Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 10, 2015 18:41:27
гость та ротор прозванивал. все равно снимать надо и смотреть. это не дело так ездить. еще раз ремень посмотрю, натяну еще чуток, а если не то сниму и еще раз разберу, все пересмотрю, перепроверю
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 11, 2015 11:26:23
Tolik2402 писал(а):гость та ротор прозванивал. все равно снимать надо и смотреть. это не дело так ездить. еще раз ремень посмотрю, натяну еще чуток, а если не то сниму и еще раз разберу, все пересмотрю, перепроверю
Не мучь себя :rlc: отложи его в сторонку и возьми что и собирался, 9402.3701 :yes: .
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 11, 2015 11:33:38
На классику лучше 9412.3701.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 11, 2015 11:35:03
Я ж и говорю, что в случае обрыва последнего витка прозванивать без толку, надо очень внимательно рассматривать, ибо при вращении центробежная сила отводит оборванный виток и цепь размыкается; развитие болезни: в дальнейшем виток при остановке мотора назад перестает возвращаться, ибо отставший от обмотки кусочек увеличивается; а потом доходит до того, что тот кусочек настолько отклоняется при вращении, что достает до массы, и гена начинает выдавать нерегулируемое напряжение, сколько фабрика дала.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 11, 2015 19:43:04
разберу осмотрюсь, там будет видно. есть еще ротор от 372.3701-03. мы не ищем легких путей :) да и 9412.3701 1500грн. стоит. а еще надо найти кронштейн. пока интересовался в магазинах- нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 11, 2015 22:28:20
Tolik2402 писал(а):разберу ...
О, думал, что отправил сообщение, а не отправил. :slap:
Короче, я хотел сказать, что погода благоприятствует, пальцы к металлу не липнут.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 3:46:07
ага! зато по пути к гаражу можно пару раз упасть неплохо. LOL вчера на работе в обход ходил- дорога стекло
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 42 секунды:
в общем подтянул еще ремень, было подозрение под нагрузкой на оборотах проскальзывает. и так. на 1500об/мин. имеем 14,7 без нагрузки, включаю пптф, зптф, ближний, обогрев зад.стекла, печку на 1с и дальний. просаживается до 12,4. отключаю дальний, обогрев зад, стекла, печку напряжение медленно втечении полминуты подымается до 14,3В. думаю пока поезжу, посмотрю. присмотрел на всякий случай генератор 971.3701 и можно поискать с ланоса - стает на классический кронштейн, планку надо с инж. нивы.
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Вс янв 18, 2015 19:59:15
Вопрос для знатоков. Имеется генератор 37.3701, волею судеб получивший заднюю крышку от Г-221 с ее щеткодержателем. Потроха, включая диодный мост, остались от 37.3701. Собственно вопрос - можно ли подключить внешний реле-регулятор от 2101-03-06, но чтобы работала лампочка зарядки? Т.к. в щеткодержателе Г-221 одна щетка соединена с массой, а в 37.3701 нет, что наводит на мысли о разных принципах работы реле-регуляторов.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 18, 2015 22:04:42
правильно наводит. в г-221 есть общий вывод обмоток к нему подключено реле управляющее лампой, в 37.3701 его нет. я б отсоединил от массы щетку соединенную с массой и к этим щеткам проводами присоединил регулятор от 37.3701 или трехуровневый, если есть. лампа работала б, а при случае если генератор откажет, его можна заменить без изменений в подключениях
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 18, 2015 22:07:59
РН 01-06 электронный ЛУЧШЕ, чем таблетка от 37.3701. Далее сами ...
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 18, 2015 22:50:47
zombie177rus писал(а):... Далее сами ...
Вот, взял и бросил LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 18, 2015 23:06:13
Голова для принятия СОБСТВЕННЫХ решений дана :D
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Пн янв 19, 2015 4:31:57
Tolik2402 писал(а):правильно наводит. в г-221 есть общий вывод обмоток к нему подключено реле управляющее лампой, в 37.3701 его нет. я б отсоединил от массы щетку соединенную с массой и к этим щеткам проводами присоединил регулятор от 37.3701 или трехуровневый, если есть. лампа работала б, а при случае если генератор откажет, его можна заменить без изменений в подключениях
Так конечно проще всего, но если откажет реле, придется возиться с паяльником, что не есть гуд где-нибудь посреди дороги.
