Игорь 6475
Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Проблема с напряжением
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 22:01:15
Ну извини за глупый совет! Может я тя неправильно понял в чём проблема?! :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 20, 2011 7:10:07
mik58 писал(а):посмотреть как обжаты и окислены силовые провода внутри клемм на акку и на кузов, бывает что внешне выглядит хорошо, а внутри сплошной окисел
так сказать +100500.
Maxim
Сталкивался с похожей проблемой. Если провод на массу самый стандартный, тогда можешь посмотреть, при заводке авто (когда будут протекать высокие токи) скорее всего клеммы провода "-" будут искрить. Они по заводу как-то хреново обжаты. Имхо самый лучший вариант, родной провод вообще выкинуть и купить отдельно клемму "-" и плетенку от зубилки. И всё это дело провести с клеммы "-" АКБ на двиг, а не на кузов авто (хотя можно купить две плетенки и продублировать на кузов).
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 8:49:26
Игорь 6475 писал(а):... чищу контакты наждачкой ..
Лучше зачищать клеммы аккумулятора ножиком или чем-то подобным, без абразива. Т.к. остатки абразива увеличивают переходное сопротивление.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 20, 2011 8:55:47
Ну ничё страшного я тоже чищу наждачкой токо мелкой, потом тряпкой прошёлся, а затем слегка гафитной смазкой и красота, делаю такое где то 1 раз в год (хранение гаражное)
свечные електроды тоже наждачкой прочищаю под углом потом тряпкой, продул, масла капельку на резьбу в вкручую.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 10:47:09
дим 99 писал(а):Ну ничё страшного я тоже чищу наждачкой токо мелкой ...
Говорят, как правильно, а ты не слушаешь. Дело твое.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 20, 2011 10:55:30
Не я прислушиваюсь, просто когда в гараже что то делаешь, всегда охото побыстрее, к тому же это надо какой ножик маленький, чтоб в клему засунуть. Я гдето читал, так клемы воще рекомендуют вазелином смазывать.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 20, 2011 10:56:05
я за 2 с лишним года ни разу их не чистил, там и так все чисто... Ну разве что пыль на аккуме протирал. Чего клеммы окисляются? Из-за частого снимания? И плохого зажимания? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 20, 2011 11:01:46
Антон80 писал(а): Чего клеммы окисляются? Из-за частого снимания? И плохого зажимания? :hmmm:
из-за взаимодействия с воздухом.
А вообще клеммы проще всего чистить круглым напильничком небольшим. Выходит довольно быстро.
Антон80 попробуй свои почистить, увидишь, что не такие уж они и чистые :yes: они скорее всего просто равномерно окисленные :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 11:04:34
metallict422 писал(а): Антон80 попробуй свои почистить, увидишь, что не такие уж они и чистые :yes: они скорее всего просто равномерно окисленные :D
:psih: Нашел кому подсказывать :D :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 20, 2011 11:08:08
да просто смутило, что
Антон80 писал(а):за 2 с лишним года ни разу их не чистил
:shifty: :D :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 20, 2011 11:10:51
гость писал(а): :psih: Нашел кому подсказывать :D :beer2:
дай хоть не много по умничать :tease:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср дек 21, 2011 20:57:22
не понимаю в чем дело. генератор пятёрочный стоит. пару дней назад поменял щётки и диодный мост (в старом вышли из строя 2 диода), и всё равно таже фигня, кароче когда включаю печку и ближний свет, и машина стоит и работает на холостых, стрелка показывает 12 вольт, газу даёшь - нормально всё...в чём причина? может ремень надо подтянуть?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 22, 2011 6:58:32
Doggi писал(а):стрелка показывает 12 вольт
а тестер/мультиметр сколько показывает на клеммах АКБ?
