Еще раз о противотуманках
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб фев 21, 2009 16:24:45
Показываю ,как обещал, схему подключения противотуманок с использованием штатного блока предохранителей.Кнопка дополнительно устанавливается в пустое место бара.Фары работают при включении габаритных огней и замка зажигания.ДЛя подключения на инжекторную машину нужно открутить винты крепления контроллера,чтобы добраться до тыльной стороны блока предохранителей в кабине автомобиля К сожалению фото вставить не смог.
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср мар 11, 2009 9:10:03
Доброе утро.Хочу поставить противотуманки,но не знаю как правильно это сделать.Может кто нибудь скинет ссылку,желательно подробную с фото.На этом сайте посмотрел тему про подключение противотуманок,но т.к. я в электрике полный "ноль",хотелось бы подробнее,к чему подсоединять провода, какие предохранители ставить и нужны ли они вообще....Знающие люди,откликнитесь. :cool: :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 10:44:49
SEMERIK
самый лучший способ это купить комплект подключения ПТФ
там уже все есть Все провода и кнопки и подробная схема.
Там все проще некуда.
Димон на зелёнке
Re: ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 10:48:17
SEMERIK писал(а):Доброе утро.Хочу поставить противотуманки,но не знаю как правильно это сделать.Может кто нибудь скинет ссылку,желательно подробную с фото.На этом сайте посмотрел тему про подключение противотуманок,но т.к. я в электрике полный "ноль",хотелось бы подробнее,к чему подсоединять провода, какие предохранители ставить и нужны ли они вообще....Знающие люди,откликнитесь. :cool: :rolleyes:
В соседнем разделе кажется обсуждалось что и как ставить. И про предохпанители, и про провода. Там в принципе всё понятно. Если нет то тогда задавайте конкретные вопросы и обязательно получите ответ.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 11, 2009 10:48:27
Mr_Ice писал(а):самый лучший способ это купить комплект подключения ПТФ
И длинны проводов хватает как не странно.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 11, 2009 10:52:05
Mr_Ice писал(а):SEMERIK
как раз у меня лежит комплект для подключения и фары сами, буду подключать, обязательно сфоткаю :cool:
Как и что и где, без схем, на деле что и как выглядит покажу, я честно говоря в схемах и сам не секу
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 11:01:18
А как насчёт использования ПВХ гофры для защиты проводов и контактов от грязи и прочего? Кто нибудь так делал?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 11, 2009 11:02:45
Я изолентой обмотал.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 12:00:45
Димон на зелёнке писал(а):А как насчёт использования ПВХ гофры для защиты проводов и контактов от грязи и прочего? Кто нибудь так делал?
чесно говоря в гофру не очень хочется. от грязи то она защищает вто только если эта грязь в нее попадет то хрен ее оттуда потмо вытащищь да и влага в ней тоже ложго не высохнет.
DonPedro писал(а):Я изолентой обмотал.
а я стяжками проводку в жгуты складываю.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 12:09:52
Я гофру "уткнул" к фаре и замотал это место изоляцией. Так что туда ничего не попадёт.
SEMERIK
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Пт мар 13, 2009 18:07:50
Всем привет.Снова проблема.Купил я комплект для подключения противотуманок,как мне и посоветовали,все вроде подключил в точности по схеме.В частности:(ИЗВИНИТЕ КОНЕЧНО ЗА ТО,ЧТО ВСЕ РАСПОЛОЖЕНО НЕ ПО ПОРЯДКУ,ТОРОПИЛСЯ ОЧЕНЬ,НО ЕСЛИ ЧИТАТЬ ПО ПУНКТАМ,ТО ВСЕ ВРОДЕ ПОНЯТНО)
-----2)Протянул 2 белых провода от колодки реле к противотуманкам,один вдоль правого жгута подкапотного пространства к правой противотуманке,другой по левому жгуту соответственно к левой.Подсоединил к плюсовым выводам противотуманных фар.Два минусовых вывода противотуманок запараллелил и кинул на массу кузова.
