Онуфрий, ну вот и славненько... Поздравляю!
Неисправности фонарей заднего хода.
Re: огни заднего хода не горят
Zayec, таки вариант 2 в помеси с 3! "Комплексная" неполадка.
alex, так он ее итак уже 6 раз в этой теме нажмакнул!
Скока ж можно?
То просто на словах еще добавил!
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Блин, аналогичная беда - лягуха целая, печка жужжит, на лягуху приходит 12 вольт и тишина. Сегодня на эстакаде мельком залез, думал банальщина с контактами и лягушкой, ан фиг! Завтра буду внедряться. )) Братья, а ЧЯ это монтажный блок, да?
babay007
Нашёл косяк. Как и было уже сказано - в монтажном блоке дело было. Кады делал защёлку в бардачке, то видно задел фишки ненароком. Пошевелил и... "тьма расступилась"
MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Просветите с датчиком заднего хода
Всем доброго времени суток.У меня такой вопрос-сколько ресурс работы у датчика ЗХ ?
Менял датчик два месяца назад,сегодня поменял снова.Из-за чего это может быть?
Re: Просветите с датчиком заднего хода
с этим датчиком - как повезёт:
у меня через неделю новый сдох.
а ещё было такое что задний ход постоянно горит(шарик в датчике заедал)
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Из-за качества детали. Детали для ВАЗа всегда =славились= отменным качеством и долговечностью работы.MicE53rus писал(а):Из-за чего это может быть?
1. бракMicE53rus писал(а):Менял датчик два месяца назад,сегодня поменял снова.Из-за чего это может быть?
2. слишком большая нагрузка на датчик. на лампы заднего хода ничего больше не вешал? нигде ничгео не замыкает?
вот кстати детали ВАЗ-а действительно очень даже неплохие. а вот то что в магазинах продается кооперативное под видом ваз-а вот то какраз хомноDenya2106 писал(а):Из-за качества детали. Детали для ВАЗа всегда =славились= отменным качеством и долговечностью работы.
- Модель авто: BOGDAN 21104
+1Mr_Ice писал(а):вот кстати детали ВАЗ-а действительно очень даже неплохие. а вот то что в магазинах продается кооперативное под видом ваз-а вот то какраз хомно
Алексей Белый
- Модель авто: Ваз 21074
Купил Ваз 21074 .Не работали фонари заднего хода.Заменил жабку в коробке всё работает .Но поездев 4 месяца опять перестали гореть.Снял жабу подсоеденил контакты ,нажимал пальцем всё горит.Но заметил на верху жабы рядом с шариком бороздки . Вставил жабу на место и опять не работает.Выкрутил проверил ,исправная но бороздок стало больше.Такое ощущение ,что та фигня которая давит на жабу как то делает это странно.Чё делать?
Алексей Белый
У меня раз было что шарик стачивало,лягушку заменил-прошло.Кольцо уплотнительное медное на датчике есть? Обычно при его отсутствии ЗХ не включается вообще
Алексей Белый
Да шайба медная есть .Пробовал даже подкладывать две ,то же не работает.Наверно менять жабу,но может повториться опять наверно .Я думаю в коробке чё расшаталось.
По идее там нечему расшататься до такой степени,может лягушка по форме такая неудачнаяАлексей Белый писал(а):Я думаю в коробке чё расшаталось.
Алексей Белый
Алексей Белый
Поменял лягушьку,всё заработало,заодно сменил трансмисионное масло в коробке.
тоже сталкивался. Поменял зверя (не горел ЗХ). Вынимаю ее и пальцем жмакаю - пашет. Но не 100% срабатывает. А внутрях ее, видать, не до конца еще отжимает и она вобще не замыкается в итоге. А через месяц глядь - задний горит тупо. Опять жаба на замену. Вот такое качество ЗЧ нынче. Так что не удивляет это:Алексей Белый писал(а):Поменял лягушьку,всё заработало
Алексей Белый писал(а):Заменил жабку в коробке всё работает .Но поездев 4 месяца опять перестали гореть.
inna
- Модель авто: 2105, 1.3
Не горят фонари заднего хода.
пропал плюс на провод заднего хода. из пола идет на блок предохранителей,и на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет. лампы работали. но вдруг пропали. что это может быть кроме блока
Re: ПРОПАЛ ПЛЮС НА ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
inna
если в блок вошло,а из блока не вышло,проблема в блоке-дорожка,контакты,штеккера
serik-os
- Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
вот вот....да проверь.....работает ли у тебя печка, и обогрев заднего стекла.....рустем писал(а):inna
Мужики, читайте внимательно.
Вывод - сгорел предохранитель.inna писал(а):и на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет.
inna
Если в колодке соответствующий контакт уже проверен -inna писал(а):Предохранитель не сгорел,печка работает.
снимайте монтажный блок, смотрите печатные дорожки.
Bemrik
а плюс то где меряется? насамой фаре как я понял? а на на выходе из блока?
а вообе я б посоветовал глянуть сам разьем на фонаре...
