Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт дек 18, 2009 15:58:31
Ну тогда хотелось бы узнать что показало вскрытие... :)
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Пт дек 18, 2009 16:25:32
Nonamer писал(а):Ну тогда хотелось бы узнать что показало вскрытие... :)
Это на праздниках узнаем :flowers: Сейчас нет ни средств, ни времени особо. Конец года, проверки ИзображениеИзображение
Да и заранее прикидываю что купить, что сделать. Тут темы листаю, понимаю, что надо менять термостат(на ходу остывает быстро), колодки/диски по кругу. Вот диодный мост нарисовался :flowers: Масла, фильтра, тосол, тормозуху....По мелочи набегает. Хочу амортизаторы поменять, но как-то мысль такая, что если менять - то сразу и подвеску всю (стоковое все, ни разу не менялось за 50000) :wacko: А хочется хорошую подвесочку :whistlin:
Но диодный мост 100% первым пойдет в дело :cool:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт дек 18, 2009 21:57:57
21053 писал(а):надо менять термостат(на ходу остывает быстро)
Это от термостата никак не зависит. Исправный термостат помогает быстрее прогревать машину. А чтобы на ходу быстро не остывала надо засунуть картонку шириной примерно 2/3 от ширины радиатора и высотой примерно 40 см между радиатором и тем местом, на котором крепятся петли капота, поближе к аккумулятору. Помогает 100%. Если будет часто вентилятор охлаждения включаться, ширину можно уменьшить см на 5-7.
21053 писал(а):колодки/диски по кругу
Советую начать с переда. При "нормальном" торможении БОльшая (значительно) нагрузка идет на передние тормоза.
21053 писал(а):Хочу амортизаторы поменять, но как-то мысль такая, что если менять - то сразу и подвеску всю
Сам поменял. На заду остались "старые" штанги крепления моста и сам мост. :)
Ну а так - удачи! :flowers:
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс дек 20, 2009 22:27:25
Nonamer писал(а): Это от термостата никак не зависит. Исправный термостат помогает быстрее прогревать машину. А чтобы на ходу быстро не остывала надо засунуть картонку шириной примерно 2/3 от ширины радиатора и высотой примерно 40 см между радиатором и тем местом, на котором крепятся петли капота, поближе к аккумулятору. Помогает 100%. Если будет часто вентилятор охлаждения включаться, ширину можно уменьшить см на 5-7.
Спасибо ;) Попробую :wacko:
Алкоголик
поворотники и аварийки..
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср дек 23, 2009 12:52:55
Люди добрые подскажите если кто знает.Вобщем перестали работать поворотники и аварийки :ermm: ,до того как сломаться(тоесть когда они ещё работали)при включении выше указанных,на панеле приборов загаралась лампа индикатор аккумулятора,пробовал менять местами релюшки на блоке предохранителей в моторном отсеке,не помогло... Подскажите кто нить что нибудь ато езжу как камикадзе без поворотников... :whistlin:
FrutiPups
Непрочитанное сообщение FrutiPups » Ср дек 23, 2009 13:07:52
У меня было когда я поворотники белые ставил, как то + с - которнул,сгорел предохранитель на поворотки,сразу включил аварийку ну чтоб проверить как горят,норм,пошел на другую сторону ставить и там коротнул, поставил 2 предохранителя новые и норм проверил и оставил.А у тя может где то замыкает?если нет проверь идет ли на релюшку +,контакты везде проверь может окислились!
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 23, 2009 13:21:32
Алкоголик писал(а):Люди добрые подскажите если кто знает.Вобщем перестали работать поворотники и аварийки ,до того как сломаться(тоесть когда они ещё работали)при включении выше указанных,на панеле приборов загаралась лампа индикатор аккумулятора,пробовал менять местами релюшки на блоке предохранителей в моторном отсеке,не помогло... Подскажите кто нить что нибудь ато езжу как камикадзе без поворотников...
Релюшки на блоке предохранителей не имеют никакого отношения к поворотам и аварийке.
Реле поворотов находится за панелью приборов, прикручено на шпильке. Вероятнее всего ему кирдык.
Проверь предохранители №№8 и 10. Проверь надежность контакта на этих предохранителях.
Последний раз редактировалось JET Ср дек 23, 2009 13:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Алкоголик
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср дек 23, 2009 13:27:32
а можно сслычку или что нить как это реле выглядит :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 23, 2009 13:40:10
Алкоголик писал(а):а можно сслычку или что нить как это реле выглядит
Черная пластмассовая коробочка, прикрученая на шпильке, размером со спичечный коробок, но толще в 2 раза. Маркировка 23.3747 ( если 5-ти контактное) или 231.3747 ( если 4-контактное). Такое реле там всего одно.
Сними приборку и увидишь его.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Изображения
Алкоголик
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср дек 23, 2009 14:05:52
хм,спасибо эту релюшку я не пробовал менять
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 23, 2009 14:10:59
Алкоголик писал(а):хм,спасибо эту релюшку я не пробовал менять
перед тем как купить новую - сними старую и в магазин иди с ней они двух типов бывают и не взаимозаменяемые.
Алкоголик
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср дек 23, 2009 14:15:41
эммм :ermm: погодите погодите) это реле идёт с 1 металическим ушком крепления да ? :unsure:
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 23, 2009 14:19:34
Алкоголик писал(а):эммм погодите погодите) это реле идёт с 1 металическим ушком крепления да ?
нет, ушко у него тоже пластмассовое.
JET писал(а):Черная пластмассовая коробочка, прикрученая на шпильке, размером со спичечный коробок, но толще в 2 раза. Маркировка 23.3747 ( если 5-ти контактное) или 231.3747 ( если 4-контактное). Такое реле там всего одно.
Маркировку я писай не случайно.
Алкоголик
Непрочитанное сообщение Алкоголик » Ср дек 23, 2009 14:24:42
ясно спс,попробую поменять. :shifty: просто я уже пробовал там какую то релюшку менять,четырёх-контактную под панелью приборов но ушко было у этого реле металлическое :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 23, 2009 14:33:28
Алкоголик писал(а):ясно спс,попробую поменять. просто я уже пробовал там какую то релюшку менять,четырёх-контактную под панелью приборов но ушко было у этого реле металлическое
Это было реле зажигания.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср дек 23, 2009 18:59:12
эти взаимозаменяемые
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 18, 2010 18:06:14
Проблема- при выворачивании руля в прямое положение захрустел переключатель. Воворотников нет, аварийка есть. После этого поменял подрулевые и реле- бесполезно. Предохранитель целый. Помогите советом :sad: Неужели дорожка выгорела :pinch:
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вс апр 18, 2010 18:51:52
Есть у "классик" такая проблема, редко но имеет место быть, перетираются провода в месте первой крестовины рулевой колонки.
Провода либо перетираются об неё, что вызывает КЗ, либо их рвёт наматывая на крестовину или в лучшем случае просто выдёргивает из разъёма под торпедой.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 18, 2010 19:42:41
Мегавольт
ВинтореZ писал(а):поменял подрулевые и реле- бесполезно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 18, 2010 20:46:10
ВинтореZ
Так я и продал машину с этой болячкой, впрочем, у меня она лечилась просто. Надо взяться за корпус кнопки аварийки и немного как бы повернуть. Всё. Проводку я проверял, она была в порядке, видимо что то происходит в самой кнопке. Новый владелец, столкнувшись с этим кнопку поменял, и пока молчит, значит работает. Попробуй.
Мегавольт
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вс апр 18, 2010 21:33:02
ВинтореZ писал(а):Предохранитель целый. Помогите советом Неужели дорожка выгорела
предохранитель там не один, а дорожка даже если бы и перегорела, повороты всё равно бы работали, но не в полном объёме.
Если ты говоришь что аварийка работает, а повороты нет, то сними разъём с кнопки аварийки и проволочной перемычкой замкни контакты 2 и 4, включи поворот если заработает то виной тому кнопка аварийки, если нет замкни 8 и 4, если заработают то тогда обрыв провода идущего ко второму контакту разъёма.
Вот схема включения поворотов и аварийки:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 18, 2010 22:31:41
Мегавольт
Про зажигание добавь.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 18, 2010 22:48:27
Мегавольт
Спасибо огромное мужики! Завтра попробую
Последний раз редактировалось ВинтореZ Вс апр 18, 2010 23:01:19, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 18, 2010 22:58:29
Обидно если что кнопку менять- она как раз в цвет салона была красненькой :sad:
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс апр 18, 2010 23:02:08
У меня тоже раньше кнопка аварийки мозг будоражила. Поменял кнопку и всёстало нормально. Только от старой кнопки стёклышко поставил на новую , так как оно сейчас идёт ужасного качества исполнения. Оно просто вывинчивается и на егоместо вкручивается старое.
