Проблемы с приборной панелью
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: приборка((((
посмотри,схему к сигналке, если у тебя стоит блокировка двига,попробуй убрать ее и посмотреть как она себя поведет.(я лично не подключал эту опцию,т.к.не вижу в ней нужды)а вот релюха под бордачком и может оказаться именно этой блокировкой.т.к.блокирование зажигания осуществляется через релюху!
если нет схемы под сигналку,поищи в нете,я под свою аж у официального представителя заказывал(сигналка древняя)на мыло скинули в течении пары часов!
так что думаю с этим проблем не будет.
virusprofi
Re: приборка((((
проблема в том что на самой сигналке нет блокировки движка как я понял , там в инструкции написанно что к ней можно подключить это дополнительно...видимо так и сделал какой - то кулибин
Re: приборка((((
virusprofi
есть в сигналках такая функция, что сначала заводится нормально, а через время глушит двигатель.
zver117
Re: приборка((((
в самом блоке управления это предусмотрено(иначе какая же это сигнализация
из блочка выходит провод,на котором в случае активации этой функции генерируется или + или - ,далее этот провод подключается к катушке ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО реле,а на контакты реле ставиться в разрыв какой нить жизненно важный провод,как правило от катушки зажигания!не поленись найди схему к своей сигналки и почитай,99.9%что там есть такой провод!если он у тебя не подключен,откинеш еще один вариант!
блин,аж самого зацепило,интересно до жути!!!
virusprofi
Re: приборка((((
virusprofi
Re: приборка((((
Основной 18-контактный разъем (нижний ряд)
Провод Функция
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания
замка багажника или к дополнительным аксессуарам)
ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)
ЖЕЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+)
КРАСНЫЙ К положительной
вот как я понял надо поискать оранжевый от бллока куда бежит
Провод Функция
virusprofi
Re: приборка((((
вот еще схема есть ....
Последний раз редактировалось virusprofi Ср янв 05, 2011 23:17:33, всего редактировалось 1 раз.
virusprofi
Re: приборка((((
у кого какие мысли) думаю надо покапаться поискать оранжевый от блока куда идет и найти реле это...по ходу это оно и валяется под бордачком с проводами...
если это оно...то что далее как думаете в нём косяк ? я пробовал на его место ставил из блока предохранителей релюху , подошла...но нет эффекта ...они одинаковые или как не подскажите
virusprofi
Re: приборка((((
хм...99 процентов уверен что на схеме именно то реле что идёт под бордачком...выходит либо косяк в нём,либо в самой его фишке с контактами...либо в проводе...завтра попробую прям по схеме посмотрю все соединения...фишку если неочём прям кину на оранжевый - с аккума посмотрю потом + и таким образом вычислю от какого не доходит что )
хммм) я заинтригован ! завтра отпишу )))
p.s еще 1 вариант)))если это не то ...я в шоке)
Re: приборка((((
virusprofi
считай, что виновник уже найден. Теперь читай внимательно функциональные возможности сигналки на предмет глушения двигателя через какое-то время после пуска после пуска.
zver117
Re: приборка((((
привет!
на счет оранжевого провода ты верно мыслиш,только ничего на него бросать не надо!
в твоей схеме сказано что на оренжевом проводе генерируется - ,подключать к нему ничего не надо.
не могу нарисовать,постараюсь словами объяснить.если этот провод идет на реле,то тебе надо замкнуть провод который разрывает реле.на релюхе 4 контакта 2 катушка,2 контактная группа.к которому подходит оранжевый,и НАПРОТИВ него - это катушка их трогать не надо.а 2 других тебе нужно замкнуть между сабой.это один и тот же провод который разрыват реле,типа как выключатель.
virusprofi
virusprofi
Re: приборка((((
ИТАК : ))) самое смешное что я пришёл делать всё ,а она зараза опять работает!
нашёл реле (под бордачком слева) вытащил - снова не работает. соеденил провода как писали выше , при их соеденении приборы начинают гореть .
итог : думаю причина найдена! тему прошу пока не закрывать ! попробую покатаюсь , если сегодня косяк снова проявится соеденю провода без реле ,тем самым выясню в нём дело или дальше искать по проводке..
virusprofi
Re: приборка((((
zver117
Re: приборка((((
да убери ты ее,захотят угнать,и с этой хренью угонят!и не такие системы обходят!
рад сто твоя проблема разрешилась!
Re: приборка((((
А закрывать и подавно не надо - открывается элементарно и мигом. И сигналка не нужна, от нее только бестолковый шум, на который уже никто не обращает внимания. Ключи в замке оставлять - это конечно же лишнее, могут и стянуть, потом будет неудобно заводить машину. Примерно такие мысли, если все равно угонят. Почему же не сделать добро злым дядям? они ж тоже люди и кушать хотят...
zver117
Re: приборка((((
да кто на это пойдет,срок на себя брать изза такой мелочи????
вот за сколько ты свою машину продать сможеш???
а без доков???
а на запчасти сдать????
на металл....
не принимай на свой счет,это рассуждения
по моему те времена уже давно прошли....у нас малолетки на меринах рассекают,даже то что покататься сопрут, шанс оооооочень мал....
к тому же как я уже говорил выше,если таковые ...... и найдуться,отключить эту хрень дело техники....
Re: приборка((((
zver117
Решил по случаю прихода зимы попшикать замки. Обнаружилось, что со стороны пассажира замок пытались вскрыть. С водительской никак не мог засунуть в скважину трубочку-насадку, попшикал так, пробую вставить ключ - не идет. Присмотрелся, а там внутри сломанный ключ.
zver117
Re: приборка((((
да.....не всех наверное война побила.......
я думаю вряд ли угнать хотели,скорее музыку выдернуть или еще чего...
у меня как то магнитолу КАССЕТНУЮ
сперли(до сих пор ума не могу приложить,кому эта дрянь понадобилась....),и сигналка не помогла....
zver117
Re: приборка((((
у меня в армейке прапор был электрического склада ума
(эт так,лирическое отступление от темы
,я думаю не запинаете?
так он еще в советские времена какой то шишке в жигуленка делал чехлы,которые прошивал какойто алюминевой лентой и подключал всю эту байду к самодельному шокеру(промышленных тогда еще не было),управление выводил на потайную кнопку.
так вот как то это хведор забыл всю енту адскую машинку отключить...
прапор говорит долго на него дулся
