реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
uadeveloper
Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пт авг 12, 2011 17:03:42
Да, лампочки все стандартные. Все горят так как надо, в полную яркость. Масса у всех есть.
Приду домой, буду пробовать.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 12, 2011 17:08:55
uadeveloper
У меня лично на машине, если окружаящая температура выше примерно 25 градусов, через минуток так десять гаснут задние габариты, стоит толко тронуть плату они вновь загараются (если бы не сигнализатор неисправных ламп и не узнал бы про это) , а прошлым летом именно так было с поворотниками, разика три моргнёт и гаснет (уплотнял клеммы в разъёме к плате).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 12, 2011 17:27:55
Сообщение куда-то улетело, ну да ладно.
Буйный писал(а):Перегорела одна из 6-ти лампочек.2. Реле подмени на исправное.
Толик, на мелкие не реагирует, менять реле, правильно. :beer2:
Благодарил (а): 2748 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 12, 2011 17:39:53
BORODA писал(а):Толик, на мелкие не реагирует
:yes: :yes: Это я для остраски :D
Vovchik2107
Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Re: Реле регулятор поворотов
Непрочитанное сообщение Vovchik2107 » Сб авг 13, 2011 17:54:38
Всем доброго времени. выручайте мужики!!!! :sad:
. начал менять лампочки в повортниках на светодиды. теперь реле поворотов просто бесится- оно думает что какая то лампа перегорела и теперь часто моргает. что теперь делать- ведь все лампы заведомо исправные. просто в цепи теперь другое сопротивление. есть ли такое реле поворотов для светодиодов или как побороть частое моргание релюшки??? сейчас стоят светодиоды в передних повторителяч и самих поворотниках, а с зади пока еще стоят лампы накаливания- пока еще не заменил. а при включении аварийки- реле работает с обычной частатой, те не сильно часто. как решить проблему. :sleeping:
Vovchik2107
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Vovchik2107 » Пн авг 15, 2011 7:45:03
Доброго времени. мужики.
:sad: нужна помощь в решении прорблемки. на днях поменял лапочки в поворотниках на диодные 9пока только с переди- в поворотниках и повторителях, а с зади пока стандартные лампы). теперь реле поворотов протсо бесится при включении поворотника- оно часто мигает, как будто одна лампа перегорела. а когда влючаю аварийку- реле работает в штатном режиме (нет чатсых морганий). что делать- как решить проблемку. я так понимаю реле не понимает, что в цепи нет потребителей той же мощности и поэтому часто моргает, или еще что нибудь. может есть реле для диодных ламп- которому безразлична велечина мощности потребителей????
выручайте- буду рад и признателен помощи.... :yes:
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 15, 2011 10:53:26
Ребят я на днях лохонулся. при очередном ремонте забыл на карбюр провод от катушки идущий накинуть и врубил зажигание...произошло замыкание, сгорела дорожка в плате...провода вроде все целые...напаял провод на дорожку в место разрыва (не заезжая на другие естествен). И после этого такая фигня: поворотники и аварийка работают, но как только врубаю ближний, правый передний только поворотник горит постоянно тускло..левые поворотники роботают без вопросов, врубаю правые они так же монотонно светятся и реле часто щелкает. Выключив фары все нормально работает. Что делпть???? :hez:
Smoky555
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн авг 15, 2011 11:03:42
смотри массу, с аккумулятора на кузов и с двигателя на кузов
koolich
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение koolich » Пт авг 19, 2011 18:38:21
Добрый день, такая проблема, не горят левые поворотники, ни с рычажка, ни с кнопки аварийки, при этом правые мигают с обычным интервалом, а не часто, как при сгоревшей лампочке. До этого снимался блок предохранителей, но вроде все устанавливалось обратно правильно. Подскажите, в чем может быть проблема?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 26, 2011 6:56:05
koolich
когда рычажком левый поворот включаешь реле поворотников щелкает? Если щелкает, то проблема кроется в цепи после реле, если не щелкает, то до реле
koolich
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение koolich » Пт авг 26, 2011 10:13:06
metallict422 писал(а):koolich
когда левый поворот включаю, реле не щелкает. Реле и подрулевой переключатель я заменил, все равно не включается
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 29, 2011 9:51:54
koolich
ну как, разобрался?
Если лампочки не перегорели, то по ходу проблема в ЧЯ, тем более
koolich писал(а):снимался блок предохранителей
ниже схема, проблема ориентировочно кроется в дорожке между Ш3.5 и Ш8.8, Ш12.5
koolich
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение koolich » Пн авг 29, 2011 20:14:46
ну как, разобрался?
Да нет, пока не разобрался, а что есть ЧЯ ? Спасибо, буду по схеме тогда смотреть.
Nonamer
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 30, 2011 7:40:22
metallict422 писал(а):проблема ориентировочно кроется в дорожке между Ш3.5 и Ш8.8, Ш12.5
Или в плохом соединении колодок с блоком предохранителей со стороны салона.
Их надо хорошо высунуть-всунуть. Проблема может уйти.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 30, 2011 11:24:47
koolich писал(а):а что есть ЧЯ ?
koolich писал(а):блок предохранителей
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
реле поворотов
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт авг 30, 2011 12:41:41
проблема нарисовалась. горит лампа поворотов на приборке при этом все работает лампа горит постоянно . Недавно ремонтировали генератор меняли диодный мост и шоколадку. Могло ли это повлиять. Один раз такое было тоже горела постоянно но все вылечилось заменой реле. поменял реле у меня было на 5 контактов мне дали на 4 сказали что нормально будет. Поставил в итоге левая сторона работает нормально правая слишком быстро и при включении габаритов реле начинает клацать при этом лампочки не горят. отвезли реле обратно чел проверил у себя на стенде сказал что все работает. подскажите что это может быть
Вояджер ведь была тема с точно таким же названием, зачем было создавать клона!!!!????
объединено
Олежек
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс окт 09, 2011 16:10:14
kpyjaroshenko писал(а):Зашел на рынок и купил срук реле 494.3747 реле показалос странным (коробки не было,
изготовитель был не известен). Дома разобрал, а там ручная пайка (и не из лучших), микросхемы нет, схема на 2 транзисторах, испытал дома работает. Поставил на машину - работает уже 1 день пока не сгорело.
Но в этом реле есть прикол: поворачиваю ключ зажигания, лампы приборов загораются лампа поворотов не горит, поворачиваю ключ дальше - крутит стартер и загорается лампа поворотов ! затем машина заводится лампа гаснет. Повороты работают все впорядке.
Такая же байда!
Отказала релюха 494.3747 четырёхножечная. Купил что было в первом магазине - пятиножечную (кстати, кто-нить пояснит зачем 5 нога там?), поставил на пробу - работает. Но лампа поворотов стала вести себя, как было уже описано. Кто-нить понимает в чём баг? :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2011 16:37:03
Vovchik2107 писал(а):Всем доброго времени. выручайте мужики!!!! :sad:
Включить в цепь последовательно с диодами дополнительное сопротивление (да ту же лампочку например)
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 09, 2011 16:45:00
babay007 писал(а): (кстати, кто-нить пояснит зачем 5 нога там?)
Это реле старого образца. Даёт доп массу на кнопку аварийки старого образца.
Vovchik2107 писал(а):как решить проблему
Где-то было на форуме упоминание о установке светодиодов в повороты и доработке реле поворотов. Поищи.
Можешь ТУТ почитать :rolleyes:
potapovpavel
Прерыватель поворотников.
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Ср ноя 02, 2011 16:25:44
Уважаемая Администрация и модерация, прошу не удалять тему по пречине что при данной неисправности эксплуотация автомобиля опасна для жизни учасников движения. поэтому ограничился((
В поиске я нашел подобные темы но максимально близкой проблемы нет. прошу дедовской помощи.
- При нижнем положении переключателя поворотов мигают поворотники левой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом. (см. относительно водителя).
- при среднем положении переключателя - ничего не горит не мигает.
- при верхнем положении переключателя мигают поворотники правой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом а так же мигают поворотники левой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне тусклым светом что вводит в заблуждение других уч. дв.
При включении кнопки аварийной сигнализации мигают поворотники левой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом а так же мигают поворотники правой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом.
во всех случаех задействоны только лампочки поворотников. работы других лампочек замечано н было(кроме индикатора в панеле приборов)
ндикатор в панеле приборов работал во всех случаях кроме среднего положения переключателя.
Скорость моргания ( а так же щелчков реле) во всех случаях штатная.
это магия...(((
менял реле - не помогло(
Васек
Модель авто: ваз21074, цвет вишня. год выпуска1997, двиг06 карб
Re: Прерыватель поворотников.
Непрочитанное сообщение Васек » Ср ноя 02, 2011 16:57:12
Реле здесь не причем. Провода где-то коротят, надо искать замыкание. А также проверь "массу" поворотников, мож где контакт плохой!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 02, 2011 17:05:48
Васек писал(а):проверь "массу" поворотников, мож где контакт плохой!
:yes: :yes:
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Ср ноя 02, 2011 17:07:54
лампочек каждого поворота? дело может быть в переключателе?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 02, 2011 17:24:05
potapovpavel писал(а):лампочек каждого поворота?
:yes: желательно
potapovpavel писал(а):дело может быть в переключателе?
и в аварийке тоже
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Ср ноя 02, 2011 18:05:53
помню дергал переключатель и проблема уходила....но не на долго. я вот не понимаю где у переключателя масса?
