Все вопросы про ТАХОМЕТР
Проблема с тахометром.
Поставил БКЗ и тахометр начал плохо работать.На холостых об. дёргается в начале.Начинает работать где-то с 2000об и тоже занижает.Помогите может кто знает.
						- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
- Контактная информация:
При установке БСЗ на классику лохматых годов выпуска (гдето до середины 80-х) можно столкнуться с тем что тахометр старого образца не будет работать с этой системой такка предназначен только для КСЖ (я с этим столкнулся) изначально оговорюсь что все подключено было правильно. Так вот что следует сделать:
1) заменить тахометр на современный (он универсален для БСЖ и КСЖ)
2) перепоять входной каскад на старом тах по схеме нового
3) установить последовательно в цепь подключения тахометра (коричневый провод на катушке) конденсатор, идеально подходит от старого контактного трамблера
4) забить на тахометр и ездить так
Подробней тут http://www.omsk-class.ru/index.php?showtopic=81&st=0
- ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Re: Проблема с тахометром.
Мужики и не катушка  , стрелка всёравно скачет. Значит действительно масса плохая
 , стрелка всёравно скачет. Значит действительно масса плохаяRe: Проблема с тахометром.
Поставил кандёр последовательно с катушки на тах.Всё чётко ,работает.Убрал электронный к чёрту.Спасибо братаны за помощь.
				feess
- Модель авто: ВАЗ 21074
тахометр
интересная вещ этот тахометр))
хочет работает, не хочет не работает
машинка у меня семёрка 98года. ещё прошлым летом заметил, что стрелка тахометра иногда падает, а через некоторое время опять работает как ни в чем не бывало. зимой проблем небыло. Вот сейчас потеплело и он опять капризничает.
утром завожусь всё работает замечательно, через полчаса работы авто стрелка на нуле лежит и не дёргается. Когда глушу машину она делает резкий скачек.
С чем это может быть связано??
- byran
Re: тахометр
у меня такое же было, вылечил только полной заменой таха.feess писал(а):С чем это может быть связано??
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: тахометр
Иногда если ни с того ни с сего начинает прыгать стрелка, смотрите контакты прерывателя, как вариант, большая возможность, что очень скоро он того... этого... :ermm:
						- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: тахометр
у меня тоже было.....ниче не помогало пока не купил новую приборку!byran писал(а):у меня такое же было, вылечил только полной заменой таха.feess писал(а):С чем это может быть связано??
- byran
- ella
Re: тахометр
не-ну просто у меня и спидометр немного выделывался.....и вообще хотелось новьеbyran писал(а):ella писал(а):пока не купил новую приборку!
- Н и к о л а й
- Модель авто: Ваз 210700 1987г.в.
Бешеный тахометр.
Не могу понять после 3000 об. стрелка тахометра начинает бешено скакать до 7000 об., что это такое ??? Есть повод бояться ???
						- Zayec
Re: Бешеный тахометр.
Н и к о л а й
Зажигание контактное?
Вот тут, кста, обсуждают возможные варианты.
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversio ... t7528.html
- Н и к о л а й
- Н и к о л а й
 Стрелка дёргается хаотично
