Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Да, вроде у первых инжевых 07 было так.Dollar писал(а):А по книжке есть...
Знач, где-то "доболталось" и оборвалось, коли всё в воздухе висело. Всё проверять, другого не дано.Dollar писал(а):Бортовик подключил он тоже не работает.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Мне вот интересно,сам прикуриватель накрыться может?
разбирал,смотрел,принцип работы прост и понятен,но вот я прикуривателем не пользуюсь и отключил его ,провода с него пустил на магнитолу,сегодня решил подключить его и оба-предохранитель полетел,попытался запитать от часов (т.к они отключены все равно) опять пред сдох
голова без проблем работает а прикуриватель преды палит,в чем может быть дело?
мультимитра с собой нет
maksan163
Сама прикуривательная штука не всунута в него? Без нее преды горят?
maksan163
Сама штука всунутаАнтон80 писал(а):maksan163
Да купи новый и все, он стоит три копейкиmaksan163 писал(а):горит пред только когда прикуриватель включаю,т.е штуку до щелчка нажимаю.
jonnyhefner
- Модель авто: ваз 2107
Коротит..
Доброе время суток Уважаемые!
Совсем не давно менял радиатор печки с его краником, для удобства снимал торпеду .
Проездил пару дней после этого началось такое :
При включении дворников или омывателя ветрового стекла где-то жёстко трещит релюха, и на панели приборов стрелки "сходят с ума" , стрелка тахометра на 7-8 прыгает ..на блоке контрольных ламп загорается дальний свет ,стрелки заряда акб и указателя уровня топлива падают в крайнее левое положение...и т.д При этом всё работает, дворники двигаются и омывается стекло соответственно.
Проездил так недельку..потом всё пошло на дно, при включении любого прибора, будь то выключатель наружного освещения или печка или аварийка..тоже самое!
Помогите советом , как исправить ? где искать проблему..?
- Гуру теплотехники :)
А меня пару раз уже когда выходил с машины и брался за двери, током било....Не сильно, но типа как статическое электричество. Этого раньше никада не было, а в последний месяц вот раза 3 уже было. Это статика или может от проводов ВВ искра передаётся ?
Так всё там же - под торпедой. Явно видно дето перемкнуло!!!!jonnyhefner писал(а): где искать проблему.
Так тада есть у меня на стене в гараже полоска антистатик... Может стоит повесить....Хотя такое началось когда я поменял бегунок и крышку трамблёра.Антон80 писал(а):Меня бьет всегда! Привык уже.
Скорее чехлы синтетика. Вертится на кресле вот и током бьет его.
(шютка канечн)
Раньше в той же одежде было чудово всё!zombie177rus писал(а):Одежду смени.
Кстати начались приколы с диодной лентой под фарами.... Год нормально катался... А щас начали то гореть то тухнуть диоды. Там получается по 3 диода сразу тухнет если проблема с одним. Сначала на одной фаре 3 диода глючили, потом в другом весте этой ленты начали глючить. А потом и на другой фаре в разных местах. Я сначала думал проблема с одним диодом, из-за которого отрубаются 3 диода. А когда начали отключатся и соседние группы диодов, то я терь даж не знаю... может от влаги ? То горят то не горят.
Это далеко не шутка. Имеет место.bilbo писал(а):Скорее чехлы синтетика. Вертится на кресле вот и током бьет его.(шютка канечн)
maksan163
Предохранитель стоит на 10 ампер,подключена магнитола и к ней врезан прикуриватель,всё висит на переде в 10 амперАнтон80 писал(а):а пред на сколько? 16?
а.
maksan163
Решил проблему!внутри самого прикуривателя усики замыкали,повернул как положено и затянул
Проздравляем с победой очередной халтуры производителей а/запчастей! Без подколов. Или, как там сейчас модно,подъ.....
BORODA
Уже не раз в разных темах писАл про это. СВЕТОДИОДЫ В МАШИНЕ НАДО ЗАЩИЩАТЬ! Диодом средней мощности, типа нашего КД 209 или любого буржуйского аналога. Катод - на +питание ленты светодиодной, анод на массу.
КакУ такУ личку? А я лохом выходные встречу?zombie177rus писал(а): в личку,плиз.
Так это...
Вот так.BORODA писал(а):Катод - на +питание ленты светодиодной, анод на массу
ААААА. Ну ещё не знал я этого. Щас будем узнавать. спасибо.BORODA писал(а):Уже не раз в разных темах писАл про это. СВЕТОДИОДЫ В МАШИНЕ НАДО ЗАЩИЩАТЬ! Диодом средней мощности, типа нашего КД 209 или любого буржуйского аналога. Катод - на +питание ленты светодиодной, анод на массу.![]()