зы: наш вольтметр - это не точный прибор и доверять его показаниям не стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 22, 2011 7:57:45
Г222 гена? Он такой :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 22, 2011 11:29:44
согласен, у меня такой был. Газу дашь, стрелка подымется, а так висит на 12. Еще был такой прикол, включаешь поворотник и после поворота когда отщелкивает, стрелка зависала где-то в районе 11 - 12 В, только дашь поворотником один щелчок (при чем именно на право) сразу возвращалась в район 14 В, глюки :psih:
Doomsday
Модель авто: Классика Ваз 21074 люкс
Непрочитанное сообщение Doomsday » Вт янв 10, 2012 9:39:03
есть проблема после стоянки на морозе при запуске не дает зарядки, когда начал разбираться увидел что с термостата на генератор капало, подтянул все хамуты снял реле почистил щетки и на пару дней все успокоилось зарядку давала стабильно, но после 2-3х дней опять начала мозги выносить чуть прогреешся по кочкам проедешь и вуаля зарядка снова появляется, чуть погодя обнаружыл некую закономерность ( запускаю зарядки нету, начал с работы выезжать и на кпп посигналил охраннику штоб он открыл шлакбаум и появляется зарядка сначала не предал этому значения, но позже повторил эксперимент и успешно. Подскажите на что грешить я считаю что может масса в цепи генератора теряется или фиг его знает?
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 12, 2012 13:56:44
Doggi писал(а):не понимаю в чем дело. генератор пятёрочный стоит. пару дней назад поменял щётки и диодный мост (в старом вышли из строя 2 диода), и всё равно таже фигня, кароче когда включаю печку и ближний свет, и машина стоит и работает на холостых, стрелка показывает 12 вольт, газу даёшь - нормально всё...в чём причина? может ремень надо подтянуть?
На холостых по-моему и должно быть 12В, хотя зависит от модели генератора и типа авто
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 12, 2012 14:10:30
Andrey51rus писал(а):На холостых по-моему и должно быть 12В,
:no: даже при озвученных выше включенных потребителях....во всяком случае на 73а я такого у себя никогда не наблюдал.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 12, 2012 14:19:27
Как-то недавно боролся с холостым ходом: регулировая зажигание заметил, что вольтметр тоже поскакивает 12-14-16 ( обороты при этом регулировал ещё, были короче по 900, а заряд разный). Семёрка ближе к первым выпускам генератор старый, но работает на ура :thumbsup: .
Хотя у меня 14В на холостом и при включении потребителей (Печка, ближний, габариты, обогрев) напряжение так и остаётся ( это на холостых).
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн янв 23, 2012 15:42:23
Ерундил вольтметр - стрелка в белой зоне стояла - заменил в распределителе зажигания наковаленку - контакт прогорел - все пришло в норму. Может кому и поможет. Посоветовали если будет плавать холостой ход заменить основание распределителя с подшипником которое идет.
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Пт янв 27, 2012 7:02:10
Doomsday писал(а):есть проблема после стоянки на морозе при запуске не дает зарядки, когда начал разбираться увидел что с термостата на генератор капало, подтянул все хамуты снял реле почистил щетки и на пару дней все успокоилось зарядку давала стабильно, но после 2-3х дней опять начала мозги выносить чуть прогреешся по кочкам проедешь и вуаля зарядка снова появляется, чуть погодя обнаружыл некую закономерность ( запускаю зарядки нету, начал с работы выезжать и на кпп посигналил охраннику штоб он открыл шлакбаум и появляется зарядка сначала не предал этому значения, но позже повторил эксперимент и успешно. Подскажите на что грешить я считаю что может масса в цепи генератора теряется или фиг его знает?
вот как раз щетки можно было и не чистить... тут надо снимать диодный мост и зачищать все контакты массы на гене от тосола, тк тосол разъедает его... А то что ты хомуты подтянул не показатель того что он не капает... Машину прогрел до рабочей и потрогал все места прилегания патрубков... Если влажные, то подняти пока резина мягкая... не поможет меня шланги
Tolik7ka
Непрочитанное сообщение Tolik7ka » Сб янв 28, 2012 5:42:59
Скажите пожалуйста где находится провод(косичка) соединяющий двиг с массой кузова
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 28, 2012 6:11:44
Tolik7ka писал(а):где находится провод(косичка) соединяющий двиг с массой кузова
Под днищем , возле КПП справа , одним концом припаян к кузову , вторым- прикручен к КПП болтом стартера. Если оторвался от кузова , даже не пытайся его вернуть на место. Проще протянуть новый от минусовой клеммы аккума до двигателя.
Tolik7ka
Непрочитанное сообщение Tolik7ka » Сб янв 28, 2012 6:21:55
А можете поточнее описать процесс как протянуть его! А может потом быть такое что он куда-нибуть не туда попадёт либо зацепится за что-нибуть!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 28, 2012 6:26:01
Tolik7ka
Давай ты вопросы будешь задавать в одной теме , ато гоняться за тобой по темам как-то :-x
Ты пока профиль поплотней заполни , а я фотку поищу и выложу.