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 19, 2015 13:10:28
Topor писал(а): Так конечно проще всего, но если откажет реле, придется возиться с паяльником, что не есть гуд где-нибудь посреди дороги.
Спаяй несколько. Вози запасной.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 13:39:20
У меня тоже всего по 2, по 4, по 6, по 8 .... :D
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 19, 2015 13:57:22
лучше
zombie177rus писал(а):8 ....
:clap2: 8 РН, 8 генераторов в габажнике...
а по делу, припаялся я к средней точке на кзатэшнике 80-ке, ну какбЭ быть может чуток стало и получше, по крайней мере на ХХ с БС и печкой без заднего обогрева стекла худо бедно бедно 13 с копейками держит, как только обогрев подключаем все пиши пропало, наверное так оставлю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 14:05:08
И 16 аккумуляторов :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 14:17:38
Йожык писал(а):И 16 аккумуляторов :psih:
Нет, их 4 шт :relax: У меня 4 авто.
Вчера воткнул 2 штуки 3-хрежимных РН, правда по своей схеме через реле к АКБ. Это ИЗДЕЛИЕ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 14:44:55
zombie177rus писал(а):Это ИЗДЕЛИЕ
Я тоже недавно поставил :yes: В режиме MAX с печкой и светом держится 13,9-14 В. Маловато, конечно, но зато бюджетно и без снятия генератора.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 19, 2015 20:38:42
Rickrose писал(а):Спаяй несколько. Вози запасной.
поддержу, на крайний случай можно к щеткам примотать проводами
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт янв 20, 2015 5:48:34
2 коробки запасных, 2 кардана... :slap:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 20, 2015 7:01:14
хорошо. вышел из строя в дороге регулятор. неважно какой, от 6ки, или таблетка. будешь ехать на аккуме или заменишь в пути. что мешает сделать запасной регулятор и пусть катается в бардачке, инструмент.ящике? сделал соединение папа-мама щеткодержателя с регулятором и два регулятора- рабочий и резервный. меняй вслучай чего. тем более это ж не на 1-2 дня, да и регуляторы меняешь не каждый день. надо отличать несправности легко устранимые в пути и нет.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 20, 2015 21:41:03
олежек писал(а):а по делу, припаялся я к средней точке на кзатэшнике 80-ке, ну какбЭ быть может чуток стало и получше, по крайней мере на ХХ с БС и печкой без заднего обогрева стекла худо бедно бедно 13 с копейками держит, как только обогрев подключаем все пиши пропало, наверное так оставлю.
Сделано так-же , только еще трехрежимник стоит, ближний свет, печка от 08 на первой скорости, обогрев заднего, ПТФ, 13.3V на ХХ на положении максимум, при езде 13.9V.
Правда сначала РН мозг жевало. Теперь жужжит, мож притерлось.
Дома ещё пациент лежит 9412.3701 буду также паять средний вывод, ставить ДМ БАТЭ, по поводу РН на распутье, у кого какие соображения, доработать стандартное РН впаяв таблетку от ино 14.5V или РН н.о., благо на этом ДМ его есть куда воткнуть?
"Автодок" мне все равно ничего не прислал, заказ отменили, вот и думаю может к лучшему :hmmm: :) .
Последний раз редактировалось Grimsbi Ср янв 21, 2015 19:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 20, 2015 21:47:21
Grimsbi писал(а):лежит 9412.3701 буду также паять средний вывод, ставить ДМ БАТЭ, по поводу РН на распутье, у кого какие соображения, доработать стандартное РН впаяв таблетку от ино 14.5V или РН н.о., благо на этом ДМ его есть куда воткнуть?
Люди говорят, что РН от Шнивы (вероятно, это и есть н/о) держит напряжение отлично :cigar:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 20, 2015 22:00:07
Йожык писал(а):Люди говорят, что РН от Шнивы (вероятно, это и есть н/о) держит напряжение отлично :cigar:
Читал на Драйве об этом, но там мнения разделились. Сам я тоже более к Шнивскому склоняюсь, в виду особенности его подключения и работы.
