Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 9:49:40
DeadLive
Массу ищи... С двигателя на кузов.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 24, 2012 9:58:19
Alex** писал(а):Массу ищи... С двигателя на кузов.
:yes: + пиццот!
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 24, 2012 10:00:51
А масса находится на днище авто возле сцепы в том районе.
DeadLive
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение DeadLive » Вт янв 24, 2012 12:43:40
дим 99 писал(а):А масса находится на днище авто возле сцепы в том районе.
Массу завтра буду смотреть тогда. То есть на яму надо обязательно или сверху можно как то до нее добраться?
А так контакты все проверил вроде, на стартере все нормально подцеплено...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 25, 2012 16:01:27
DeadLive писал(а):То есть на яму надо обязательно или сверху можно как то до нее добраться?
надо на яму, или эстакаду. Масса крепится к колоколу КПП, с моторного отсека ну никак не подлезть, разве только увидеть провод, и то не факт.
У меня например еще масса впереди есть, от радиатора до передней крышки мотора.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Чт янв 26, 2012 8:09:39
Спасибо. Без ямы стартер никто не пробовал снимать? Выпускной коллектор мешает.
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт янв 26, 2012 8:34:25
не мешает. За коллектором проводишь и у генератора вынимаешь
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 8:39:40
Dr._House писал(а):не мешает. За коллектором проводишь и у генератора вынимаешь
я пытался так сделать не получается никак, мишает защита стартера, я снимал и гену, только так вылез по другому вобще никак. 1,5 часа мучался нифига, на сленующий день снял гену 15мин и стартер безопсно вытащил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 26, 2012 10:56:34
Замечательно вынимается сзади приёмной трубы с поворотом,не снимая гены,любой стартёр,что можно поставить на классику.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 11:22:12
Если нет защиты то тогда да, а если авто 30лет, и болты только обламуются, то тогда защиту лучше не снимать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 26, 2012 11:40:10
Гайки размочить не судьба?Вроде так удобнее.....
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт янв 27, 2012 6:56:17
Нет там ащиты. Да и откручивается все хорошо, несмотря, что авто и правда 30 лет :)
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вс янв 29, 2012 10:29:46
Посмотрел, снять и правда можно через верх без проблем. Но вот проблема с болтами. Один верхний открутил, к среднему ключом не подлезть, а вот нижний вообще не видно, даже если на ощупь, примерзну там нафиг пока найду и откручу, если он и будет доступен. На фото их обвел. Может советы какие есть?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 10:41:39
SancheZZZ писал(а):Посмотрел, снять и правда можно через верх без проблем. Но вот проблема с болтами. Один верхний открутил, к среднему ключом не подлезть, а вот нижний вообще не видно, даже если на ощупь, примерзну там нафиг пока найду и откручу, если он и будет доступен. На фото их обвел. Может советы какие есть?
нижний выкручивай на яме (т.к. морозы) что бы на земле не валяться и больше го никогда не вкручивай , стартер себя и на 2х верхних болтах очень хорошо чувствует
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 29, 2012 11:35:14
SancheZZZ писал(а):Один верхний открутил, к среднему ключом не подлезть,
http://www.pochin.ru/product/413
таким надо
я ещё делал самодельный из головки на 13, приварив к ней направляющию суппорта в самом начале головки где она одевается на гайку
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс янв 29, 2012 12:15:19
Уже точно и не помню, но по ходу стартер на карбюраторной семёре без гены снимается. И болты все откручиваются, правда нижний с трудом и приспособой. Я свой стковый на редукторный вообще на мойке менял, так,как все подъёмники были заняты. Ну попотел немножкко, ну по прикалывались на до мной коллеги сотрудники, но ничёго, поменял же. Правельно сказано, на двух болтах стартер держится вполне нормально, даже можно сказать хорошо. Есть один ньюанс, нужно протереть места крепления на двигателе и самом стартере как следует, что бы масса была.
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт янв 31, 2012 11:29:17
Ок. Спасибо.
DRON007
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение DRON007 » Ср фев 01, 2012 20:01:33
Доброго времени суток. Хочу купить стартер (редукторный) на ВАЗ 2107 (карбюратор), посоветуйте какой лучше купить т.е. производитель кто, как называется и т.д. СПАСИБО!
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 22:15:01
DRON007 писал(а):Хочу купить стартер (редукторный) на ВАЗ 2107
DRON007 писал(а):посоветуйте какой лучше купить
Производства КЗАТЭ.
http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object133.html
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 0:48:15
SancheZZZ писал(а):Ок. Спасибо.
Да никаких приспособ не надо, все отлично откручивается по чуть-чуть. Или у меня особая семерка LOL ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 0:51:49
дим 99 писал(а):zombie177rus
На двадцатилетней открутилось без проблем. Снимались щитки впервые.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 8:14:45
гость писал(а):Да никаких приспособ не надо, все отлично откручивается по чуть-чуть
:beer2: +1 Комбинированый ключ на 13 , и вперёд. Верхний болт откручиваем последним, придерживая стартер правой рукой , чтоб болт выкручивался пальцами.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 8:21:42
Alex**
да я уже писал как-то, что самая большая морока - это щитки поснимать.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт фев 07, 2012 16:09:51
привет всем! у меня стартер ЭЛТРА 1,8 кВт, если 4 раза его включить, то садится акум. Вот хочу купить редукторный от шеви нивы, потому что от того не найти запчастей( замучился искать бендикс и втяг.) Что вы можете сказать про этот стартер (от шеви нивы)?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт фев 07, 2012 16:20:49
66688
У нас многие уже поставили себе стартеры "Прамо" , и не дорогие , и крутят на морозе на ура.
