Да кто его знает. Может и геморрой наживешьсерго писал(а):за то утверждают, что точно забудешь о зажигании навсегда
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
сложно сказать,я когда аппарат скидывал,решил обратно КСЗ 2006 г.в. поставить (БСЗ стояло).Начало зажигание моск выносить,отмыл до блеска,заменил контактную группу,а вот кондёра хватало на несколько часов работы,горсть заменил,потом нашёл древний трамблер 2002 г.в. с полуживой контактной группой,поставил-работает,зараза,да так и продал аппарат.С тех пор к контактной системе зажигания близко не подхожу.Простая,но при нынешнем качестве запчастей на неё,ремонту не подлежит.Besenok писал(а):Это качество кондеров такое
Besenok
согласен, вот не думал никогда, что из-за такой козявки двигатель не будет работать
Щас то научен опытом
Теперь буду на электронику переходить. Со старой крышкой трамблера машина по утрам как то не хочет заводится с 1 раза. Видать старость - не радость, дает о себе знать, хотя на осмотре ничего не нашел, контакты зачистил.
серго
ща в инете наткнулся на СОНАР ИК, типа достойная и дешевая замена БСЗ... чо та опять подвох иль у кого стоит?
SancheZZZ
Здравствуйте. Пропала искра. Грешил на катушку, поменял ее, да и провода заодно. Все равно нет. Остается трамблер. Как можно проверить и устранить?
SancheZZZ
Besenok
SancheZZZ
Для начала....
1) на катушку идет "+"?
2) когда крутишь стартером, на контактной группе искры есть? (лучше с помощником это делать).
Для начала....
SancheZZZ
Besenok
SancheZZZ
сними крышку трамблера, увидишь контакт такой (в мурзилке посмотри как выглядит) вот когда двиг вращается - контакты расходятся и сходятся, т.к. вал с выпуклостями
Между этими контактами искра
, разомкни контакт и померяй на нем напряжение.Должно быть полное напряжение акб, при включенном зажигании, конечно.Besenok писал(а):сними крышку трамблера
Проверь замыкание контактов, при этом напряжение на них будет 0. Конденсатор проверь.
Напряжение на контактах- именно между контактными половинками, а не относительно массы.
чего то правки сообщения нет
dronzik
- Модель авто: Ваз-2105
купил сегодня на свою пятерку электронное (бесконтактное) зажигание, к нему сказали купить восьмерошные свечи. Купил, установил, завел стал выставлять, пока гайка регулировки не затянута все нормально работает, начинаю затягивать глохнет или страшно троит. Подскажите в чем дело?
Подробнее, что за гайка? Которая корпус от проворачивания держит?dronzik писал(а):гайка регулировки
dronzik
dronzik
мы тоже так подумали, ибо трамблер встал немного по-другому, завтра попробу доехать до места работы так, а после думаю в сервис заехать, пусть посмотрят)
Gofen
скорее всего она трамблер перекошивает - вследствии чего он (валик) хуже вращается. Только я не понял а при чем свечи восьмерочные??? Лучше комутатор восьмерочный типа Астро (если комплект Старый Оскол - в нем попадаются комутаторы не фонтан). А свечи и обычные подойдут главное зазор 0,7-0,8.
dronzik
dronzik
Ну, это первое, что сразу приходит в голову. Я бы так и сделал.dronzik писал(а):и как быть? попробовать шайбу подобрать?
Gofen
вообще-то эелательно описание авто - двиг и т.д. и какой комплект брал??? там я как помню прокладка должна быть. И вопрос - старый и новый трамблер совпадают по размерам???
dronzik
двигло 1.2, копеешный вроде, комплект БСЗВ. 625 РЭ производитель старый оскол. Размеры визуально совпадают
Gofen
