Как восстановить прерывистый режим ?
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Как восстановить ПРЕРЫВИСТЫЙ режим...???
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Сб сен 24, 2011 19:43:09
у меня была такая проблема это скорей всего из-за падения напряжения на соединениях. я бы лучше релле поставил от 2108 до 2000 года там релле по серёзней чем сейчас делают
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб сен 24, 2011 19:59:39
у меня из колодки один проводок выпал, колодка которая под капотом, завтра посмотрю цвет
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб сен 24, 2011 20:02:04
ах да забыл, у меня при этом ещё и омыватель кажется не работал...
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 24, 2011 20:12:52
GoBLIN
Вопрос не в тему, но где надыбать такие подробные и поузловые схемы по разным узлам? Типа той, что ты выложил по дворникам выше.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 25, 2011 5:11:13
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс сен 25, 2011 5:25:26
Буйный писал(а):Barsuk Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21&start=0.
а именно "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2105 " там помоему самые подробные схемы
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс сен 25, 2011 9:21:06
GoBLIN, Буйный, спасибо, поищем :beer2:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 14, 2012 15:25:18
Romanbelok
Присмотрись к голове моторчика. Там есть такие три пластинки, которые смыкаюся - размыкаются кулачком на пласиковой шестерне. Вот на них часто подгорают контакты и "пауза" работает как ей самой хочется
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: Щётки не работают в прерывистом режиме
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс ноя 24, 2013 12:49:10
у меня вот такая проблема,в прерывистом работают через раз.вкл сделают полный ход,второй раз дернутся на 1см по стеклу и dсе,третий раз полный ход и так повторяется.моторчик разбирал,вроде все ок,правда контакты стерты но не сильно
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 24, 2013 14:59:57
brabusss
Меняй релюшку, раз такое дело.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс ноя 24, 2013 15:12:35
та что слева под обшивкой снизу?
Re: Как восстановить прерывистый режим ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 24, 2013 19:24:13
Да, примерно там.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн ноя 25, 2013 22:02:26
замел на новое.все заработало.но после 10-15 мин при работе в прерывистом режиме почему то дворники останавливаются ( посредине) :thumbsdow .приходится щелкнуть переключателем,потом опять все норм .
теперь о реле.старое ето как я понял еще советское ,которому 20 с копейками лет.биметалич.пластина и большой резистор
то что купил типа етого
но там только катушка и кондер и все.резисторов нету.вообще простенькое очень. погуглил не нашел такого
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн дек 16, 2013 11:31:36
вообщем нова релюшка оказалась шлаком,работает на свое усмотрение,то дернутся то норм машут.мляя,что за запчасти делают :pinch:
