Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт май 06, 2010 13:39:38
JET писал(а): Не перетянула ли? О этого может быть хруст подшипника гены и возможно его подклинивание...
Проверяла по мурзилке и линейке заодно, 12 мм между геной и коленвалом, 16 мм между геной и насосом..
JET писал(а):Чем проверяла ЗАРЯДКУ? Если штатным, то это не показатель... Проверь мультиком и озвучь цифры...
Мультик.
Аккумулятор после стоянки в 1 день после езды - 13,1 (кажется, сие маловато)
Генератор на холодной - 13,9-14,1 "без допов", 13,2: + габариты, 12,9-13,1 + фары. 12,6-12,8 - это с магнитолкой.
Через 10 мин ХХ - 13,6
Хруст услышала один раз, быстро пропал, но "показалось", что от вентилятора.
Решила пока ничего не делать, покаталась (62,5 км по городу + пробка с частым включением вентилятора). То же самое, хруст кончился.
Очень ждала, когда появятся скачки стрелки, чтобы в этот момент померить. Вместо них иногда начал проявляться небольшой хруст из-под приборки... КЗ?! :cigar:
:wacko: :wacko: :wacko:
JET писал(а):При условии что они по параметрам и конструктивно идентичны (!)
Оба 372.3701.03
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Пт май 07, 2010 11:40:45
Тереза писал(а):Аккумулятор после стоянки в 1 день после езды - 13,1 (кажется, сие маловато)
:no: 13,1 В - это не маловато, это отлично :thumbsup: , у меня на АКБ через сутки нахождения в покое после зарядки на стационарном АЗУ 13,2 В.
Тереза писал(а):Генератор на холодной - 13,9-14,1 "без допов", 13,2: + габариты, 12,9-13,1 + фары. 12,6-12,8 - это с магнитолкой.
Для холостых оборотов вполне нормально. Если такое при оборотах от 1300-1500 и выше есть повод для беспокойства.
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт май 11, 2010 5:56:58
Доброго времени суток!!!У меня 7ка 2006 года 1,6 инжектор!гена стоит от нивы 214 (9412.3701)!!!Возникла такая проблема!сначала все началось с того, что горела лампочка АКБ на щитке приборов при выключенном зажигании. когда поворачивал ключ лампочка потухала но была (вроде) зарядка!потом лампочка начала работать нормально, но пропала зарядка!дело в том что у меня засопливились трубки и тосол вытек на гену.сгонял к автоэлектрику.на сто.он посмотрел.ниче толком не сказал.только типа замена его на новый иначе ремонт дороже выйдет.я поменял шоколадку.результатов НОЛЬ.прозвонил диодный мост - оказалось что один диод пробит. поменял мост вчера. лампочка теперь показывает правильно что зарядки нет.и соответственно зарядки нет. думаю что дело возможно обстоит в обмотке. но на ней видимых повреждений нет. тосола нет.клемы в порядке.зарядка очень маленькая.провода вроде в норме.вот думаю стенд специальный поискать где с нагрузкой проверят полностью гену.
есть какие нить соображения???очень надо!а то запарился. уже 5 раз буду снимать гену. :crazy: :pinch:
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт май 11, 2010 13:06:49
Ivan-Borzov
У меня тоже видимых повреждений на старом генераторе нету, но обмотка коротила - замаслилась, "заводской брак". Синдромы похожие были, только при выключенном зажигании лампа погорит немного и гаснет.
Пока поставила новый, из магазина; вообще я не такой "ас", как многие из здешних ребят, но генератор не так сложно перебрать самому, в т.ч. и разобраться с обмоткой (я не перебираю старый только потому, что пока не удается купить тиски).
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт май 11, 2010 17:36:33
Ivan-Borzov
Прозвони обмотки генератора. Походу напился он тосола. Тосол ещё та гадость.
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт май 11, 2010 22:27:15
народ!Все отлично!!!!короче нашел я мастера со специальным стендом для проверки гены!!!!нашел в местном вузе!оказывается очень интересная вещь! :thumbsup: :D
короче поменял обмотку!поставил от 10ки и самое главное заменил все ТЕКСТОЛИТОВЫЕ шайбы!!!!они как раз должны находиться на все проводах которые соединяют мост диодный и обмотку.
в итоге:
1 - зарядка появилась, все пошло шикарно!осталось аккумулятор зарядить)))
2 - ремень просто воет!!!скорее всего проблема в шкиве!!!!(для тех кто еще не понял - это 2 диска которые "прокручивают" ремень)!
в общем заменить шкифы и все!!!!!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт май 11, 2010 22:29:28
Ну слава Богу.
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт май 13, 2010 9:51:54
короче самое интересное, что теперь ремень свистит и звенит!!!!натяжка ремня отличная!в гене заменили токам обмотку!и вообще такое ощущение что что то как будто бы ширкает!противный звук!воот думаю опять снять гену и смотреть!!!хотя по идеи ниче ширкать не должно!!!!там же тупо ниче ни с чем не соприкасается!подшипник хороший!вот думаю заменить ремень и шкиф!!!!!
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт май 13, 2010 23:38:49
Ivan-Borzov
У товарища о шкив насоса ремень шаркал, тоже думали именно на генератор... :whistlin: (вчера рассказали)
LLIup
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение LLIup » Чт май 13, 2010 23:49:56
Помогите, объездил кучу мастеров, проблема похожа на многие описанные тут, падает напряжение в сети, заводишь, на холодную 13.9, через 10 минут, 12.9, на оборотах 1.5 - 2 тыЩи так же не больше 13, 13.2, а если включить потребители, то ваще засада, генератор заведомо исправен, новый (восьмерошный), все прозванивали, все работает и таблетка и мост и обмотка, аккума штуки 3 перепробовал, не помогло, за недельку разряжались и все тут, где копать, помогите!!((
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 0:16:41
LLIup писал(а):прозванивали, все работает и таблетка
Как таблетку проверяли?
LLIup
Непрочитанное сообщение LLIup » Вс май 16, 2010 15:57:25
снял и прозвонил по мурзилке, да дело в том что сейчас стоит новый гена 08ой, и все равно проблема таже, мне совет нужен, где еще можно копать кроме гены и аккума??
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вс май 16, 2010 22:16:40
Массу почисти, может акум уже все?
LLIup
Непрочитанное сообщение LLIup » Вс май 16, 2010 23:00:08
кстати масса, что на двигатель, что на кузов достаточно изношена, провод в некоторых местах оголен, может это так влиять?? (на днях махну минусовую клемму, мож поможет)
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс май 16, 2010 23:10:40
LLIup писал(а):кстати масса, что на двигатель, что на кузов достаточно изношена, провод в некоторых местах оголен, может это так влиять?? (на днях махну минусовую клемму, мож поможет)
Смени провода минусовые (!) , от греха, мало ли что где :pinch:
LLIup
Непрочитанное сообщение LLIup » Вт май 18, 2010 10:21:03
махнул на днях минусовую клемму, помогло, не так чтоб на все сто, но 13.2 при нагрузки с оборотами тыщи 2, дает, вот думаю может и плюс поменять? у меня от гены с вывода "30" провод отходит какойто из нескольких скрученый
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт май 18, 2010 12:52:59
LLIup писал(а):провод отходит какойто из нескольких
Полюбому менять. Без вариантов.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 20, 2010 17:23:44
Всем привет!У меня вопрос не про генератор,но достаточно лёгкий: на каком контакте замка зажигания при включённом зажигании и далее при работающем двигателе есть напряжение 12V?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 21, 2010 10:30:59
Igor001/7 писал(а):Всем привет!У меня вопрос не про генератор,но достаточно лёгкий: на каком контакте замка зажигания при включённом зажигании и далее при работающем двигателе есть напряжение 12V?
В ваз 2105 :xa:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт май 21, 2010 12:51:24
розовый провод
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 21, 2010 12:53:44
DonPedro
Спасибо :flowers:
root_daemon
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение root_daemon » Вс май 23, 2010 21:39:38
Здравствуйте, классиководы. Такая проблема
ВАЗ 21074 инжектор. 2007 г.в.
Утром(или после длительного простоя) завожу авто. Стрелка вольтметра находится на красном участке. Прикуриватель не работает.
Как только дам немного газу, либо включу какой-нибудь электропотребитель(габаритки, ближний свет или обогреватель заднего стекла), то прикуриватель начинает работать. Соответсвенно стрелка вольтметра чуть-чуть откидывается в сторону зеленой шкалы.
После того как проеду несколько километров вроде бы глюк пропадает.
Мне кажется генератор дает излишний ток/напряжение. Глючит регулятор напряжения мб.
Кто сталкивался с таким? Что может быть? Если на форуме уже было подобное обсуждение и найдено решение, будьте добры, ткните пальчиком =)
P.S. Сам прикуриватель я не использую, там у меня инвертер. По нему сужу.
Когда даешь газу, то стрелка вольтметра в зеленую зону откидывается. А на холостых - в красной
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн май 24, 2010 11:19:06
Таблетку менять пробовал? Или шоколадку?
root_daemon
Непрочитанное сообщение root_daemon » Пн май 24, 2010 14:02:48
<LOST HEAVEN> писал(а):Таблетку менять пробовал? Или шоколадку?
А что такое таблетка и шоколадка?
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн май 24, 2010 22:52:37
Регулятор напряжения, на генераторе находится. Таблетка, судя из названия - круглое реле-регулятор, обычно чёрного цвета, стоит как правило на генераторах типа 37.3701. Новое стоит рублей 100-150. Меняется просто. Шоколадка: всё тоже самое, только квадратная и коричневого цвета, обычно стоит на генераторах Г222. Цена примерно такая же.
