Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Благодарил (а): 2559 раз
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт фев 06, 2014 8:05:23
артур с, да я как бы понимаю, что причин там может быть немного, спасибо, что указал на одну из них.
Попробую другой датчик, но это только через базар, завтра. Это хрень у меня еще никогда из строя не выходила.
Сегодня с утра запускал, вентилятор включился через 30 секунд, горячим движок ну никак не назовешь. Просто тупо выдернул колодку питания, сегодня пока некогда ковыряться.
Да, но для начала проверю контакты, хз, может туда влага попала и он замыкает :hmmm:
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс фев 23, 2014 12:13:16
Подскажите.Я приобрел радиатор без датчика вкл/выкл. вентилятора.На машине выведен тумблер для принудительного включения вентилятора.Вот думаю пристроить датчик в шланг,а как это сделать не знаю.В инете нашел Волговский датчик может его приспособить.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 13:09:27
serega81 писал(а):...В инете нашел...
...клёвая врезка :thum1:
Только датчик ставь подходящий - читай тут viewtopic.php?p=104241#p104241
И врезку :D все делают где хотят, а правильно - в нижний шланг радиатора.
Датчик должен срабатывать на прошедшую через радиатор, но не успевшую остыть (слишком горячую) ОЖ.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2014 13:13:17
serega81
Можно. Я так два года отъездил без проблем. И не слушай никого, что нужно в нижний шланг :D Все будет нормально.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 23, 2014 13:16:00
вент раньше включался---вот и без проблемм :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 13:20:12
Антон80 писал(а):...И не слушай никого...
...лучше послушай! ...танки и жигули - они различаются LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 23, 2014 13:22:33
:D Оффтопик: ..я то тут ни при делах :D :D :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2014 13:24:09
VVB писал(а):...лучше послушай!
В данном случае удобство перевешивает теоретические плюсы. ИМХО.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 13:28:52
артур с писал(а):...я то тут... :D :D :D
Антон80 писал(а):...удобство перевешивает...
Да ладно! Лишь бы serega81 правильный датчик взял по маркировке и ТЕМПЕРАТУРЕ (в зависимости от места врезки).
Всех с Праздником! :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 23, 2014 13:31:57
Оффтопик: ааа...вон оно чо :D
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс фев 23, 2014 14:50:48
А кто знает что это за датчик?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2014 14:53:38
serega81
Почему это волговский датчик? Это обычный, ВАЗовский. ТМ-108. Волговская та железяка, в которую он вкручен, она просто подходит под наши цели.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 15:32:39
serega81 писал(а):А кто знает что это за датчик?
С датчиком (по маркировке) не ошибись, а то через неделю сгорит.
А тройник, я погуглил, такой как на фото найти не сложно - на газелях стоят - на рынках и в магазинах полно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2014 15:42:00
serega81
распечатай фотографию, а не объяснишь продавцу, что же тебе надо.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс фев 23, 2014 18:47:17
Спасибо все понял.Сам датчик менять не буду,а отверну со старого радиатора.Всем огромное спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2014 18:51:12
serega81
Добавлю еще один нюанс. В этот тройник мне вварили трубки диаметром 30 мм, а то штатный шланг не налазит. Создается впечатление, что он тянется и можно натянуть, но не получалось, рвался.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 23, 2014 18:52:02
Себе ставил в нижний шланг,даже фотка самоделки где-то имеется.
Клиенту в 21099 ставил в верхний шланг,тоже нормально получилось
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 19:05:13
рустем писал(а):...ставил в нижний...
...ставил в верхний...
Главное, чтоб датчик включался - как надо.
Лично мое мнение - поставь стоковый датчик на вход ОЖ в радиатор,
и,
может так случится, что вентилятор будет молотить почти постоянно.
Всё должно быть - как надо.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 23, 2014 19:39:59
VVB писал(а):может так случится, что вентилятор будет молотить почти постоянно.
Именно так и будет. Если ставить в верхний патрубок то только датчик от зубилы на 99-94 град. Посмотрим что будет летом, а сейчас вентилятор вообще не включается :)
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Ср мар 05, 2014 15:40:40
Всем привет.Сдал радиатор{медный} в магазин{2800р.}.Купил алюминевый за 1100р. Вот так.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 05, 2014 15:53:17
бизнесмен на жигулях :thumbsup:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 05, 2014 16:19:23
serega81
:padctalom:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 05, 2014 16:23:05
Года четыре назад за ту штуку я отвалил аж 15 грн
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб мар 08, 2014 10:35:55
У меня венилятор не выключается при выключении зажигания(при условии что датчик температуры ОЖ в радиаторе включен). Происходит это из за того что вместо реле вентилятора стоит перемычка. Если вместо перемычки воткнуть реле, вентилятор будет отключаться при выключении зажигания? Существует ли разводка обозначенная на схеме необходимая для функционирования этого реле?
Последний раз редактировалось yojiks Сб мар 08, 2014 11:25:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 08, 2014 11:21:13
yojiks писал(а):...Так и должно быть?
Да.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 39 секунд:
yojiks писал(а):...стоит перемычка...
почитай 41 страницу этой темы (сверху до низу)
и НЕ трогай перемычку - всё нормально :thum1:
