Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 6:15:17
ЧЯ - чёрный ящик=блок предохранителей и реле. Схему в руки и ищи, что спалил. Нам же не видно, что сгорело.
nerodov
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение nerodov » Вс авг 18, 2013 7:56:34
все преды живые вроде...
Arthurgreiser
Модель авто: 2107карб
горит 10й предохранитель,помогите,пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Arthurgreiser » Пн авг 26, 2013 19:42:48
Здравствуйте! Создал тему из-за того что устал разбираться сам: внезапно сгорел 10й предохранитель-отключились поворотники и большинство приборов на приборной панели хотя подсветка этой самой панели работает. Объездил кучу автоэлектриков-никто ничем не может помочь по причине того что это самое КЗ появляется внезапно и так же внезапно исчезает и они его не видят что бы я не делал-не включал. Сам я исключил поворотники- будучи не пользовавшись ими пол-часа назад я спалил еще один предохранитель. Подскажите откуда хотя бы танцевать?где смотреть? Реально надоело...
Re: горит 10й предохранитель,помогите,пожалуйста.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 26, 2013 19:48:36
Выход один-брать в руки схему и смотреть,не задевает ли какой провод,защищаемый этим предом металл кузова,возможно перетёрся провод,потому как защищает он много чего
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Тахометр, вольтметр
Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
Система управления электропневмоклапаном
Указатель и сигнализатор резерва топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора
Arthurgreiser
Непрочитанное сообщение Arthurgreiser » Пн авг 26, 2013 19:58:23
Спасибо за совет ..
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 26, 2013 21:19:07
Arthurgreiser писал(а):...внезапно сгорел 10й предохранитель... ....КЗ появляется внезапно... ...спалил еще один предохранитель...
Если в Монтажном блоке (в Черном ящике) вместо реле стоит перемычка - ВСПОМНИ - не перетыкивал ли недавно эту перемычку??? Если неправильно её воткнуть - 10-й пред будет гореть не сразу, а именно в тот момент, когда срабатывает датчик включения вентилятора. Сам вентилятор не включится - по понятной причине.
И ещё. Сам ЧЯ можно снять и осмотреть на предмет КЗ по причине отслоившихся от платы дорожек.
Arthurgreiser
Непрочитанное сообщение Arthurgreiser » Вт авг 27, 2013 5:05:16
перемычки не трогал,вентилятор исправно работает...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт авг 27, 2013 10:46:52
Как ведет себя лампа заряда АКБ при повороте ключа и включении зажигания??? загорается??? гаснет???
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт авг 27, 2013 17:47:37
Если снимал нижний кожух рулевой колонки ,то при неправильной установке провода перетираются карданом рулевого вала.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 27, 2013 17:58:07
marapulec писал(а):Если снимал нижний кожух рулевой колонки ,то при неправильной установке провода перетираются карданом рулевого вала.
они и так там перетираются :fear:
Arthurgreiser
Непрочитанное сообщение Arthurgreiser » Чт авг 29, 2013 12:13:57
Ребята, здравствуйте!Во-первых,хочется отметить то что есть еще люди которым не все равно,и то что вы помогаете-очень и очень приятно.Спасибо. В общем, позавчера я просто нашару снял кожух вала руля, там жгуты из проводов, я их хорошо заизолировал, одел прочную защиту-чтобы об этот самый вал провода не терлись и,собственно, все наладилось...Во всяком случае,по сей день :-) Еще раз всем спасибо!.
enabled
Модель авто: 21074 <2009 г.>
Неисправность.
Непрочитанное сообщение enabled » Пт сен 06, 2013 14:34:42
Добрый вечер. Машина Ваз 21074 , проблема заключается в том что, при включении габаритов или ближнего света загорается рядом с часами "Восклицательный знак" а при включении обогрева заднего стекла лампочка индикатор "Восклицательный знак" погасает. В чём может быть причина ? Может кто нибудь что посоветовать, заранее благодарен.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Неисправность.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 06, 2013 14:46:28
Там по-моему где-то есть диод, может он пробит?