-----4)Еще один синий провод от клеммы "85" колодки реле я проложил в салон к выключателю противотуманных фар и подключил к его к контакту "V" на выключателе противотуманок
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
ПЕРЕПИШУ ПУКТ № 5,т.к. не влезло:
-----5)От контакта "H" на выключателе противотуманок я пропустил провод,как написано в инструкции по подключению,через отверстия установки выключателей к....и тут возникла собственно ПРОБЛЕМА:в инструкции написано,что провод от контакта "Н" выключателя противотуманок подключить к зеленому проводу от клемы "V" выключателя наружного освещения(габариты и ближний свет у меня включаются с одной клавиши,как раз вот с этого выключателя наружного освещения).Но на самом выключателе наружного освещения я не нашел контакта "V",а попытки подключения к тем зеленым проводам, что видны на картинке ни к чему не привели.ПОДСКАЖИТЕ,ВСЕ ЛИ Я СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО И КУДА МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТО БЕЛЫЙ ПРОВОД!!!!Противотуманки рабочие,проверял их отдельно,путем подсоединения к аккумулятору напрямую,лампочки в них по 55 ватт.ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 13, 2009 18:08:25
SEMERIK
там ограничение сработало на подпись к последней фотке, так что просто опубликуй его - непонятно в чем проблема просто из за неполноты данных.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Пт мар 13, 2009 18:13:37
ВОТ ПОДПИСЬ К ПУНКТУ 5,КОТОРОЕ НЕ ВЛЕЗЛО:От контакта "H" на выключателе противотуманок я пропустил провод,как написано в инструкции по подключению,через отверстия установки выключателей к....и тут возникла собственно ПРОБЛЕМА:в инструкции написано,что провод от контакта "Н" выключателя противотуманок подключить к зеленому проводу от клемы "V" выключателя наружного освещения(габариты и ближний свет у меня включаются с одной клавиши,как раз вот с этого выключателя наружного освещения).Но на самом выключателе наружного освещения я не нашел контакта "V",а попытки подключения к тем зеленым проводам, что видны на картинке ни к чему не привели.ПОДСКАЖИТЕ,ВСЕ ЛИ Я СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО И КУДА МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТО БЕЛЫЙ ПРОВОД!!!!Противотуманки рабочие,проверял их отдельно,путем подсоединения к аккумулятору напрямую,лампочки в них по 55 ватт.ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 13, 2009 21:02:35
SEMERIK
возьми тестер и просто тестером посмотри на каком проводе в кнопе появляется напряжение при включении габаритов. Вот на тот провод и подключай провод от кнопки противотуманок.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб мар 14, 2009 9:20:07
Mr_Ice писал(а):возьми тестер и просто тестером посмотри на каком проводе в кнопе появляется напряжение при включении габаритов. Вот на тот провод и подключай провод от кнопки противотуманок.
Спс! :cool: Попробую так сделать
Алекс на пятерке
Непрочитанное сообщение Алекс на пятерке » Пт мар 27, 2009 16:35:41
А какое действие делать эта релюха??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 20:15:49
Алекс на пятерке писал(а):А какое действие делать эта релюха??
Включает противотуманки.
Если включать их через кнопку кнопка быстро перестанет рабоать а то и вообще оплавится
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Чт апр 02, 2009 7:03:00
Для противотуманок поставил блок предохранителей от 06 под капот рядом с ЧЯ, реле закрепил под ЧЯ, управляется от 2-х позиционной кнопки "противотуманки"- сначала включаются одни передние противотуманки- потом и еще задние.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
ПТФ
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт авг 13, 2009 14:47:29
Доброго времени суток всем !!! Уважаемые жители форума,возник вопрос по поводу установки ПТФ.Могу ли я посадить их на туже кнопку,на которой с завода посажены задние противутуманные фонари,естественно,с заменой предохранителя и,возможно,реле на больший номинал? или надо что-то там намудрить ? А также подскажите,как,в 2-х словах,расчитать сечение проводов на данный девайс ?
заранее спасибо.[/b]
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт авг 13, 2009 17:08:47
На ту же кнопку эт тоесть они и включаться вместе будут - имхо не стоит мудрить а вывести их на отдельную кнопку
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт авг 13, 2009 17:36:17
S_Horton
все вполне можно сделать. ищешь на каком контакте на кнопке появляется +12 при включении туманок это будет управляющий плюс для реле через которое подключаются ПТФ, ну а далее все по обычной схеме.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт авг 13, 2009 17:39:54
Лучше на отдельную кнопку. Провод обычный- 1,5 мм2. А вообще сечение расчитывается исходя из потребляемого тока: 1 мм2 на 10 А. Если в ПТФ лампочки по 55 Вт, то получаем: 2х55:12 (Вольт)= 9,1 А. То есть, в принципе, достаточно провода в 1 мм2, но мы берём с некоторым запасом- 1,5.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт авг 13, 2009 17:48:25
вот
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Classic писал(а):Лучше на отдельную кнопку
Sergant писал(а):не стоит мудрить
почему?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт авг 13, 2009 17:59:24
Andreys
Но тогда ППТФ будут работать только при вкл ЗПТФ, но я думаю ППТФ мы пользуемся не только в туман, а вот задние откровенно раздражают в потоке
Да и смысл, неужели нет 50 р. на кнопку :ermm:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт авг 13, 2009 18:04:34
Sergant писал(а):задние откровенно раздражают в потоке
так они светят не ярче стопаков :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Sergant
если не сложно -> тест
