подскажите какой диод поставить в разрез провода из гены в таблетку ,что бы заряд поднялся примерно на 05..07 ВD.I.M.A.R. писал(а):тут увидишь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-3.htmlsemka BW писал(а):а где масса у приборки находиться ?
(см. п 5)
semka BW
- Модель авто: ваз 2107 (ручная сборка)
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
semka BW
а точнейBORODA писал(а):semka BW
Хороший!
BORODA
semka BW
У тебя гена восьмёрочный, не канает.
semka BW
канает , пробывал тока с моим диодом заряд идет 14.7 это много , диод был 25А 600ВBORODA писал(а):semka BW
semka BW
в разрыв провода выходящего из диодного моста в РРBORODA писал(а):semka BW
Куда его ставил-то?
BORODA
semka BW
Понятно. Кароче, диоды все одинаковы применительно к данному случаю, хоть какой поставь, падение напруги около вольта будет.
semka BW писал(а):в разрыв провода выходящего из диодного моста в РР
semka BW
смысл в том что падение это и есть прибавка "В" , у меня диод прибавил где то 1.2 , и стало у меня 14.7 на холостых , печка фары музыка 13.9 , но 14.7 это много мне кажется , вот я и хочу добиться 14.2 на холостых самый отпимальный вариант для зарядки аккума меньше 13.8 он не заряжается !D.I.M.A.R. писал(а):semka BW писал(а):в разрыв провода выходящего из диодного моста в РРа какой смысл? на диоде будет падать 0,7 вольта примерно, в итоге на кольца ротора подается чуть меньшее напряжение.
Сегодня заметил, что у меня стрелка вольтметра иногда на 1мм правее белой зоны стоит (иногда подергивается вправо из этого положения), а иногда посередине зеленой зоны. Из потребителей только музыка. Что-то надо делать?
PS Когда завожу, стрелка обычно встает немного правее середины зеленой зоны.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Чтобы ответить на этот вопрос нужны конкретные цифры, а не положение стрелки в миллиметрах...mvk843 писал(а):Что-то надо делать?
BORODA
Оффтопик: Голову оторвать тем, кто придумал вольтметр в семёрку поставить. И генератор. И стартер.mvk843 писал(а): Что-то надо делать?
PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Вопрос такой: стрелка вольтметра не дергается ни при каких условиях за исключением когда включен поворотник (дергается с амплитудой 3-4 мм влево) и не много дергается при влюченной аварийке ( ~1 мм влево), но при включении потребителей (08- печка , ближний, музыка) стрелка откляняется в лево в белую зону, а когда влючен поворотник то вообще в красной зоне дергается. При замере напряжения на АКБ цифровым вольтметром он показывает 13.5 В.
В чем беда?
В чем беда?
если вопрос про вольтметр, то беда в его подключении, для его правильных показаний надо тянуть провода от аккума, если про все остальное вопрос, то и показания вольтметра надо давать с аккума при подключенных необходимых потребителях!PoKeT писал(а):В чем беда?
PoKeT
PoKeT писал(а): при включении потребителей (08- печка , ближний, музыка) и замере напряжения на АКБ цифровым вольтметром он показывает 13.5 В.
PoKeT
13,5 вольт??! беды тут нет, в смысле что работает все штатно, если хочется выше то надо либо переделывать/дорабатывать РН, проверять все соединения гены с аккумом и гены с аккумом и массой, ну собственно и надо озвучить марку гены.
PoKeT
точно цифры не помню, но знаю что восьмерочный.
PoKeT
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
В последнее время стал замечать проблемы с зарядкой. При стандартных потребителях (ближний свет, печка, музыка) стрелка штатного вольтметра находится в белой зоне почти в красной. Стоит включить обогрев стекла и, например, поворотник, стрелка уходит в красную зону и БК выдаёт ошибку - низкое напряжение бортовой сети.
По БК:
ХХ - 13.5В, все потребители выключены.
Ближний свет + печка + музыка - 12-12.5В.
Ближний свет + печка + музыка + обогрев стекла + поворотник - около 11-11.5В.
Генератор только после переборки (замена диодного моста, реле-регулятора, подшипников), был проверен на стенде, выдавал 14В. 2 проблемы ушли, одна осталась (которую описываю).
Аккумулятор заряжал, но не знаю хорошо ли он зарядился. Зарядное автоматическое, пользуюсь им давно, но сейчас на зарядку хватает пары часов и пишет, что акб заряжен. Состояние акб не известно и не проверить, аккумулятор необслуживаемый, но последнего времени проблем не было.
Сегодня взял у друга полностью заряженный годовалый аккумулятор, практически ничего не изменилось. Чуть получше +0.2-0.3В. Но всеравно что-то не то.
При включении поворотника дёргается стрелка вольтметра, куда копать? После переборки генератора дёргается также как и до ремонта.
Завтра почищу массы на кузове и двигателе. Что еще смотреть?
По БК:
то, что стрелка от поворотника дергается, скажем так, нормально. У всех дергается по штатной схеме.
Dollar
Раньше не дергалась, значит не нормально, надо как то решать, проблему, напрягает..
АфА
- Модель авто: Hyundai Solaris
Думается мне, что Антон80 прав, т.к. при включении поворотника/аварийки идет замыкание и "размыкание" цепи. ИМХО
Эюп
- Модель авто: ВАЗ 21074
Мужики помогите, уже достал этот гена, машина 2006 года, инжектор, три года назад менял генератор, была проблема с зарядкой, теперь опять началось, опять поменял гену но поставил рабочий с другого авто, теперь иногда заряд мало дает но не глохнет если клему снимать, при включении фар через пару минут уже в красную зону лезет, пару раз бывало что на трассе перегазовываешь сильно,и щелчок справа вроде возле блока с релешками под бардачком и заряд начинает очень хорошо давать, но стрелка дергается как больная время от времени. Может кроме таблетки на гене есть еще какой нибудь регулятор? за 6 лет угробил 4 ака. теперь езжу только днем, электрики не помогли.
Почитай тему про генератор. Всё, абсолютно всё уже обсуждено...
