Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 9:45:11
друзья, последнее время замечаю странную ситуацию ... на улице около нуля температура.
утром например на работу, или вечером с работы ... завожу машину, часто стартер крутит очень быстро. вжжжжжж как дрель.
а иногда сажусь в машину, а он так уу и резко машина заводится.
аккумулятор в порядке, скажем так почти новый. сомнения в отдаваемом токе нету. есть сомнение что стартер в некотором положении становится, и вот из этого положения вот так вот еле еле заводит.
какие есть идеи? с чем может быть связано? счетки кончаются ? :O
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 22, 2011 9:57:04
Mr Alter Ego :vsempr:
А как себя ведёт стрелка вольтметра, падает в этот момент очень сильно или как обычно.
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 9:58:15
та кто его знает. она у меня показывает погоду в космосе. если она от указателя поворотов дергается на пол сантиметра :)
не обращал внимание. посмотрю ...
дим 99
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 22, 2011 10:07:33
Не ну смотри ты включил питание загорелись лампочи, давл. масла и зарядка акб, начинаешь завод а они так заметно тускнеют и стрелка в-метра падает влево конкретно.
У меня была история, и я месяц назад серьёзно возился со стартером. (хочу сказать щетки менять и снимать его несложно, а вот звонитьи искать замыкание на корпус, это уже да). Так вот у меня раньше всё было ок, но гдето год назад начал выделываться (думал акб), т.е. заводишь первый раз очень туго вращается (что летом и зимой), напруга падает до 8, но стоит завистьсь или фыркнуть а затем повторить сразу крутит как дрель. Так продлилось год а затем сдох под стенами Амстора, с толкача завелся и дома начал колдовать.
Мой тебе совет, если плохо соображаешь в электронике (а я плохо,всякие там роторы якори, межвитковое замыкание и т.д.), будет время сними Проверь щетки должны быть не менее 12мм их там 4шт, если меньше то замени а если более или 12мм то проблема в другом, тогда нужен спец. Если надо подскажу как лучше снимать.
Последний раз редактировалось дим 99 Вт ноя 22, 2011 10:34:46, всего редактировалось 1 раз.
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 10:18:03
ну по характеру неисправности очень похоже.
думаю что надо взять мой тестер, припаять к нему гнездо прикуривателя, и померять "правильным" прибором напряжение. думаю такая просадка должна быть видна.
kamatozrost
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Чт ноя 24, 2011 7:19:54
Вопрос по теме, может у кого было. Двигатель после кап. ремонта, с маслом и без тосола заводили на пару сек послушать как работает, все было ок, поставил радиатор, термостат, оба цилиндра сцепления - при заводе делает пол оборота и дальше ноль - панель тухнет. Думали дело в аккумуляторе - оказалось нет, даже при попытке прикурить от другого автомобиля у второго заметно тускнеют фары, а моя так и не заводится. Понимаю, что ни радиатор, ни цилиндры сцепления никакого отношения не имеют к проблеме, но совет получить хотелось бы, куда смотреть в первую очередь и в чем искать проблему.
Mr Alter Ego
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 24, 2011 7:38:35
в голову приходит два варианта
1. если тосол заливали то он попал в цилиндры ?! :hez:
2. стартер по стечению обстоятельств "умер"
kamatozrost
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Чт ноя 24, 2011 7:46:34
Mr Alter Ego писал(а):в голову приходит два варианта
1. тосол в цилиндры не попал, это точно.
2. не то, чтобы он совсем умер, пол оборота дает и умирает. скорее всего берет на себя слишком много электричества, но это опять же домыслы. поэтому и спросил, может кто сталкивался с подобной проблемой. ведь если бы стартер умер, он бы совсем не крутил, верно?
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 11:03:05
Mr Alter Ego писал(а): иногда сажусь в машину, а он так уу и резко машина заводится.
Если утром и вечером на холодную крутит бодро, а на горячую ууу, то с большей долей вероятности налицо износ втулок якоря, лечится их заменой.
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 11:07:15
kamatozrost Тут два варианта - или "туго" собрали двиг или стартеру каюк(осмотри прежде все силовые соединения оного).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 25, 2011 15:35:08
kamatozrost писал(а): Думали дело в аккумуляторе - оказалось нет, даже при попытке прикурить от другого автомобиля у второго заметно тускнеют фары, а моя так и не заводится.
Вот именно в нём скорее всего и дело, "просел" он сильно во время ремонта. Попробуй не прикуривать а просто поставить вместо своего заведомо исправный аккум.
kamatozrost
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Пт ноя 25, 2011 15:57:16
Ок. Спасибо всем за ответы. Попробую в понедельник-вторник отпишусь о результатах.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс ноя 27, 2011 20:52:36
привет всем! купил и поставил новый стартер. до этого было замыкание между двигателем и реле втягивающее(старый стартер ставил предыдущий хозяин от 10-ки, уже ездил 1.5 года)все доволен работает . спустя 2 дня опять проблема не заводится - нет оборота , стартер крутит. при повороте ключа "стартер" панель приборов потухнет , моргает :hmmm:
акб в норме. :hmmm:
сегодня взял акб домой зарядить завтра узнаю и отпишусь...
mik58
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 27, 2011 21:04:48
topilsky писал(а):старый стартер ставил предыдущий хозяин от 10-ки
от 10 на классику стартер не подойдет
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс ноя 27, 2011 21:06:14
если не верит то могу завтра сфоткать. старый стартер у меня в багаже лежит
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 4:49:36
mik58
Скорей всего имелось ввиду,что стартер редукторного типа,у них втягивающие одинаковые
topilsky писал(а):при повороте ключа "стартер" панель приборов потухнет , моргает
topilsky
Если АКБ в порядке,то проверь толстые силовые провода,иногда в соединении провод-наконечник провода отрываются жилки провода и он плохо пропускает большой ток на стартер
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 17:35:02
а почему у меня стартер крутит?
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 20:26:44
сегодня проверил все провода от акб до стартера (толстые провода) и провод от реле втягивающее до замка зажигания тоже в порядке, стартер крутит, но двигатель не сможет поднять оборот ни одного( как мертвый )
и тоже проверил с катушки ток есть .
при повороте ключа фары моргают
стартер от 2110 старый рабочий , часто замыкает между массой двигателя и реле втягивающее. обнаружил провод от реле втягивающее до замка зажигания убежит. снова вставил на место тоже самое убежит при поворота ключа.
вот это фото:
Последний раз редактировалось topilsky Пн ноя 28, 2011 20:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 20:34:10
topilsky
:hmmm: Обычный маленький редукторный классический стартер. С десятошным втягивающим. С какого он десятошным-то оказался? :slap:
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 20:35:58
Alex** писал(а):topilsky
я так и не знал что это классический стартер с десятошным втягивающим :i
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн ноя 28, 2011 21:45:52
блин машина нужна , в пятницу родственники приедут... :crazy: :wacko: :weep:
если не получится то завтра отвезу в автосервис
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение stom » Ср ноя 30, 2011 20:44:13
парни со втягивающим ничего не случиться если попытаться приварить его фланец(тот которым его к самому стартеру крепят)???-отвалился гад. в оригинале он на 3х соплях изнутри прилеплен Интересно попробовать
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср ноя 30, 2011 21:09:32
все устранил ... ехал в сервис там спец делал и ок :clap2:
там сказал что то коротит масса и +
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 01, 2011 5:27:38
stom А почему бы и нет, "легОнечко" :yes: .
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 01, 2011 6:14:21
объединено
