Пропала искра!!!
Ermolaeff
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:56:01
Tolik2402 писал(а):нет там никакого реле блокировки. из за неисправной сигналки + с аккума через 5А предохранитель попадает на розовый подключенный к замку зажигания. вот как вставляешь этот предохранитель у тебя и работает зажигание. а не заводится скорее из за неисправного датчика холла. а вышло все из строя от скачка напряжения когда аккум снимал. это моя версия :)
А почему тогда когда вставляешь пред 5А не выключается зажигание? И сигналка не реагирует?
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Tolik2402 писал(а):также проверить искру с катушки чиркнув средним выводом разъема идущего на трамблер к датчику Холла на массу. если искра будет значит датчик нерабочий.
Ну я так же и делал как ты пишешь! С трамблера снял разъем и центральный бронепровод, с разъема средним проводом чиркнул на массу и на бронепроводе былы искра! Или я что-то не то делал?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Пропала искра!!!
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 16:38:51
Ermolaeff писал(а):Ну оно же срабатывает! Щелчок слышно!
Это может срабатывать реле стартера
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 16:42:26
ты делал все правильно, но сигнал на комутатор давал ты, а не датчик. следовательно он остался непроверенным.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 16:46:01
Выложите схему его сигналки
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 16:50:18
Ermolaeff писал(а):А почему тогда когда вставляешь пред 5А не выключается зажигание? И сигналка не реагирует?
неисправна она. вот пред вставляешь и на розовом появляется напряжение, а розовый у тебя соединен с голубым с замка зажигания. того и на брелок она не реагирует
Добавлено спустя 47 секунд:
сейчас инструкцию выложу.
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
https://cloud.mail.ru/public/7179ff903f ... line-2.pdf
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 17:13:51
Tolik2402 писал(а):ты делал все правильно, но сигнал на комутатор давал ты, а не датчик. следовательно он остался непроверенным.
А как тогда проверить ДХ?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 17:17:20
:rlc:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 17:22:01
Отключаешь большой разъем от сигналам и замыкаешь перемычкой розовый и черно-желтый провод на колодке, если заведется, сигналку в помойку
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 17:25:42
Иван64 писал(а):Отключаешь большой разъем от сигналам и замыкаешь перемычкой розовый и черно-желтый провод на колодке, если заведется, сигналку в помойку
А черно-желтый ни куда же не подцеплен!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 17:29:15
Тогда пиши какие цвета проводов подключены на колодке
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 17:34:50
Розовый + от сигналки к синему на замке. Красныи и желтый от сигналки к коричневому на замке.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 17:42:47
Ermolaeff писал(а):Розовый + от сигналки к синему на замке. Красныи и желтый от сигналки к коричневому на замке.
А серый?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Пред на 15А целый?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 17:45:16
Серый тоже не подключенный. На 15А целый.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 17:56:55
Ermolaeff писал(а):Серый тоже не подключенный. На 15А целый.
Тогда замыкай розовый с желтым, кто то через фонари зажигание заблокировал
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
А стартер крутит у тебя?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 18:11:18
Через поворотники заблокировали? Поэтому они у меня и не работают?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Стартер нормально крутит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 07, 2015 18:23:18
Ничего не будет, управление блокировкой идет отрицательное. На массу его кидать надо.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 18:30:20
Коричневый с замка зажигания идет на реле стартера, стартер крутит... Дело может и не в сигнален.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Re:
Полярность здесь не причем.. Ищем что у него сигналка блокирует
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 18:38:42
А у меня все-таки подозрения на сигналку! Пред вставляешь, зажигание не выключается, на брелок не реагирует, поворотники не работают.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 18:46:32
Ermolaeff писал(а):А у меня все-таки подозрения на сигналку! Пред вставляешь, зажигание не выключается, на брелок не реагирует, поворотники не работают.
Ключом не выключается? Если что, реле зажигания стоит за панелью приборов, попробуй его поменять, через него возможно и идет блокировка через желтый провод с сигналки
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Если у тебя с сигналки черно желтый и серый провод не подключены, то блокировка идет через желтый провод
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Желтый провод как раз идет на поворотники
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 19:12:51
Может попробовать замкнуть контакты на реле зажигания как советовал Tolik2402? Или лучше реле новое?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 19:18:40
Ermolaeff писал(а):Может попробовать замкнуть контакты на реле зажигания как советовал Tolik2402? Или лучше реле новое?
Ты его нашел реле зажигания?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 19:30:27
Я же говорил, что третий день копаюсь :wacko: . У меня уже вся панель разобрана! Нашел, оно вместе с реле поворотов стоит.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 19:35:34
Tolik2402 писал(а):можно замкнуть 87и 30 и попробовать завести.
Можно кинуть прямой плюс на катушку зажигания, так получится мимо реле зажигания, не надо никуда лезть и замыкать))
Ermolaeff
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 19:37:46
Сегодня так пробовал, не заводилась!
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 07, 2015 19:45:00
Иван64 писал(а): Можно кинуть прямой плюс на катушку зажигания ...
Это уже обсуждали!
