Обогрев стекла....
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Обогрев стекла....
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт дек 20, 2011 17:43:51
Неужели никто не знает? :cry:
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 17:48:08
Andrey51rus писал(а):Получается берём провод с колодки Ш3
что это за провод??
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 17:51:16
Так ты дашь питание на реле.
Все по схеме. правильная она.
Последний раз редактировалось diver Вт дек 20, 2011 17:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт дек 20, 2011 17:52:37
По схеме, по ссылке которая
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 17:57:25
Через выключатель ты пускаешь ток на 86 клему реле.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт дек 20, 2011 17:58:59
diver писал(а):Так ты дашь питание на реле.
А можешь по пунктам написать что и как подключать, а то я сегодня чего туплю наверно :wacko:
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 18:26:54
В общем смотри: Запываешь от переключателя вентилятора печки +, подключаешь к выключателю обогревателя, оттуда ведешь к ш3-1. Это клема 86 реле обогрева. клема 85 реле - масса. Клемма 87 питание + от замка зажигания ш1-4. и от клеммы 30 через ш12-4 идет провод + к обогревателю стекла, проходит через него и сдругой стороны - масса. как то так. В принципе можно сделать без монтажного блока.
Re: Обогрев Заднего
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 18:34:03
Andrey51rus писал(а):... Стекло очень потеет, едешь как в тумане :wacko:
Andrey51rus
Оффтопик: для начала натри изнутри средством против запотевания стекол
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 18:35:33
Andrey51rus
или просто поплевать, тоже поможет ;) :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 18:44:09
diver писал(а):или просто поплевать, тоже поможет ;) :tease:
diver
Оффтопик: а ты попробуй мою рекомендацию и потом отпишись, чей метод лучше :D
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 18:46:04
Я думаю что эффект одинаковый будет :) проверено на водолазных масках.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 18:52:17
diver писал(а):Я думаю что эффект одинаковый будет :) проверено на водолазных масках.
Думаешь неправильно. И проверять надо не на мышах или подопытных кроликах :D . Эффект очень даже неслабый на всех стеклах: я этой зимой обогрев даже не включал, хоть температура у нас порядка +5 и сырость сейчас ...
ЗЫ. Правда, может я неправильно понял, и эффект от поплевать тоже очень хороший ;) .
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 19:07:51
от поплевать эффект такой же будет. Правда плевателей для всех стекол немерено надо :xa:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт дек 20, 2011 19:20:07
Не знаю я такого средства :getlost: Ну так как обогрев подключить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 20, 2011 19:32:33
Оффтопик: если запотевшее стекло протирать не тряпкой, а рукой, то потеет намного меньше
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 19:50:11
Andrey51rus писал(а):Не знаю я такого средства :getlost: Ну так как обогрев подключить?
Тю, я же расписал все...
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 19:58:25
diver писал(а):Тю, я же расписал все...
Может, смотаешься подключить? :D
diver
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 20, 2011 20:08:42
Та не, как то в другой раз :) Дождь на улице :tease:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Ср дек 21, 2011 15:52:50
diver писал(а):Через выключатель ты пускаешь ток на 86 клему реле.
Хотелось бы поподробней :innocent:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 21, 2011 16:06:36
diver писал(а):В общем смотри: Запываешь от переключателя вентилятора печки +, подключаешь к выключателю обогревателя, оттуда ведешь к ш3-1. Это клема 86 реле обогрева. клема 85 реле - масса. Клемма 87 питание + от замка зажигания ш1-4. и от клеммы 30 через ш12-4 идет провод + к обогревателю стекла, проходит через него и сдругой стороны - масса. как то так. В принципе можно сделать без монтажного блока.
Andrey51rus
Всё расписано. Думай, пробуй, шевели мОзгом. :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 21, 2011 16:11:19
Andrey51rus писал(а): Хотелось бы поподробней :innocent:
Если еще подробней, то в таком случае - это уже за деньги.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Ср дек 21, 2011 18:25:05
Не заметил с телефона :innocent: Всем спасибо на выходных буду соединять :) Главное ничего не спалить :pop:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 9:29:06
Всё сделал обогрев :thumbsup: Сегодня буду тестить этот девайс :)
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 16, 2012 22:24:14
У меня такая беда: релюха цела, предохранитель цел, нити на стекле все целы, прозванивал их, внешним осмотром они тоже целы, на лампочку обогрева, которая должна гореть, напряжение не идет и, походу, что на кнопку включения обогрева тоже напряжение не идет. Вроде кнопка двухпозиционная, а выводов там тьма. Если все правильно прозванивал, то напряжение на кнопку не идет...
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 17, 2012 4:14:17
vadimon писал(а):на кнопку включения обогрева тоже напряжение не идет
Это жёлто-голубой провод с Ш3/4 ЧЯ, он управляет контактами реле(красная фишка из салона). Кстати, это же провод питает и моторчик печурки. А он в свою очередь через пред №1 питается от клеммы 15 замка зажигания.
