Обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 11:19:29
Димон на зелёнке писал(а):ну всё таки как никак обогрев достаточно мощный потребитель - следовательно его использование влечёт увелечение расхода бензина.
ага 50 грамм на 100 км экономии.
Димон на зелёнке писал(а):Например, кто то чуть начнёт моросить дождик включает дворники в прерывистый режим, а кто то иногда смахивает капли - почему?
потому что один бережет стекло или у него дворники по сухому скрипят а другому накакать на это.
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн окт 12, 2009 17:25:45
Добрый день всем!
Купил ВАЗ-21074 2005 г.в.
Недавно с похолоданием обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла.
Проявления:
- заднее стекло постоянно потеет, тепло на стекле вообще не ощущается никак...
- не горит светодиод при включении кнопки обогрева на панели кнопок, что под прикуривателем
1. Скажите, плиз, что в первую очередь надо проверить?
2. Может предохранитель где перегорел?
3. Посмотрел схему на предыдущих листах, скажите, обогрев работает только при включенном зажигании или не зависимо от зажигания, при нажатой кнопке?
В смысле, что хочу тестером цепь прозвонить и напряжение померять...
Последний раз редактировалось Volk1975 Пн окт 12, 2009 17:32:01, всего редактировалось 1 раз.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 12, 2009 17:31:40
Volk1975 писал(а):1. Скажите, плиз, что в первую очередь надо проверить?
предохранитель и реле, все в монтажном блоке
Volk1975 писал(а):2. Может предохранитель где перегорел?
может. смотри монтажный блок
Volk1975 писал(а):3. Посмотрел схему на предыдущих листах, скажите, обогрев работает только при включенном зажигании или не зависимо от зажигания, при нажатой кнопке?
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн окт 12, 2009 17:39:45
Спасибо )
Монтажный блок, это панель с кнопками под прикуривателем, рядом с рычагом передач? :fear:
P.S. Ездил на мотоцикле, решил на 4-е колеса пересесть.... Миль пардон, за глупый вопрос...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 18:26:14
Volk1975 писал(а):Монтажный блок, это
Чёрная коробочка под капотом с правой стороны.
Volk1975 писал(а):P.S. Ездил на мотоцикле
А на каком?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 12, 2009 18:29:25
Димон на зелёнке писал(а):Чёрная коробочка
празрачная!!1 LOL
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн окт 12, 2009 18:30:54
Andreys писал(а):празрачная
Почему?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 18:33:52
Чёрная или прозрачная.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 12, 2009 18:38:08
Viktor писал(а):Почему?
блоки старого образца все шли с прозрачной крышкой, это сейчас черные ящики клепают :cool:
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн окт 12, 2009 18:50:45
Димон на зелёнке писал(а):А на каком?
Итальянский инжекторный моц 250 сс с автоматической коробкой передач. Derbi Rambla 250. По городу пуляет хорошо, по трассе не хватает максималки.... до 100 км/час абсолютно уверенный резвый разгон, потом тухнет и медленно до 120 набирает :shifty:
Использовал как спасение от пробок, но уже холодает и грязно...
Жрет 3,5 литра по городу, 2-2,5 на трассе :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 19:05:18
Volk1975, судя по нику подумал о мотоцикле "Урал".
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн окт 12, 2009 19:57:25
Димон на зелёнке писал(а):Volk1975, судя по нику подумал о мотоцикле "Урал".
LOL , когда-то и на урале с коляской гонял...
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн окт 12, 2009 20:01:33
VladiZlav писал(а):блоки старого образца все шли с прозрачной крышкой, это сейчас черные ящики клепают
Теперь понятно. Спасибо за объяснение!
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пт окт 16, 2009 13:47:26
Проверил предохранитель F5 в монтажном блоке - рабочий. Обогрев стекла все равно не работает...
Есть еще варианты?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 14:00:09
Volk1975 писал(а):Проверил предохранитель F5 в монтажном блоке - рабочий. Обогрев стекла все равно не работает...
Есть еще варианты?
А F1?
Реле проверь оно щелкает когда кнопку нажимаешь?
опять же тестером посмотреть есть ли напряжение на клеме стекла
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пт окт 16, 2009 14:22:34
Есть еще варианты?
А F1?
1. Сопротивление обогревательного элемента измерял тестером - цепь замыкается, разрывов нет.
2. Напруга на клеммы стекла не подается...
3. Светодиод кнопки включения обогревателя тоже не горит. Кнопка вроде в порядке, но внутрь не лазил.
На крышке написано, что F5 отвечает за стекло, но заодно проверил все вокруг предохранители - они целые.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 14:34:19
Volk1975
а кнопка работате через предохранитель F1 и померь на ней напряжение. Может быть банально кнопка неисправна. А особенно если стоят заркала с обогревом которые на нее запитаны
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2009 14:43:39
Volk1975 писал(а):2. Напруга на клеммы стекла не подается...
а как мерил напряжение, относительно клем??? или плюс-масса??? может быть отломана просто масса идущая на стекло...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 15:59:17
Volk1975
Прицепи лампу 5ватт к маме справой стороны.Второй контакт на массу.Если горит то напряжение на обогрев идёт.Моно ещё полсушать щёлкает реле при включении и выключении клавиши.
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Вс окт 18, 2009 13:42:46
Здравствуйте, такая вот проблемка на носу зима, а у меня не работает обогрев заднего стекла в Ваз 2105. Не поступает электричество на стекло.... Реле пробовал ставить новое. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой? Лампочка и кнопка не горит. Реле даже не щелкает...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 18, 2009 13:44:20
DimonV
саму кнопку на исправность проверял? При включенном зажигании на нее +12 вольт подается?
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Вс окт 18, 2009 15:46:59
А как проверить кнопку на работоспособность????
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс окт 18, 2009 18:11:26
тестером
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 18, 2009 19:33:22
DimonV писал(а):А как проверить кнопку на работоспособность????
или попробовать провода к кнопе между собой замкнуть.
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн окт 19, 2009 11:42:05
Ура, починили обогрев стекла!
Как выяснилось - прогнил провод сквозь изоляцию под обкладкой порога у двери водителя.
Что за провода такие, которые гниют сквозь изоляцию?....
