Не работают приборы ВАЗ 2105
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 12:13:59
Raz2_VAZ писал(а):Adamas2200
что за светодиоды? на сколько вольт?
цокольные 12В
Raz2_VAZ писал(а):Регулятор это переменный резистор, а гореть они могут из за того что подключены не через сопротивление
т.е регулятор
Так правильно, я, конечно, не мега-электронщик и не авто-электрик, но кое-что понимаю. И теоретически, они должны были сгореть в тот момент, когда я замкнул цепь параллельно регулятору. а они в этот момент не сгорели, работали как положено, затем, я поставил назад регулятор и они работали ещё с пол- часа (я включил габариты и они просто горели), потом я поехал по делам - завёл, включил габариты, они горели потом я заметил, что потухли. Поменял, работают, заводишь, работают, проедешь, работают, потом смотришь - темно. Что там могло такого полететь?????
Adamas2200
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 12:15:39
Zayec писал(а):
Raz2_VAZ писал(а):что за светодиоды? на сколько вольт?
Adamas2200 писал(а): (цокольные 12В вместо штатных),
Возможно такие.
Именно такие, которые справа.
Adamas2200
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 12:21:58
Zayec писал(а):А это на любителя, как говорится. Клму-то охота паять, а кто-то паяльник-то в руках ни разу в жизни не держал.Потребление одинаковое, кстати. Ничего они не экономят по сравнению с этими.
просто я в качестве эксперимента решил попробовать диоды. А чтобы паять цепь из мелких не штатных как-то не думал, увидел на форуме. К тому же если такая зараза происходит, то паять будет несколько сложнее, чем просто заменить штатные. Я за десять минут уже меняю, наблотыкался. Вот разобраться бы с этой ботвой, и буду заниматься пайкой. А насчёт паяльника - приходилось паять и руки из того места ростут, только голова покоя не даёт, лучше бы не экспериментировал :i Что там находится в этой цепочке, что там могло кряпнуться. Если бы они сразу перегорали - это один вопрос, но другие диоды- то работают, а то, что касается этого регулятора дохнет. Уже и регулятор заменил не знаю что делать.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 12:32:28
Adamas2200 писал(а):Именно такие, которые справа.
Внутри цоколя должен стоять резистор 550 Ом. При таком номинале резистора и если принять падение на светодиоде за 3 В, ток при 14 вольтах будет всего 20 мА. Не должно ничё сгорать.
Меряй бортсеть.
Или это всё же бракованная партия светодиодов.
Регулятор зря менял.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Не работают приборы!
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт дек 21, 2010 8:41:28
Все привет! У меня вот такое дело: Сегодня завел машину, начал прогревать, и тут решил сразу заменить электромагнитный клапан ХХ, ну тут я нечайно уронил провод на двиг и она замкнула. После этого не работает тахометр, вольтметр, датчик уровня топлива, на счет температуры незнаю, не догрел. В чем можеть быть дело?
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Вт дек 21, 2010 9:14:01
Sagirus писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане! Автомобиль ВАЗ 21053 1998 г.в., карбюратор.
Рассказываю сегодняшнюю ситуацию, произошедшую без каких-либо предпосылок. Внезапно при движении скончались приборы на панели (упали стрелки), перестали работать поворотники, относительно стоп-сигналов не знаю, и загорелась лампочка аккумулятора. Стрелка вольтметра как-то конвульсивно дёргалась. Первое - испуг. Затем сознание включилось. Пока ехал до автомагазина, соображал, что может быть... ремень генератора - нет (повлияет только на зарядку и рост температуры, приборы не умрут), предохранитель - возможно, но тогда не знал, что на одном предохранителе панель приборов и указатели поворотов. Купил в автомагазине 4 предохранителя на 10А, вскрыл монтажный блок, увидел, что предохранитель указателей поворота умер. Меняю предохранитель - круто, всё работает. Радостный еду дальше. Буквально через 200 метров ситуация повторяется. Останавливаюсь, вскрываю монтажный блок, меняю предохранитель. Так за день 4 раза. После работы до дома доехал без происшествий. Вечером решил съездить на природу, отъехал от дома - опа, опять сюрприз... Но я ведь опытный уже, вскрываю монтажный блок, смотрю, а предохранитель цел и другие предохранители в порядке.
Вот задачка, предохранители целы, а панель приборов не работает, даже лампочка
аккумулятора перестала гореть. И самое интересное, при увеличении оборотов двигателя (при разгоне) стрелка вольтметра начинает оживать и конвульсивно дёргаться в зоне 8-ми вольт, стрелка указателя температуры и указателя уровня топлива немного оживает.
Предложите решение. Может кто сталкивался с подобным явлением. Где искать источник? Ковырять всю проводку напряжно. Буду признателен за любые советы.
У меня было на подобе, только преды не умирали, а раз умерли, то значит у тебя где-то КЗ или бывает, что на разъеме плохой контакт, тогда в этом месте провода начинают греться влоть до того, что разъемы подплавляються, у меня такое было и как следствие вырубаются приборы...Проверь все разъемы и соединения на приборах и монтажном блоке, на наличие внешних повреждений, может изоляция перетерлась и коротит, подплавленные разъемы под замену, если есть скрутки, то либо заменить цельным кабелем, либо место пропаять и хорошо заизолировать. Проверку начни с монтажного блока, с разъема Ш10 (1). Это розовый провод, это + от АКБ, а также разъемы Ш1, Ш4
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт дек 21, 2010 9:26:22
Almaz писал(а):Все привет! У меня вот такое дело: Сегодня завел машину, начал прогревать, и тут решил сразу заменить электромагнитный клапан ХХ, ну тут я нечайно уронил провод на двиг и она замкнула. После этого не работает тахометр, вольтметр, датчик уровня топлива, на счет температуры незнаю, не догрел. В чем можеть быть дело?
Судя по описанию произошло КЗ. Смотри предохранители, сгоревшие под замену, если приборы не заработали, смотри нет ли нигде оплавленных проводов, разъемов, и проверь сами приборы на работоспособность. Вольтметр в руки и проверяй
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт дек 21, 2010 9:29:24
а какой предохранитель за приборы отвечает?
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт дек 21, 2010 9:41:20
если не ошибаюсь №10
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт дек 21, 2010 12:28:47
действительно) заменил. Все гуд
ChopSkates
Модель авто: Ваз 21043
Приборная панель
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Сб янв 08, 2011 15:25:40
Завел машину все отлично работало, пока очищал от (Ледяного дождя) произошло следующие: Погасла приборная панель, а именно температура, зарядка, бензин лежат на 0. Далее закипела машина перестал работать вентилятор радиатора!Полез смотреть предохранители 2 немного оплавились все поменял, без результатно, потом поменял реле местами и в скором времени купил новые реле и опять все без результатно. Подергал фишки, так как было темно не стал в темноте нечего разглядывать, но толку ноль. В чем может быть проблема, а то ездить тяжко без главных приборов. :slap:
Re: Приборная панель
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 15:29:26
ChopSkates писал(а):В чем может быть проблема
Если что-то погасло - проблема в том, что в этой цепи не течёт ток.
Стопудово говорю.
Кроме этого Вам надо заполнить профиль, ознакомиться с правилами форума и научиться пользоваться поиском. Тут каждый месяц гаснет приборная панел у десятков людей и ответ на Ваш вопрос можно найти в прошлых обсуждениях.
Последний раз редактировалось Zayec Сб янв 08, 2011 15:31:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 15:30:14
ChopSkates
Может быть проблема в монтажном блоке(разрыв,прогар дорожек)
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:10:31
рустем писал(а):ChopSkates
Поменял блок предохранителей сегодня, все заработало, погорело много дорожек, но пришла новая беда 4 скорость больше не работает :crazy:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 09, 2011 18:16:24
ChopSkates писал(а): скорость больше не работает
Снова блок предов менять :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:19:13
ChopSkates писал(а):4 скорость больше не работает
ChopSkates
в КПП?
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:30:17
ChopSkates
в КПП?
да, подозреваю что зубцы полетели, так как при удерживание 4 передачи рукой ее оттуда выбивает, зубец на зубец попадает... Планирую покупку новой б.у. коробки цена котируется от 3000 до 5000 тыс.руб и замена и проблема решена на долго, так как перебирать бессмысленно.
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:43:44
Кстати купил новый блок для Ваз 21043 нового образца блок! там стояло 2 перемычки, одна как и положено, вторая на вентилятор, все подсоединяю вентилятор заработал,вытащил перемычку вставил реле, сижу жду включение вентилятора не включается, поменял реле на другое то ж самое, вот теперь думаю не уж то все реле на том блоке погорели???
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пн янв 10, 2011 16:23:55
а у тебя, точно сгоревшие предохранители были на 10А?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 16:50:34
Народ, хватит отвечать и поддерживать нарушение правил! Все ответы были неделю назад.
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пт янв 21, 2011 17:59:18
а как вытащить приборку?! :i
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 21, 2011 18:07:29
Joker48Rus писал(а):а как вытащить приборку?! :i
вытаскиваеш заглушку там где рычаги отопителя,откручиваеш винт и усе,с другой стороны она просто в паз ставиться.откручиваеш трос спидометра снимеш фишки.
глянь в мурзилке,там все с фотками подробно описано!
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пт янв 21, 2011 18:10:10
zver117 писал(а):вытаскиваеш заглушку там где рычаги отопителя,откручиваеш винт и усе,с другой стороны она просто в паз ставиться.откручиваеш трос спидометра снимеш фишки.
огромное спасибо...
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 21, 2011 18:28:39
огромное спасибо...
да ладно те,тут на сайте много полезных рессурсов помимо форума :yes:
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пт янв 21, 2011 18:31:36
zver117 писал(а):да ладно те,тут на сайте много полезных рессурсов помимо форума :yes:
я везде побываю ))) времение еще навалом)