Sa6ok
Модель авто: BAЗ - 21074
Непрочитанное сообщение Sa6ok » Чт сен 12, 2013 14:49:36
Добрый день! Проблема такая: на холодной машине при включении зажигания все приборы работают, все лампочки горят, машина заводится нормально, короче всё как должно быть. Если после 15-20 минутной поездки, когда салон прогреется выключить зажигание и снова включить, то ни одна лампочка, кроме ручника (которая горит в полнакала), не горят. Вольтметр, указатель топлива и температуры работают. Машина заводится нормально, после запуска проблема остается. Легкие удары по торпеде не помогают. лишь после сильной перегазовки всё приходит в норму. Кто нибудь знает в чём может быть причина?
roudyk
Модель авто: ВАЗ2107
2107 проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение roudyk » Пн окт 07, 2013 18:17:57
Всем привет. Помогите!!!)) : Все у меня работало (ну.... почти все)), на блоке предохранителей были перемычка (провод прокинутый сверху между двумя предохранителями) и решил я это исправить)). Достал плату, увидел две прогоревшие дорожки, припаял. Все вроде гуд. собрал.... )) и... Стопов нет, повороты сзади не работают, датчик топлива не работает, в салоне света нет. При включении аварийки, работает только перед и бок и в такт прыгает тахометр)). При включеном зажигании все тоже, только еще и датчик температуры зашкаливает, но с зажиганием и с аварийками тахометр уже не пляшет. печка не работает (нет U на предохранителе, если дать питание на предохр. то раб.). При выключенном зажигании светится индикатор аккамулятора (батарейка в норме). Шевелил все разъемы (на блоке предохр.) , разбирал, собирал. не помогает . вероятность плохо контакта мала (проливал WDшкой ,\толку нет. помогите ...
Благодарил (а): 2175 раз
Re: 2107 проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 07, 2013 18:41:18
roudyk
такое ощущение что не все жгуты ты подключил к блоку или хреново пропаял... :cigar: или не то пропаял....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 18:51:00
Или перепутаны жгуты...
roudyk
Непрочитанное сообщение roudyk » Пн окт 07, 2013 18:57:56
жгуты подключил все ,все по цветам ,(правда когда первый раз собирал про один забыл \ второй справа ,маленький ,в салоне,. потом увидел, подключил: ничего не изменилось).
roudyk
Непрочитанное сообщение roudyk » Пн окт 07, 2013 19:03:14
я еще в это время мафон вытаскивал , может под бородой чего зацепил. вобщем как проверить? куда внимание обратить?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 07, 2013 19:36:32
roudyk писал(а):куда внимание обратить?
на разъем идущий к жгуту назад. Это твоя основная проблема ;) Если уверен что подсоединил все правильно - сымай блок занов, смотри, изучай чего накосячил.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн окт 07, 2013 19:48:10
Проверь всё ж подключение жгутов по цветам, и колодки жгутов осмотри, все ли внутри колодок клеммы на месте, могла одна из клемм назад провалиться.
roudyk
Непрочитанное сообщение roudyk » Пн окт 07, 2013 19:57:57
проверял , там все вроде норм. а может ли быть причина в сигнализации? Она у меня чудит (снял с сигналки, завел, поехал, а она запирает меня, после повторных откр-закр ее "отпускает" ,правда я ею давно не пользовался (ключем закр-ю), но она подключена и разъемы я начал вытаскивать не отключив аккамулятор. Может ли она такое творить?
roudyk
Непрочитанное сообщение roudyk » Пн окт 07, 2013 20:44:57
дело в том что все проверил и не раз. с электрикой вобще дружу, паять умею (но автоэлектрика - для меня не всегда понятна в плане поиска неисправностей))) .Вотс с одной стороны: не раб стопы , свет салона = нет плюса, а с другой - приборка чудит, значит , вроде как нет массы. Или несколько косячков)) :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:59:23
roudyk
Так а перемычки ныне снятые ты сам городил?
Если до тебя то может ты чего в блоке не заметил?
Там две обычно платы да двусторонние. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 21:01:29
При ножевых предах плата одна.
