Про замок зажигания, устройство, работа , проблемы
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Коммутация контактов замка зажигания ваз 2107
Непрочитанное сообщение tolpav » Вт июн 26, 2012 17:13:24
Вопрос к элекрикам, вот так должно быть: (http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html)
Положение ключа Контакты замка зажиг., Включаемые цепи
в замке зажиг. находящиеся под напряж.
0 30 и 30/1 —
I 30-INT Наружное освещение, очистители и омыватель стекла
30/1-15 Обмотка возбуждения ген., система зажиг., система
управления пневмоклапанном карбюратора, система
питания и управления (для впрыскового двигателя),
указатели поворотов, контрольные приборы,
отопитель, обогрев заднего стекла, фонари зад. хода
II 30-INT См. положение I
30/1-15 См. положение I
30-50 Стартер
III 30-INT См. положение I
А у меня на III, да и в любом положении ключа, т.е. всегда под напряжением находится контакт, 30/1 так и должно быть и просто тут не дописано или не должно?
Благодарил (а): 297 раз
Re: Про замок зажигания, устройство, работа , проблемы
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 26, 2012 17:17:53
tolpav писал(а):да и в любом положении ключа, т.е. всегда под напряжением находится контакт, 30/1 так и должно быть и просто тут не дописано или не должно?
да, так и должно быть этот провод(коричневый) идет прямо с АКБ в салон через монтажный блок предохранителей, он питает катушку зажигания через реле
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Вт июн 26, 2012 17:40:49
Вот спасибо, большое, а то мне тут в контакте в вашей группе один написал что не должно, я уже и сигалку снимал с автозапуском, и весь жгут проводов под приборкой перебрал, уже хотел монтажный блок снимать)
артем2105
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 15:51:03
привет всем! подскажите пожалуйста почему у меня на ЗЗ в кучу черный, розовый и синий провод, и это все на клеме INT а на клеме 30 синий провод с черным? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 15:53:37
артем2105 писал(а):почему у меня на ЗЗ :hmmm:
потому что кто то так сделал
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 15:58:05
я и сам это понял но зачем
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 16:00:57
артем2105
я не знаю зачем, попробуй найти в какой нибудь теме список цепей висящих на этих проводах, либо сделай как по мурзилке
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 16:05:02
Сусанин писал(а):артем2105
по мурзилке делал не помогает, точнее стартер мослает, а на приборку и зажигание ни че не приходит, ток ставлю синий-черный провод в 30 клему все работает....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 16:08:34
артем2105
вот тебе и ответ, неисправный ЗЗ, частичный отказ контактов, безплатный выход - как у тебя, если правильно - платно(33 + замена)
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 16:20:24
подожди тогда на ЗЗ пять контактов так ,а у меня 6 проводов и лишний синий-черный.(если все делать по мурзилке)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 16:45:03
артем2105 писал(а):привет всем! подскажите пожалуйста почему у меня на ЗЗ в кучу черный, розовый и синий провод, и это все на клеме INT а на клеме 30 синий провод с черным? :hmmm:
вроде бы 5 проводов то, и клемм 5, или синечерный, тет с черной полосой, тогда 4 провода, что не так?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 31, 2012 16:58:04
артем2105
Проводку так ремонтировали)))
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 17:41:54
у меня в пучке идет голубой, коричневый, черный, красный, розовый и синечерный, а еще я заметил что нету реле на зажигание :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 17:44:44
год выпуска машины?
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 17:49:07
Сусанин писал(а):год выпуска машины?
84
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 18:02:22
предпологаю только одно - ЗЗ нового образца, подключили не по старой схеме, и реле зажигания не було тогда
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пт авг 31, 2012 18:37:03
завтра попробую
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пн сен 10, 2012 11:40:00
купил поставил все по мурзилке ни чего не изменилось, стартер мослает но не заводится. :crazy:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 10, 2012 13:41:03
Красный-50.Розовый и коричневый-30 и 30/1(без разницы какой куда).Синий и сине-чёрный-15.Чёрный-INT.
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пн сен 10, 2012 14:21:04
zombie177rus писал(а):Красный-50.Розовый и коричневый-30 и 30/1(без разницы какой куда).Синий и сине-чёрный-15.Чёрный-INT.
пойду попробую
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Пн сен 10, 2012 14:32:18
значит так попробовал не маслает стартер но подается ток на приборку, а потом у меня провод попал на замке попал на массу и завелась
провод синий и синечерный
артем2105
Непрочитанное сообщение артем2105 » Сб сен 15, 2012 11:35:05
Сусанин писал(а):предпологаю только одно - ЗЗ нового образца, подключили не по старой схеме, и реле зажигания не було тогда
разобрался во всем
вот теперь одна проблема пропал + с коричневого провода
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 18, 2012 6:38:12
Народ, подскажите по какому проводу подается плюс на замок зажигания, тот который позволяет включать свет и дворники когда ключ вынут?
Схему 7ки мне почемуто не показывает. Говорит не авторизован для этого. А вот схему пятерки показывает. Я правильно понял, что если разорвать розовый толстый провод который идет на клемму 30 замка зажигания, дворники и свет работать не будут? А цепи отвечающие за работу двигателя будут?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 18, 2012 13:20:23
Meart писал(а):Народ, подскажите по какому проводу подается плюс на замок зажигания, тот который позволяет включать свет и дворники когда ключ вынут?
Плюс идет от розового (толстый идет с АКБ через монтажный блок), подается на черный когда ключ вынут и когда включено зажигание.
схемка замка
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 37#p398937
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 18, 2012 13:32:04
Вопрос задал в другой теме, т.к. в планах разорвать этот розовый провод и поставить туда нормально разомкнутое реле, которое будет срабатывать от сигналки когда авто открыто. Должна выйти штука два в одном - блокировка от угона, и обесточивание потребителей(свет, дворники) когда машинка заперта.
