Это о чём?papaniy10 писал(а):а что за дополнительный диод? и со стандартными щетками зарядка идет
Трёхуровневый регулятор напряжения
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
papaniy10
- Модель авто: ВАЗ 2107
Zayec зарядка через стандартные щетки идет с генератора а через трехуровневый регулятор напряжения зарядки нету...масса хорошая и регулятор уже менял думал брак
papaniy10
Но ведь где-то собака зарыта! Я уж не думаю, что два экземпляра подряд бракованные.
Кстати, о птичках - а схема на него есть?will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Если транзистор Кт8.. n-p-n, то необходим MOSFET с n-каналом, например IRF3205, а, если, p-n-p, то IRF4905. В.Д.Zayec писал(а):papaniy10
Но ведь где-то собака зарыта! Я уж не думаю, что два экземпляра подряд бракованные.Кстати, о птичках - а схема на него есть?will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Спасибо, в курсе относительно MOSFETов. Я слежу за вашими публикациями. В моих планах реализовать РН-14дм. Из-за недостатка времени пока никак не возьмусь. Из других ваших разработок использую упрощенное устройство управления карлсоном. Зимой для плавной регулировки оборотов печки, в теплое время это же устройство снижает обороты карлсона.STARый рокер1945 писал(а):Кстати, о птичках - а схема на него есть?will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
Схемы на трехуровневый у меня нет, да и не искал я ее. Купил, как временный вариант. Открыл крышку, посмотрел, что применили в качестве ключевого биполярный, разочаровался и закрыл. Зиму доездить надо. Пока не подводил. Но летнюю жару может не выдержать.
will
вывести в обьем трапеции дворников????
я так и сделал выносное, но не трехуровневое, думаю шансов сгореть будет меньше, летом попробую реализовать
will
Выносное - это лучший вариант, чем установленное в генератор. А еще лучше РН, либо термодатчик расположить в районе аккумулятора, обеспечить тепловой контакт с ним. Ну это в идеале.Medved@790 писал(а):will
ладно, как-нить опробую трехуровневый...вопрос - его в салон вывести можно?
will
Если так уж необходимо, лучше вывести переключатель в салон, так будет меньше радиопомех. Ну, я бы так поступил. На самом деле его редко приходится переключать.Medved@790 писал(а):ладно, как-нить опробую трехуровневый...вопрос - его в салон вывести можно?
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
та лан... этож силовой элемент, а не высокоточный сигнальный... да и дербанить новую вещь не стоит...
STARый рокер1945
использую упрощенное устройство управления карлсоном. Зимой для плавной регулировки оборотов печки, в теплое время это же устройство снижает обороты карлсона.will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
биполярный, разочаровался и закрыл. Зиму доездить надо. Пока не подводил. Но летнюю жару может не выдержать.[/quote][/quote]
Да, Вы правы. Я специально подключил к 361.3702 нагрузку в 4,5А и через 15 минут температура корпуса РН стала 55Цельсия при окруж. темпетатуре 25Цельсия. И как он, бедолага, работает в гене при температуре в 80Цельсия? Сплошное издевательство над электроникой. Моё мнение: Поставить в гену щёточный узел без РН-14. Исправный РН-14 отделить от щёточного узла и на радиатор. Поскольку корпус РН нельзя соединять с "массой", то либо прокладка РН-радиатор, либо изолировать радиатор от 'массы". Поставить на крыле в удобном месте. Провода сечением не менее 1,5мм2.
Тогда будет более-менее стабильное напряжение независимо от прогрева двигателя. ИМХО. В.Д.
Есть последняя версия Управление КАРЛСОНом с Датчиком скорости. КАРЛСОН работает на треть мощности при скорости маши от (0...40)км/час. При большей скорости КАРЛСОН отключается. Если это интересно - прошу в личку. В.Д.
Слева Управление КАРЛСОНом, справа РН-14Д
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic184694.html
papaniy10
а может проблема в выправительном блоке в генераторе? завтра разберу и прозвоню в нем диодыZayec писал(а):papaniy10
papaniy10
был сгоревший выпрямительный блок и все заработало
но только не пойму почему только в среднем положении держит 13.8 вольта а на минимум и на максимум 13 - 13.2 вольта...помогите пожалуйста из за чего это может быть?
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
у меня вот тоже ерунда началась...........papaniy10 писал(а):был сгоревший выпрямительный блок и все заработалоно только не пойму почему только в среднем положении держит 13.8 вольта а на минимум и на максимум 13 - 13.2 вольта...помогите пожалуйста из за чего это может быть?
морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8, иногда 14,0. блок стоит на брызговике. иногда с фарами на ХХ (830-900) падает до 12,6-7........
да, при включении карлсона напруга падает на 1,5 вольта.......вроде где то мелькала схемка снижения оборотов и регулировки карлсона??? ткните, плз......
может гена захандрил?
или все ж регулятор или щетки барахлят?
есть идеи?
спасибо!
У меня в третьем положении было 14,8. Сейчас потеплело и переключил на среднее положение - 13,8 (на холодной, 1000 оборотов, габариты + ближний. ) Полёт нормальный.parsons писал(а):морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8,
parsons
вот почему стока?Zayec писал(а):......переключил на среднее положение - 13,8parsons писал(а):морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8,
до переключения в среднем было 14,2..........
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
вот те раз..Zayec писал(а):Ну, там же вроде как термокомпенсация типа...
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Попросил регулятор напряжения для семёрки,-дали вот этот,восмёрочный
Скажите куда этот добавочный контакт подключать?
а почему в теме про трехуровневый? на фото обычный.
контакт идет на вывод 30 генератора, то есть на плюс (АКБ)
менять не надо можешь смело его ставить
Leko
Да не нашёл подходящей темы )) Большое спасибо! )D.I.M.A.R. писал(а):а почему в теме про трехуровневый? на фото обычный.
кстати на инжекторные семерки ставили иногда генераторы 80А 9412.3701, как на шнивах, такой:
если у тебя такой же, то регулятор не подойдет по размерам.
Если генератор такой 55 или 73А (372.3701) :
то подойдет
то подойдет
Leko
Если генератор такой 73А (372.3701
то подойдет
У меня такой. Я сегодня его перебрал, прозвонил, всё целое, а он чудит. Не даёт зарядки, а потом вдруг через 10минут работы начинает давать. А утром опять на холодную не даёт.
И лампочка ни какая не горит, что нет зарядки! Только по вольтметру видно и по свету. Ну и заорал компютер, когда уж акомулятор совсем сел при включении света.
