Запуск с кнопки, тумблера и прочие переключатели
nikolas_boy
Re: [Вопрос] Запуск с кнопки и прочие мелочи.
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 8:11:24
vit84 писал(а):Я так понял что ключ зажигания тут вообще не нужет, тогда штатную противоугонку выламывать что ли??
И еще, все хорошо но угнать такую тачку будет проще чем с ключем :hmmm:
угнать будет одинаково, есть замок зажигания или нету его. стянуть клеммы с замка зажигания что проблема??? и замкнуть пару проводов между собой????? Добраться к замку зажигания на классике в 10 раз легче и быстрее (открутить щиток на 4 шурупчика, или еще проще рукой выдернуть разьемы опустить вниз и замкнуть проводки), чем например поменять на десятке прикуриватель (половину пласстмассы салона надо поснимать).
Был опыт и того и другого поверь.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 8:13:09
Randall теперь допер что ты имел ввиду, да наверно схемы мы не дождемся.....
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 19, 2010 12:11:21
nikolas_boy писал(а):да наверно схемы мы не дождемся.....
Именно! :clap2:
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Вт окт 19, 2010 19:26:26
Можно через ключ или с ключом, а можно и без него.
Просто без ключа нужно убирать замок на руль, чтоб при вращении не блокировало.
nikolas_boy писал(а):а мне кажется тут не сильно сложно скорее всего собран триггер на релюшках. вот токо принцип неизвестнен, как отключается стартер при заводке двигла
Все очень просто, поверьте. даже на холодную без закачки топлива в рампу, завелась на ура.
Последний раз редактировалось inAngel Вт окт 19, 2010 19:39:58, всего редактировалось 1 раз.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Вт окт 19, 2010 19:28:29
Именно! :clap2:
Блин я делал больно себе на мозги в течении для.
Естественно я хочу бабла на пиво :) ну вот такой я.. без работы я уже почти год.... :(
Кто желает схему, может присылать пожертвования на - Z415484738159
Последний раз редактировалось inAngel Вт окт 19, 2010 19:58:45, всего редактировалось 1 раз.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Вт окт 19, 2010 19:31:03
Если не боитесь то можно вырезать два куска провода из под торпеды по 20 см. и замок с колодкой и проводами останется как муляж.... Ну и соответственно приграда для попытки завести авто.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 20, 2010 12:25:38
inAngel писал(а):Блин я делал больно себе на мозги в течении для.
nikolas_boy, ну я те чо говорил? :thumbsup: У мну чуйка на подобные штуки LOL
inAngel, как бы тебе это популярно объяснить... Ток пойми правильно - мне лично та схема до борозды. Я себе эту шнягу делать не стану. Только вот обидно за тех людей, которые вот тут: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО Разделы "ПОЛЕЗНЫЕ ДОРАБОТКИ", "ОПЫТЫ РЕМОНТА" и др.!!!"
все делали, фотографировали и выкладывали, дабы другим форумчанам было легче...
И вот она, благодарность:
inAngel писал(а):Естественно я хочу бабла на пиво
Красиво! LOL
inAngel, а вот тут: ССЫЛЬ ты всем, кто тебе помогал, тоже на пиво давал???
Без обид. Но это форум, а не базар, тут ничего не продается и не покупается! Тут единомышленники обмениваются идеями и опытом БЕЗВОЗМЕЗДНО! Это вот если кто-то хочет, но сам не в состоянии и просит ему помочь тебя что-то спаять - вот тогда уже можно разговаривать с конкретными людьми на подобные темы. А продавать тут схемы не прокатит. Надеюсь, поймешь таки... В противном случае придется прибить посты, как рекламу... :tease:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 13:04:25
Золотые слова говоришь!!! :yes:
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Ср окт 20, 2010 14:02:20
Красиво! LOL
Блин, расписал....
Да сам потерялся, не смог заметить и различить синий и синя-черный
хорошо сделаю фотки, буду переделывать, хочу поставить еще светодиоды.
вот эта схема идет за основу
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 20, 2010 15:43:37
inAngel писал(а):PS если не выжимать педаль сцепления и нажать на кнопку включится просто зажигание. (без запуска стартера)
А разве на педали сцепы какой-то датчик стоит? Или это на интеллектуальном уровне? :confused:
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Ср окт 20, 2010 17:01:15
это так хочется, но и правду кнопки на педали нет.
