 писал(а):Гешпанец
А вот у меня чот не прокатило :pop: На моей машинке семерошный панель однако,может по этому :D У себя замерил,13 при полной накгрузке,фары пропеллер пэчка.Без всего 13,7 не зависимо от того есть ли масса на кузове или нет .Все равно спасибо за идею :beer2:
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пт июн 10, 2011 20:58:15
Вооо я не в тему :slap:
