Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 31, 2014 10:58:59
VVB писал(а):А я вот на такие "подсел" (как на фото).
изолированные клеммы.
Буйный писал(а):но под них и свой кримпер надо.
точно.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 31, 2014 11:01:51
Что означают красные и синие точки на кримпере? Размер клеммы?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 31, 2014 16:46:06
Вообще да, но я обычно подбираю методом проб и ошибок.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 01, 2015 17:48:09
VVB писал(а):Цена правда - 8-10 рублей за штуку - но мне много и не нужно.
У нас в магазине электротоваров такие по 2р. штука.
Буйный писал(а):под них и свой кримпер надо.
Кримпер умеющий обжамать неизолир. обычно умеет худо бедно и такие обжимать.
И вообще эти клеммы для монтажа в один провод. Я по возможности всегда стараюсь собирать все в колодки.
X-TAZ писал(а):Что означают красные и синие точки на кримпере?
Там на картинке еще не видно, что у обжимающего и изоляция и метка на кримпере желтая.
Это у них так маркируется размер сечения обжимаемого провода. Ксрасный самый тонкий, синий и желтый самый большой до 6квадратов вроде в него лезет.
А теперь по теме.
Раз.
[youtube]9QBp6xUbwQ4[/youtube]
Два.
[youtube]IqO__YDSH1g[/youtube]
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 02, 2015 7:01:07
Meart, штатные ППТФ с включением от ЗЗ канают за ДХО?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 11:24:49
Буйный писал(а):штатные ППТФ с включением от ЗЗ канают за ДХО?
ДХО, это именно ДХО, по яркости, пучку, направлению, размещению и схеме включения.
Смотри, по ПДД днем надо ехать либо с ДХО, либо с БС.
И есть подпункт разрешающий ехать с противотуманками взамен БС.
В оригинале водила должен жмакать кнопку сам.
Выходит, согласно закону ППТФ с включением от ЗЗ это внесение изменений в конструкцию ТС.
причем если регламент ДХО подходит для европы, то ПДД эти только Российские.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 02, 2015 13:23:12
Не то что ДХО, даже индикации включения ближнего нет. И я не виноват!
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 02, 2015 15:24:02
Буйный писал(а):Есть дешёвые клеммы (у нас они жёлтые)
у нас только желтые, но в зависимости от ценника они кардинально разного качества, одни можно чуть ли не пальцами обжать, а вот есть такие которые очень крепкие ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 02, 2015 15:42:38
Meart писал(а):Выходит, согласно закону ППТФ с включением от ЗЗ это внесение изменений в конструкцию ТС.
У меня обмотка реле ППТФ запитана от кнопки обогрева заднего стекла через отдельную кнопку, последовательно. То есть, противотуманки врубаются только при включении ЗЗ и нажатой кнопке ППТФ. Отжатая кнопка или выключение ЗЗ вырубают фары.
Я про другое спрашивал - безотносительно схемы подключения, штатные ППТФ могут служить по ПДД в качестве ДХО? Уже полгода так езжу :hez: .
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 16:17:55
Буйный писал(а):У меня обмотка реле ППТФ запитана от кнопки обогрева заднего стекла
Это и есть изменение конструкции ТС. Т.к. в оригинале питание идет от габаритов... ты переделал штатную проводку. Но по факту всем на это плевать.
Буйный писал(а):штатные ППТФ могут служить по ПДД в качестве ДХО? Уже полгода так езжу.
В ПДД ясно написано: или ДХО или БС. и доп пункт вместо БС можно ППТФ.
Ездить так можно. Это не ДХО, а другой вариант который тоже разрешен, взамен ДХО.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Попытаюсь объяснить, чего хочу сказать.
ДХО это еще один тип световых приборов, наравне с ГАБ, БС, ДС, ППТФ, ЗПТФ, ЗХ, СТОП, ПОВ...
На все есть технический регламент, как чего и почему.
А по ПДД у тебя есть три варианта чего включать при езде днем: БС, ППТФ, ДХО.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 02, 2015 16:24:30
У нас обещали внести изменения в ПДД, но воз и ныне там: по-прежнему можно ездить исключительно с предусмотренными конструкцией ТС ДХО, если ДХО конструкцией не предусмотрены, то с ближним светом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 02, 2015 16:26:14
Meart писал(а):В ПДД ясно написано: или ДХО или БС. и доп пункт вместо БС можно ППТФ.
Думаю, что можно, если не ПТФ вместо ДХО, а ПТФ, как ПТФ. То есть вместе с габаритами .
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 16:29:31
У нас в начале была шумиха, непонятно было, можно самому ставить или нет, пока нужные структуры не разъяснили хитрость регламента. Который разрешает по сути самому ставить ДХО, соблюдая конечно, требования этого регламента.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 02, 2015 16:31:56
Антон80 писал(а):То есть вместе с габаритами .