поэтому нужно делать на педаль тормоза.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср окт 20, 2010 17:25:49
Товарищи я для кого ссылку давал???? там как раз эта схема и есть... сам ее тоже собрал но никак не поставлю в машину ((( тока эта схема работает так - пока держишь кнопку крутится стартер и включено зажигание, кнопку отпустил все стартер встал а зажигание осталось))) сам по себе стартер не отключится (!)
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт окт 21, 2010 6:05:10
Gofen писал(а): пока держишь кнопку крутится стартер и включено зажигание, кнопку отпустил все стартер встал а зажигание осталось))) сам по себе стартер не отключится (!)
Чего кричишь ,так громко!? а подумать и поставить одну реле для отключения стартера?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 21, 2010 6:28:36
inAngel писал(а):а подумать и поставить одну реле для отключения стартера?
А не хитрожопить, выдавая "схемы, взятые за основу", и просто намалевать окончательный вариант?
Не все шурупят в электрике, поверь. Одни владеют "на ура", другие - прибор в руки берут и не поймут, что с ним делать. А третьи понимать понимают, собрать или померять могут, а доработать уже нет, ибо собрать и разработать - вещи разные! :cool:
А теперь по сути... В "оригинальной схеме 3 реле и 2 диода. На твоем фото 6 (!) реле и, как минимум, 3 диода (а то еще и под "соплями" ченть залито)... Так что за сказки про
inAngel писал(а): поставить одну реле
Киев, хорош хитрожопить! Или пачесноку делись с людьми схемой, или тебе в след. раз будут с таким же желанием подсказывать, когда ты помощи попросишь. Земелька-то круглая. А это нипапацански! :thumbsdow
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт окт 21, 2010 6:37:25
:innocent:
ПОЖАЛУЙСТА! :beer2: :beer2: :beer2:
PS от благодарностей не откажусь :innocent:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 7:49:46
охренеть схемка :wacko: 8 релюшек, одна вылетит и не будет ничего работать....
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 9:19:40
а я себе вот подумал поставить по проще схему, с того сайта с которого inAngel усовершенствовал свою схемку.
Данная схема без управления отключения стартера и датчика нажатия на сцепление или тормоза. Больше логики и датчиков, больше как мне кажется будет запар. Например ты заглох, и тут же стартер начинает лобать... или же если штекер датчика заряда акб отошол, или генератор перестал давать заряд и тут автоматика неправильно срабатывает...
да и ставить себе хочу не для запуска кнопкой авто, а для запуска кнопкой на сиге, ну там для прогрева, или для понтов... LOL
PS. стибрено с сайта http://www.vaz.ee/forum/topic15531s240.html
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 9:31:40
nikolas_boy писал(а):да и ставить себе хочу не для запуска кнопкой авто, а для запуска кнопкой на сиге, ну там для прогрева, или для понтов... LOL
На карбюраторе? а подсос кто будет вытягивать? а сцепление в мороз кто будет нажимать?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 9:37:24
ну подсос можно вытянуть заранее.... а в мороз ужо никак :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 21, 2010 10:19:09
inAngel писал(а):PS от благодарностей не откажусь :innocent:
Вот это уже адекватный подход! :beer2: :beer2:
Мудрено наворотил... :crazy: На досуге поглядим, что есть как и нафига. Чет правда релеханов многовато... :hmmm:
nikolas_boy писал(а):ну подсос можно вытянуть заранее.... а в мороз ужо никак
Не, ну если в двигле синтетика, а АКБ просто зверь, то шансы есть! LOL
Правда вот еще вопрос в том, кто этот подсос прикрутит апосля завода... А то вдь греццо на 2.5...3 тык как-то не феншуйно... :whistlin:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 10:40:33
кстате прошвырнулся по рынку, никто этих реле зптф и в глаза то не видел ине знают шо цэ такэ.... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 21, 2010 11:52:16
а шо эт такое ваще (ток не говори, что так на схеме написано...)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 11:57:30
реле задних противотуманных фонарей, применяется вроде в десятках калинах и тд. суть в том, что это реле как бы с "залипанием" контактов. подал управляющий импульс - реле замкнуло контакты, еще раз подал импульс - реле разомкнуло контакты.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 21, 2010 12:01:12
nikolas_boy, жесть :) Это, по ходу, просто релюха с перекидными контактами, выходит... :cool:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 12:20:13
Randall писал(а):nikolas_boy, жесть :) Это, по ходу, просто релюха с перекидными контактами, выходит... :cool:
наверно Randall, но я с такими раньше не сталкивался. вот схема включения этого реле.
Принцип работы как Т-триггер.
вот схема включение
а вот как оно выглядит
