Непрочитанное сообщение
олежек » Ср апр 06, 2011 6:39:16
Amadei
а листнуть страничу ну хотя бы на пару постов выше?? нет??
рустем писал(а):КАТЭК(КЗАТЭ) хоршие стартера делает
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Фёдор » Ср апр 06, 2011 7:25:02
при включении зажигания стартер не работает стартер слышны только щелчки, но после того как я его стукну он начинает работать... на какоето время
Фёдор
олежек » Ср апр 06, 2011 7:40:18
Фёдор писал(а): но после того как я его стукну он начинает работать...
втягивающее не иначе, плохой контакт на пятаках во втягивающем, только разборка точный диагноз покажет...
Фёдор
Фёдор » Ср апр 06, 2011 7:58:24
уже снимал, перебирал,чистил, смотрел щетки иногда нормально было, а иногда не включался даже помле удара.
Фёдор
олежек » Ср апр 06, 2011 8:08:54
Фёдор писал(а):уже снимал, перебирал,чистил, смотрел щетки
ну чудес же не бывает, что то где то не контачит...
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Ср апр 06, 2011 8:11:57
Фёдор, а втулки нормальные?
Жека
Фёдор
Фёдор » Ср апр 06, 2011 8:31:22
втулки нормальные, но я не пойму причем здесь удар? Может его клинит?
Фёдор
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср апр 06, 2011 8:37:54
Фёдор писал(а): Может его клинит?
Фёдор, в том то и дело...
Если втулки люфтят, его будет клинить, лучше всего, заменить их, цена то копеечная, но новые нужно немного доработать розвёрткой нужного размера.
Жека
Фёдор
Фёдор » Ср апр 06, 2011 9:34:29
а ешо варианты есть, так на всяки случай?
Последний раз редактировалось
Фёдор Ср апр 06, 2011 9:40:51, всего редактировалось 1 раз.
Фёдор
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср апр 06, 2011 9:36:29
Фёдор, включение стартера через реле или на прямую от контактной группы замка зажигания?
Жека
Фёдор
Фёдор » Ср апр 06, 2011 9:42:28
Жека писал(а):Фёдор, включение стартера через реле или на прямую от контактной группы замка зажигания?
Это как??
Фёдор
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср апр 06, 2011 9:47:41
Фёдор От замка зажигания на стартер подаётся плюс, он может идти сразу на стартер, что чревато выходом из строя контактной группы замка зажигания, а может идти через реле, как на картинке:
- Схема подключения стартера
- starter.jpg (24.71 КБ) 9107 просмотров
Тогда плюс от замка лишь включает реле а оно уже берёт всю нагрузку на себя.
Жека
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
kwadrat7 » Чт апр 07, 2011 18:24:36
ГЫЫЫЫ!!! а у меня просто оказалось клемма мама на реле полувывалилась вниз.а щелкал не втягивающий а реле стартера
kwadrat7
Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Yurec » Вс апр 10, 2011 17:51:11
Подскажите, недавно снимал стартер, а потом когда поставил его на место начал ставить теплоизоляционный щиток стартера, но из-за "свободного доступа" к месту крепления щитка, я не стал его ставить, так вот хотел узнать он там вобще сильно нужен?
Yurec
twin
- Модель авто: Классика
twin » Вт апр 12, 2011 16:00:44
мужики нужна помощь срочно ???????????????????????
Беда состартером он работает даже тогда когда зажигание выключено подскажите советом с чего начинать
twin
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вт апр 12, 2011 16:04:34
twin
скидывать клемму
смотреть реле стартера
стучать по корпусу
снимать разбирать
чистить подгоревшие контакты
если сможешь - распаять втягивающее, если нет менять
twin
twin » Вт апр 12, 2011 16:12:21
Да поменя и такая хрень и на другой
twin
Дмитрий313
- Модель авто: Классика 2105
Дмитрий313 » Вт апр 12, 2011 17:00:01
где то замыкание ищи. снимай смотри его.
Дмитрий313
twin
twin » Вт апр 12, 2011 21:15:17
нужен совет по стартеру
twin
twin
twin » Вт апр 12, 2011 21:17:13
снят почищен все к лемы все проводочки
twin
twin
twin » Вт апр 12, 2011 21:20:32
давроди все провода переглядел клемы почистил
twin
Дмитрий313
Дмитрий313 » Ср апр 13, 2011 15:40:49
посмотри замок зажигания,может там замыкает.
Дмитрий313
twin
twin » Чт апр 14, 2011 15:04:50
а реле где находится в монтажром и ли нет
twin
byran
byran » Сб апр 16, 2011 17:35:02
Иногда при попытке завести идут щелчки, 2-3 а потом заводится! щелчки издает не втягивающие точно, что ето, контактная группа может
byran
