roudyk
- Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение
roudyk » Пн окт 07, 2013 21:23:03
четвёрковод писал(а):roudyk
Так а перемычки ныне снятые ты сам городил?
Если до тебя то может ты чего в блоке не заметил?
Там две обычно платы да двусторонние.
плата одна - двусторонняя. перемычки делал не я ,после моего ремонта ,на обоих предохранителях, между которыми перемычка была 12в есть .
фото блока до "ремонта")
только вот на плате было две оборваных дорожки, а после восстановления ,на предохранителе печки 12в пропало, а если я не ошибаюсь перемычка к печке не относится
roudyk
roudyk
roudyk » Пн окт 07, 2013 21:33:29
есть ли смысл попробовать убрать мои паяния. ? может кто до меня эти дефекты по другому - изменив проводку в салоне, и теперь после восстановления дорожек проводка и сходит с ума?
roudyk
VVB » Пн окт 07, 2013 21:48:44
roudyk
судя по всему, тот кто кидал (или паял) эти перемычки - знал, что делает.
roudyk писал(а):...может ...изменив проводку в салоне...
и уж в проводку бы он не полез.
Может на плате,
что выгоревшее, а ты не видишь?
потому как (как уже было сказано) он знал, что делает.
zombie177rus » Пн окт 07, 2013 21:55:49
При одной! плате внешние перемычки, как на фото, идиотизм, а точнее, лень-матушка
Ставить надо сток всё!!!, а потом лопатить под себя. Иначе даже всем форумом не разберёмся...
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Чт окт 10, 2013 20:40:34
В последнее время начал замечать что у меня реле поворотов стало редко клацать... Потом присмотрелся - при всех выключенных источниках клацает быстро, включаешь фары - медленее, а если ещё и с фарами нажать тормоз, то ещё больше замедляется... раньше такого не было! Шо грядёт ? чистка генератора? Щётки? Годика полтора назад разбирал гену подшипник менял, чистил коллектор, менял щётки. Гена тока у меня не классический, а Г-250Ж1 (то ли москвич, то ли волга).
zombie177rus » Чт окт 10, 2013 21:07:59
А напряжение как?
X-TAZ » Пт окт 11, 2013 18:52:07
zombie177rus писал(а):А напряжение как?
По пятёрошному вольтметру вроди как всегда - при отключенных приборах около 14...чуть меньше - дето 13,8. А при включенных фарах ближнего света ну дето около 13. Так было примерно всегда. И всегда было когда повороты мигают, то стрелка вольтметра скачет...но ниже 12 не опускается...даже ниже 12,5 не опускается!
X-TAZ » Пн окт 14, 2013 20:11:24
Вчера понаблюдал за вольтметром на приборке...при включенном ближнем (2 фары по 90 ватт) плюс 2 пТФ по 55 ватт, стрелка вольтметра на 12,5 -13 вольтах. Это было на скорости 100-110 км/ч (4-я передача). Если выключить либо птф либо ближний, то стрелка на глаз не меняет положение. Но зато положение меняется при меньших скоростях - 50-70 км/ч(4-я передача) - и стрелка показывает большее напряжение при тех же приборах включенных. Получается на меньших оборотах двигателя генератор выдаёт больше напряжение чем на больших оборотах. Странно как то.
zombie177rus » Пн окт 14, 2013 21:11:27
В каком состоянии шкивы, ремень и натяжка?
X-TAZ » Вт окт 15, 2013 19:02:23
zombie177rus писал(а):В каком состоянии шкивы, ремень и натяжка?
когда в плохом было, то ремень пищал... я подтягивал и всё пучком уже давно у меня...Чел один говорит нужно всего лишь почистить коллектор генератора... хотя я годик назад када гену разбирал , то чистил... а чел говорит шо там нада было ещё и полирнуть коллектор...и между ламелями углубиться... хотя у меня вроди всё пучком там было...
Помню у меня вообще зарядка пропала и акум издох вол время езды, когда плохой контакт проводов на гене был (от регулятора напряжения которые идут) Поправил - всё пошло заряжать. Но то было давно! А щас мож просто опять контакт нарушается... Я щас по ямкам быстро езжу... бо спешу часто... так и колёса поотпадают скоро...
zombie177rus » Вт окт 15, 2013 19:49:31
Сделай ревизию гены...
X-TAZ » Вт окт 15, 2013 20:32:02
zombie177rus писал(а):Сделай ревизию гены...
я щас не могу.... спать хочецца.
zombie177rus » Вт окт 15, 2013 20:36:55
Можно и послезавтра...
гость » Вт окт 15, 2013 21:57:20
X-TAZ писал(а):... а чел говорит шо там нада было ещё и полирнуть коллектор...и между ламелями углубиться...
Это он с дрелью перепутал
Ашев
Ашев » Ср окт 16, 2013 19:47:50
Решили мы с друзьями воткнуть торпедо от газ 3110 в семёру... сказано - сделано. Встал вопрос о подключении комбинации приборов. Так как панелька приборов Рижская, я методом тыка, вооружившись миллионом схем от волги и семёрки, всё таки за пару часов смог подключить эту РАРовскую панель к проводам семёрки. Работало всё кроме тахометра(в интернете вычитал, что чтобы подключить тахометр к рижской панельке надо быть как минимум доктором наук). Начал втыкать всё это мутное дело в торпедо. Панель приборов уткнувшись задней частью в стальную проволоку, которой я затянул рулевую рейку, что бы не отвалилась, коротнула медной дорожкой к которой запитан +. В результате немного дыма от приборки и самое главное - при открытии зажигания не идет ток по оранжевым проводам из колодки. Два такие оранжевые провода сложенные вместе. Почитал этот сайт, предохранитель ф10 целый, аварийка работает. Где сгорело? и могу ли я подвести + к приборке напрямую от аккума через выключатель и отдельный предохранитель. Если кто нибудь понял мой бред, помогите пожалуйста.
Ашев
metallict422 » Ср окт 16, 2013 20:00:22
Ашев писал(а):рулевую рейку
что
Ашев писал(а):при открытии зажигания не идет ток по оранжевым проводам из колодки
надо как-то корректнее определиться с терминами.
Ашев писал(а):могу ли я подвести + к приборке напрямую от аккума через выключатель и отдельный предохранитель.
так-то оно можно наколхозить, но лучше разобраться со схемой, именно со схемой и восстановить всё как было по заводу.
Ашев
Ашев » Ср окт 16, 2013 20:09:17
давай так. снял комбинацию приборов, поворачиваю ключ в замке, в белой, 6-ти контактной колодке, которая подключаеться к приборке есть два оранжевых провода, в них нету тока(инфа 100%) че делать??)) предохранители целые
Ашев
- Администратор
VladiZlav » Ср окт 16, 2013 20:43:09
Ашев писал(а):предохранители целые
снимать черный ящик и искать сгоревшие дорожки
Ашев
Ашев » Ср окт 16, 2013 20:55:45
а че это - черный ящик?))
Ашев
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Ср окт 16, 2013 20:57:57
блок предохранителей
гость » Ср окт 16, 2013 21:00:53
Блок реле и предрохранителей.
- Пират болтун
Миша » Ср окт 16, 2013 21:02:01
Ашев
Ашев » Ср окт 16, 2013 21:04:17
будем искать(( еще и поворотники не работают... доигрался в электрика
Ашев
дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
дим@n » Ср окт 16, 2013 21:12:44
Ашев писал(а):будем искать(( еще и поворотники не работают... доигрался в электрика
дим@n
Ашев
Ашев » Чт окт 17, 2013 12:28:26
Нашёл дорожки в черном ящике, всё перепаял. Спасибо за подсказку!!!!!
Не могу заставить работать датчик уровня масла от волги((
Ашев
