Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
я как то покупал новый сухозаряженный. в комплекте шли баночки на каждую банку. залил и минут через 7 он легко завел машину. в инструкции было написано после заливки подождать 5 минут.
Да, это если он хранился не более года, кажись (память не вечнаMr Alter Ego писал(а):... в инструкции было написано после заливки подождать 5 минут.
Итак, аккумулятор WESTA 60 Ач.
По окончании зарядки обнаружил, что плотность электролита по ареометру составляет ~ 1190 кг/м^3. Оснований не доверять ареометру нет - проверил его на электролите с заведомо известной плотностью.
Электролит выше уровня пластин на 10 мм.
Имеется корректирующий электролит плотностью 1400 кг/м^3. Какими порциями заменять то что есть в аккумуляторе на него, чтобы не прогадать в итоге с нужной плотностью?
Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Я полностью сливал электролит (плотность была 1,23 г/см3 в самой благополучной банке и это у полугодовалого аккумулятора). Взял канистру пластиковую, отрезал боковину (чтобы получилась ванночка), у аккума открутил пробки и вылил электролит. В другой такой же канистре корректирующий электролит развел дист водой, измерил плотность - много, еще долил дист воды. И так до плотности 1,28 г/см3. Залил новый электролит в банки аккума и дополнительно зарядил аккум. На дозаряд ушло минут 15.
Для получения электролита нормальной плотности я покупал 2 бутылки (по 1 л) корректирующего электролита (180 р.) и 2 бутылки (по 1,5 л.) дист воды (38 р.). Электролита требуемой плотности получается около 1,5 литров.
А разве можно сливать электролит, переворачивая аккум? Он от этого не сдохнет?
Слышал что менять электролит вообще нежелательно. Может все таки лучше постепенно корректировать?
В три приема (откачивал-заливал электролит помаленьку с дозарядкой) довел плотность до 1,28. Завтра-послезавтра проверю, как работает)
Спрашивал на работе аккумуляторщика(есть такая должность). Говорит, что можно, но только на разряженном.mvk843 писал(а):А разве можно сливать электролит, переворачивая аккум? Он от этого не сдохнет?
Поздновато, но мож кому понадобится табличкаmvk843 писал(а): Какими порциями заменять то что есть в аккумуляторе на него, чтобы не прогадать в итоге с нужной плотностью?
serg4
Наклейку отдери,крышку сними,она скорее всего цельная, с пробками заодно сделана
Под наклейкой секрет может быть заныкан.Может получиться так,что и крышка не снимается.serg4 писал(а):а зачем наклейку?
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
не спроста спросил,про секрет я знаю был у меня такой,а тут не врублюсь
главный вопрос - а засем? Этот АКБ необслуживаемый.serg4 писал(а):а как крышку снять
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Появился вот какой глюк: на ходу независимо от того включены потребители или нет, стрелка вольтметра в панели может и стоять на месте а может и двигаться и влево и вправо, может замирать на некоторое время в каком нибудь положении а может и почти без остановки двигаться. Заменил регулятор напряжения-не помогло, менял диодный мост( на него капал антифриз и вместе присоединения вывода обмотки к мосту было какое то обгорание и расплавление пластмассовой втулки) тоже не помогло. Замер напряжения на клеммах аккумулятора, после запуска двигателя без потребителей-13,8 В, с ближним и печкой 13,6В. Ток утечки 50мА. В пробках при включении вентилятора под капотом и включенных печке, свете ближнем- стрелка двигается почти к началу зеленой шкалы. Машина простояла на морозе 33град- 5 дней и при потеплении до -20 аком отказался даже пару раз стартер провернуть. Подогнал свой москвич, заглушил его, проводами подключил его старый аком к клемам акума семерки и завел ее.
После этого ездил на семерке часа 3 и когда выключил зажигание то стрелка вольтметра была чуть ли не вначале белой шкалы. То есть акум почти не зарядился. И вот внимание - при включенном зажигании и заглушенном двигателе, выключены потреб. электробензонасос отработал и отключился - стрелка вольтметра начинает свое загадочное движение по шкале, то влево, то вправо, то замирает, то качается. Что это такое? Замыкание банки в аккумуляторе, то подмыкает то нет? Где копать? Предыдущая семерка в -35 заводилась после 5 дней. в аккумуляторе дело?масса на двиг и на кузов нормальная. Заряжать еще его не пробовал. Но старый 7 летний акум ТИтан Арктик на москвиче крутит в 10 раз лучше, чем тот что шел на семерке.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Макс, ты с того Космича акум поставь и покатайся.
В принципе симптомы плохой массы есть
максим 82
попробуй для начала протянуть обое массы с минусовой клеммы аккума.на двиге под рым-болтом,и над правой блок-фарой на кузове...
максим 82
на фаре я сразу подтянул. на двигателе еще нет. не очень удобно к этому рым болту подлазить. Мультиметром измерял напряжение между минусом аккумулятора и двигателем- показывает 0,2В. У вас сколько?. Ну аккумулятор все равно кажется дохловат, если через неделю уже не крутит.
санек52
МАКСИМ 82
А ты его разбери да посмотри. Может электролиту мало, помутнел или пластины сульфатировались. У меня на старом такое было. Белый потрескавшийся налет. И банка одна мутнела. Зарядишь - хорошо, а через пару дней полудохлый
- Гуру теплотехники :)
Вот не пойму я - толи акум замерзает за 8 часов стоянки на морозе от минус 3 до минус 5, то ли это масло замерзает, густое слишком становиться (хотя и написано шо оно всесезонное). Как завожу холодную машину - акум иногда еле крутит стартер, но после нескольких попыток схватывает и заводиться. После прогрева машины если заглушить и заводить, то заводиться без проблем.... всё таки я считаю шо это масло для зимы густоватое....(Visco 2000, 15W-40). При температуре 0 -- -1 такого не наблюдается.
- Модель авто: BOGDAN 21104
X-TAZ писал(а):15W-40
X-TAZ писал(а): масло для зимы густоватое
А АКБ проверить нагрузочной вилкой