Тогда они у меня всегда гореть будут LOL . Склероз.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 16:37:54
Антон80 писал(а):Думаю, что можно, если не ПТФ вместо ДХО, а ПТФ, как ПТФ. То есть вместе с габаритами .
Так точно!
Потому и писал.
Meart писал(а):согласно закону ППТФ с включением от ЗЗ это внесение изменений в конструкцию ТС.
Но еще повторю
Meart писал(а):Но по факту всем на это плевать.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 02, 2015 16:41:52
Антон80 писал(а):... То есть вместе с габаритами .
Габариты можно использовать только при стоянке.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 16:45:17
гость писал(а):Габариты можно использовать только при стоянке.
Разговор за то, что по тех регламенту электропроводка автомобиля сделана так, что без включения габаритов не включить БС или ППТФ.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 02, 2015 16:58:15
Meart писал(а): Разговор за то, что по тех регламенту электропроводка автомобиля сделана так, что без включения габаритов не включить БС или ППТФ.
Если разговор про это, то у вас габариты к использованию днем противотуманок не имеют никакого отношения. ДХО не подразумевают включения габаритов. У нас: пожалуйста, включай ближний, а горят при этом габариты или не горят - никого не интересует, ибо нет такого требования.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 02, 2015 18:09:40
Едешь днем с БС или ПТФ (вместо ДХО), стемнело - включаешь отдельно габариты? :wacko:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 18:39:11
гость писал(а):Если разговор про это, то у вас габариты к использованию днем противотуманок не имеют никакого отношения.
"Общий технический регламент «О безопасности конструкции автотранспортных средств по условиям эксплуатации»"
"57. Передние и задние габаритные фонари, контурные огни, если таковые имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и фонарь заднего номерного знака должны включаться и выключаться только одновременно. Данное требование не применяется при использовании передних и задних габаритных фонарей, а также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.
58. Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары должны включаться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 57. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов."
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 02, 2015 23:02:17
Буйный писал(а): У меня обмотка реле ППТФ запитана от кнопки обогрева заднего стекла через отдельную кнопку, последовательно. То есть, противотуманки врубаются только при включении ЗЗ и нажатой кнопке ППТФ. Отжатая кнопка или выключение ЗЗ вырубают фары.
У меня точно такая же схема, тоже так езжу. Кнопка всегда нажата. Более того, даже ночью часто просто включаю вдобавок к ПТФ габариты, без ближнего.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Meart писал(а): 58. Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары должны включаться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 57. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов."
Маненькое нарушение нашими с Толей машинами техрегламента, зато габариты днем зря не горят. А если заглянуть в ПДД, там написано, что включать ПТФ можно только совместно с дальним или ближним, кроме варианта "вместо ближнего днем". То есть логичнее их подключать вообще к ближнему / дальнему, а не к габаритам.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 02, 2015 23:47:45
Тут надо посмотреть на то, что :
- ПТФ в силу своего назначения имеют характеристики, совершенно не подходящие для выполнения функции ДХО;
- поскольку в силу совершенно непонятных причин ПТФ разрешили использовать вместо ДХО, а ДХО включается без чего бы то ни было, то и ПТФ вместо ДХО можно использовать аналогично. Совершенно очевидно, что регламент, приведенный двумя постами выше, относится к использованию ПТФ по прямому назначению, а никак не вместо ДХО.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб янв 03, 2015 0:13:30
Йожык писал(а):Маненькое нарушение нашими с Толей машинами техрегламента, зато габариты днем зря не горят.
Понимаю это прекрасно, наверное и сам бы так сделал.
Но мы то разговариваем в данный момент о вопросах что по ПДД и законам написано.
Йожык писал(а):А если заглянуть в ПДД, там написано, что включать ПТФ можно только совместно с дальним или ближним, кроме варианта "вместо ближнего днем".
А если заглянуть внимательнее, то можно обнаружить такой момент, что на стоящей машине при плохой видимости помимо габаритов могут быть включены БС или ППТФ, и ЗПТФ. Ключевым тут является слово или.
гость писал(а):Тут надо посмотреть на то, что :
Извини, но это болтология в прямом смысле.
А оборот "совершенно очевидно" употребляют в случае когда не могут нормально объяснить.
Все просто как три рубля, а мы тут развозим. Есть ДХО, а есть БС и ППТФ, которые и яркостью и направлением другие, но за счет паразитных переотражений в световом приборе, обеспечивают повышение видимости ТС днем.
К примеру на гранте в штатном ДХО лампы накаливания 21Вт. А галогенка 55Вт имет световой поток приблизительно в 10 раз больше. Потому паразитный засвет выполняет необходимую функцию.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 03, 2015 0:17:34
Туманки видать то хорошо, тут в другом проблемка. Низко они стоят слишком.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 03, 2015 1:04:51
:slap: Боже, Meart, какой мух тебя укусил делать такие выводы? :padctalom:
