Дневные ходовые огни
серго
Re: Дневные ходовые огни
ДХО вещь хорошая но уж очень мне не нравится этот яркий голубой диодный свет...как то не подходит он под машину,но штатные ДХО поч смотрятся очень даже красивенько
Barsuk
А что за выключатель и почему в подкапотное?senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотное
VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Barsuk писал(а):А с чего тЫ взял, что нельзя?VolDeMort писал(а):Да с чего ты взял, что можно выбирать???С чего ты взял, что это должно быть пЕрвое положение? Второе так же не противоречит требованию, указанному в ответе.VolDeMort писал(а):Если ты выберешь второе, то у тебя не выполняются требования, а именно в положении первом(оно "зажигание", оно же не исключает работу двигателя) не включатся ДХО, а по предписаниям ДОЛЖНЫ включатся.Я не просто так спорю. Я хочу либо подтверждений, что это должно быть именно первое положение, либо сойтись к тому, что оба варианта допутстимы. А если, вдруг, я действительно не прав и будет ошибка. Но пока, в указанных предписаниях, я не нахожу подтверждения этому.VolDeMort писал(а):Тут уже всем ясно, что схема такова: включил зажигание - включились ДХО. Один ты все споришь
Я не говорю что второе противоречит!
Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
Первое положение не исключает работу двигателя? - не исключает. Следовательно при таком положении ДХО должны быть включены.Все предельно ясно.
Barsuk
теперь понял в чём была суть моего непонимания - у тебя как-то странно выстроена логическа цепочка в этом вопросе. Хотя ты и прав, объясняешь очень с другой стороны. Я уже убедился по ГОСТу. Там всё действительно ясно.VolDeMort писал(а):Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
senatora
ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.Barsuk писал(а):А что за выключатель и почему в подкапотное?senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотноеНеужели,нельзя обойтись обычной кнопкой где-нибудь на панели?
VolDeMort
Ну вот и гуд!!!Barsuk писал(а):теперь понял в чём была суть моего непонимания - у тебя как-то странно выстроена логическа цепочка в этом вопросе. Хотя ты и прав, объясняешь очень с другой стороны. Я уже убедился по ГОСТу. Там всё действительно ясно.VolDeMort писал(а):Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
Можно сказать, что истину все таки родили
Barsuk
А, ну я подумал, что у тебя в панели подключено. Я так бы сделал. Тогда понятно. Но всё-таки, лучше, чтоб из салона отключалось - мало ли что. Там-то всего-то один проводок кинуть.senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.
VolDeMort
А у меня наоборот : вся проводка в салоне, под бардочком. Поэтому и кнопка в салоне(врезал кнопку от 15-хи на торце полочки под бардочком, она со светодиодом, который выступает в роли контрольки ДХО)senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.
Голубой свет - это на китайских дешевых ДХО.Были у меня такие - сгорели некоторые диоды, сейчас их снял.серго писал(а):ДХО вещь хорошая но уж очень мне не нравится этот яркий голубой диодный свет...как то не подходит он под машину,но штатные ДХО поч смотрятся очень даже красивенько
На хороших ДХО - свет белый.
Последний раз редактировалось VolDeMort Вт ноя 15, 2011 18:08:02, всего редактировалось 1 раз.
VolDeMort
Barsuk писал(а):Ну вот это уже как-то более чётко объясняет ситуацию. Никаких там положений, не исключающих и т.п..senatora писал(а):В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.
Ну согласитесь, бредовое объяснение скинули VolDeMort. Тут как-то по проще. Формулировка указана более чётко.
А раньше ты так не считал
Barsuk писал(а): А вот насчёт включения можно поспорить потому как фраза должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя разве не является показателем того, что мы-то двигатель ЗАПУСКАЕМ, случайно, не приведением в положение "включено" органа управления запуском/остановом двигателя?
Barsuk
Там несколько в другом плане эта фраза сказана. К тому же, ты привёл в разъяснение такую муть (это не тебе камень в огород,а тем грамотеям, которые эту *рень пишут). Поэтому и нужно было разобраться. А, может,поступила новая директива и то, что было раньше не верно уже?VolDeMort писал(а):А раньше ты так не считал![]()
- Модель авто: Лада Ларгус
УР-Р-Р-РАААААА!!!!VolDeMort писал(а):Можно сказать, что истину все таки родили![]()
Рад за вас! Хоть сам себе никогда данный девайс ставить не буду. :tease:
VolDeMort
Все предписания, основываются на ГОСТе, а его пока никто не отменял и не вносил в него поправок.Так что там все еще верно.Barsuk писал(а): А, может,поступила новая директива и то, что было раньше не верно уже?
А почему? С 2016 г. ДХО обязательны. Или думаешь, что к этому времени приобретешь авто с заводскими ДХОvaduha75 писал(а): Рад за вас! Хоть сам себе никогда данный девайс ставить не буду. :tease:
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
senatora писал(а):У меня по ГОСТу. Вставил ключ, повернул в положение зажигание включено - ДХО горят. Даже когда двиг не запущен. Выключил зажигание - ДХО погасли.VolDeMort писал(а):Я про тоже.Однако не всем это так ясно
А остальные пусть "думают" и "рожают истину" если им не всё ясно.
а то развели демагогию...........
и зачем все так усложнять?senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.Barsuk писал(а):А что за выключатель и почему в подкапотное?senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотноеНеужели,нельзя обойтись обычной кнопкой где-нибудь на панели?
можно ВСЕ замутить возле клавиши габаритов, без лишних проводов и есть место для релюхи..........
ток кАнешно + придется к фонарикам протащить......
senatora
У меня модель без реле, три провода. Поэтому и в подкапотном.parsons писал(а):и зачем все так усложнять?![]()
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Ну и под занавес:
Буква Р в данном случае означает "рекомендуемый" (в отличие от "обязательного"), то есть включаться ДХО могут так, как пожелает владелец авто - хоть автоматически после пуска двигателя, хоть при включении зажигания, хоть вообще вручнуюГОСТ Р 41.48-2004
senatora
А вот вводить в заблуждение народ не надо.ПиНГ писал(а):Ну и под занавес:Буква Р в данном случае означает "рекомендуемый" (в отличие от "обязательного"), то есть включаться ДХО могут так, как пожелает владелец авто - хоть автоматически после пуска двигателя, хоть при включении зажигания, хоть вообще вручнуюГОСТ Р 41.48-2004
ПиНГ, ты в корне НЕ ПРАВ!!!
ГОСТ Р (ГОСТ РФ),или РСТ - Россия - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
То есть Р - это российский стандарт, а не рекомендуемый.
Так что учи матчасть здесь
parsons
дык и у меня ДХО продавались без реле и 3 провода..........senatora писал(а):У меня модель без реле, три провода. Поэтому и в подкапотном.parsons писал(а):и зачем все так усложнять?![]()
VolDeMort
А третий провод разве не для отключения ДХО при включении головных фар нуженparsons писал(а): дык и у меня ДХО продавались без реле и 3 провода..........а реле нуна поставить для отключения ДХО когда фары включаешь.
Кидаешь третий провод на "плюс" габаритов(или ближний\дальний) и все - ДХО гаснут при включении головного света
mik58
да именно такsenatora писал(а):А вот вводить в заблуждение народ не надо.
senatora
Точно так. У меня третий на габариты.VolDeMort писал(а):А третий провод разве не для отключения ДХО при включении головных фар нужен![]()
И никаких реле
VolDeMort
А вот скан официального ответа ГИБДД по поводу установки ДХО
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
ПиНГ
Однакоsenatora писал(а):То есть Р - это российский стандарт, а не рекомендуемый.
senatora
А это из какого нормативного документа?Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
Век живиПиНГ писал(а):Однако
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами. Или в ПДД этот пункт уже поправили?
