Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
BBrother
Модель авто: Ваз 21051
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение BBrother » Вт фев 08, 2011 23:20:52
Всё перерыл! Сначало подумал с клемами беда, провода от них чуть разболтались, НЕ помогло, кстати завелась с ключа, как не странно! :hmmm:
Потом поставил кнопку на стартер, всё по маслу стало!) Значит дело в КГ замка!) Я просто панель переделываю, что называется накорню, вот и пришлось электрику осваивать!) За помощь спасибо, не знай сколько бы сам возился...!!! кому интересно, потом могу фотки скинуть... :whistlin: )))
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 09, 2011 7:55:50
BBrother писал(а):кому интересно, потом могу фотки скинуть...
Канеш интересно :yes: Открывай новую тему в разделе Тюнинг и туды фоты с описаниями. :yes:
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Ср фев 09, 2011 17:11:27
Хорошо! Только это не скоро будет, потому что зимой не езжу, а часто в гараж тоже не сходишь, далеко...!
Такой вопрос созрел
DonPedro писал(а):А я БУ купил 1.6 КВт вот это зверь
есть смысл такой же ставить? или если зимой не езжу, то не к чему?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 09, 2011 17:16:50
BBrother
Свой стартер нормально работает?
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Ср фев 09, 2011 18:56:15
Да, всё хорошо) вроде крутит) но ему уже 17 лет! Пора задуматься о замене, на всякий случай :hmmm: ...
просто решил заодно спросить...)
chatsker
Модель авто: Классика 2104
Непрочитанное сообщение chatsker » Пт фев 11, 2011 17:28:14
Очередная проблема связаная со стартером! Крутит туго, казалось не хватает аккума, поставил новый проблема осталась. Кручу трамблер в разные стороны стартер оживляется и крутит резво, но зажигание выведено не правильно и двигатель запускется с трудом. Вывожу зажигание как надо-стартеру опять невмочь! Эта проблема особенно усложнила запуск в зимнее время! что подскажете товарищи? :hmmm: разбирать стартер или менять угол зажигания?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 17:45:27
chatsker
провода силовые и сам стартерь проверь
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 13:40:33
Мужички дело есть! На какой ключ завернут плюсовой провод идущий идущий от аккума к втягивающему?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 13:45:17
chatsker писал(а):разбирать стартер или менять угол зажигания?
с какого дня они зависят друг от друга?
для начала, контакты зырь (не только клеммы аккумулятор, но и на стартере), как посоветовал наш товарищ рустем
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 13:55:24
Almaz писал(а):На какой ключ завернут плюсовой провод идущий идущий от аккума к втягивающему
Силовой плюсовой провод от АКБ крепится на втягивающем реле стартера гайкой "на 13"
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 15:28:05
Только что снял плюсовой провод. До этого по не внимательности открутил нижнюю гайку, на него ничего не было прицеплено, так должно быть? И еще, как то кто то на форуме говорил что если буду снимать силовые со стартера, то надо быть аккуратным чтобы не сломать текстеловую перемычку. А что это собственно?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 14, 2011 15:46:10
к нижней гайке идет клемма от самого стартера
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 17:02:07
Almaz писал(а):чтобы не сломать текстеловую перемычку. А что это собственно?
между двумя силовыми контактами втягивающего реле есть текстолитовая перемычка,она может сломаться при откручивании гайки,если перемычку задеть ключом
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 19:01:33
там ее не было( она большая хоть? это но на рисунке?
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 14, 2011 20:01:50
Almaz писал(а):на рисунке?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 20:02:42
либо я слепой, либо ее уже отломали :weep:
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 14, 2011 20:12:29
Almaz писал(а):либо я слепой, либо ее уже отломали
Та не переживай, ни на что она не влияет, главное чтобы сама крышка текстолитовая была целая.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 20:19:41
JET писал(а):Та не переживай, ни на что она не влияет, главное чтобы сама крышка текстолитовая была целая.
Контактты не замкнет? Если не дай бог случится такое, какие могут быть последствия (!)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 20:25:55
Almaz писал(а):Контактты не замкнет?
если при затягивании гаек клемму удерживать в необходимом положении(чтоб были подальше друг от друга),то не замкнет.Если переживаешь,можешь сверху контакты обмотать изолентой,чтоб не коротнуло.
Almaz писал(а):Если не дай бог случится такое, какие могут быть последствия
Плачевные
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 20:29:41
Придется завтра позырить как там закрутил. Я вообще не снимал стартер, поэтому верхнего болта ваще не видел. И вообще подставка для АКБ такая не удобная вещь без самого АКб :pinch: просто жуть, мешает, при проведении некоторых подкапотных работ! К тому же редуктор не малых размеров :yucky:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 20:33:02
Almaz писал(а):поэтому верхнего болта ваще не видел
зеркальце у девушки попроси
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 20:38:19
на счет зеркало было идеи) У меня новый вопрос, так на будущее: Без ямы, только на домкрате + козлика реально добраться до нижнего болта крепления стартера?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 20:44:28
Almaz
Невозможного нет. Повыше только надо приподнять,машину надежно зафиксировать,чтоб не упала и не уехала. Под организм коврик от простуды. Откручивать лучше головкой с удлинителем и карданчиком,ключиком не очень удобно
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 20:45:47
рустем будем знать! Рэхмэт)
KuL32rus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение KuL32rus » Вт фев 15, 2011 0:08:33
всю тему читать нету времени,и поэтому обращаюсь к вам с таким вопросом
пришел заводить свою милаху,с первого раза не получилось,а вот со второго завелась,но появился какой то странный шум.После осмотра подкапотного пространства понял что звук идёт от стартера.Двигатель я заглушил,но шум не прекращался пока я не снял клему. Потом опять накинул клему шумит,пошел пробовать заводить,но ничего не получилось,только аккумулятор сел :wacko: :cry: :cry: :cry: подскажите в чём проблема,и можно ли её самому решить?
