Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 24, 2012 22:46:34
всмысле 15W-40 - не катит? а какое должно быть?Разве всесезонка не должна подходить и туда и туда!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 24, 2012 22:49:38
X-TAZ писал(а): а какое должно быть?
10W
В холодных регионах 5W, 0W
Мож масса на мотор плохая?
Проверь АКБ и качество массы нагрузочной вилкой - сразу поймешь в чем косяк...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср янв 25, 2012 5:22:09
Та же беда ...
Где-то с -7 началось примерно тоже самое, утренний завод - крутит стартер еле-еле
Грешил на аккум - снимаю, заношу домой каждую ночь, плотность 1,28 во всех банках, заряд нормальный.
Узнал у прежнего хозяина машины, что масло менялось года 2 назад.
Вчера поменял масло, седня утром завожу - та же история.
Массу на блок поставил осенью. Сейчас остается грешить только на стартер, и на массу от аккума до кузова - старая там плетенка стоит, растрепалась как-то на вид, да и клемма сама - тонкая медная ...
Вот сейчас весь в раздумьях ... :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 6:00:12
Smoky555 писал(а): остается грешить только на стартер,
Если горячий крутит как звэр , попробуй щётки в стартере поменять и коллектор спиртом протри. Заодно глянешь состояние втулок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 25, 2012 9:22:52
Установка редукторного стартёра снижает требования к качеству силовых контактов в силу снижения тока,потребляемого оным.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 10:28:55
Чисто теоретически. Для прокрутки коленвала надо приложить определенную мощность. Напряжение акб считаем постоянным. Почему бедет меньше потребляемый стартером ток?
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср янв 25, 2012 13:34:37
Сегодня снял аккумулятор с семерки. Отвез в магазин который занимается продажей и также обслуживанием аккумуляторов. Померял мужик нагрузочной вилкой, напряжение 12,5В, напряжение под нагрузкой 9,5В и начинает расти если нагрузку держать.Плотность померял- понижена, электролит уровень в норме и чистый как вода бонаква. Продавец сказал, что зарядит аккумулятор, или циклом или на автомате и будет все нормально.Заряжать говорит сутки минимум будет.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 25, 2012 16:35:04
Антон80 писал(а): Почему бедет меньше потребляемый стартером ток?
За счёт планетарного редуктора. :yes:
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 25, 2012 16:57:23
zombie177rus писал(а):Установка редукторного стартёра снижает требования к качеству силовых контактов в силу снижения тока,потребляемого оным.
Докажи цифрами из ТТХ в сравнении с безредукторными собратьями! Имею прямо обратную точку зрения с циферными фактами ;) .
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 25, 2012 19:06:27
максим 82 писал(а):напряжение под нагрузкой 9,5В
хреновенько.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 25, 2012 22:43:48
JET писал(а):10W
Мда! А зачем тогда делают всесезонку.....почему оно не катит в холода. Вобщем я сёдня вобще не смог завестись....минус 15 бахнуло . За день простоя на улице задубело и вечером акум вобще делал 1-2 медленных оборота и ставал. Завели только с толкача, но с первой попытки! Благо и горка была рядом. А ещё утром после ночного простоя, но при температуре неотапливаемого гаража, когда на улице минус 7, стартер крутил аж бигом. Этому акуму полтора года, а ведёт себя как в прошлом году семилетний акум!
Мда.... вот подумываю, а не заменить ли масло на зимнее, а старое, которому ещё полпути эксплуатацции сохранить и залить весной!!!! Так кто нибудь делает?
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср янв 25, 2012 23:08:43
хреновенько.
а сколько должно быть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 25, 2012 23:13:39
JET писал(а):Мож масса на мотор плохая?
А массу я в прошлом году сделал дополнительную.... тоестьу меня 2 массы с кузова на движок кинуто! Та и масса я думаю не при чём - ведь в тёплую погоду крутиться всё суперски!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 25, 2012 23:15:13
хреновенько.
.....я когда кручу стартером, то у меня в машине на вольтметре вообще 8 вольт показует!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 26, 2012 11:14:37
Берём один авто,обычный и редукторный стартёры,токоизмерительные клещи,вольтметр.Все вопросы отпадут.Коллекторный оборотистый э/двиг имеет меньшие потери,чем низкооборотный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 14:19:00
zombie177rus писал(а):токоизмерительные клещи
Поподробнее, пожалуйста. Что за клещи такие?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт янв 26, 2012 15:16:16
Для измерения тока, только помоему они переменный меряют ток.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 15:21:02
nikolas_boy писал(а):переменный меряют ток.
И я о том же.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт янв 26, 2012 15:36:31
Ну я хочу сказать в польу о редукторном чем он лучше.
Двигатель постоянного тока имеет свою мех. характеирстику зависимости момента на валу от
оборотов двигателя, и эта характеристика уменьшается с уменьшением оборотов двигателя.
ТО есть при одинаковых условиях, в зимний период, когда масло густеет и запуск двигателя
получается с увеличенным моментом на вал, обороты коллекторного двигателя падают, вследствии этого двигатель начинает потреблять больше тока (так как электроэнергия перестает превращаться в энергию вращения вала мотора), потребление большего тока в свою очередь начинает уменьшать напряжение на АКБ, в следствии чего начинают еще более падать обороты стартера, тоесть получается как бы цепная реакция.
В редукторном же двигателе на выходе из редуктора будут обороты меньше чем на выходе из коллекторного, но сам электромотор будет вращаться быстрее, так как нагрузка нанего будет меньше, и соответственно при более высоких оборотах он будет выдавать больший момент.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт янв 26, 2012 17:21:42
zombie177rus писал(а):.Коллекторный оборотистый э/двиг имеет меньшие потери,чем низкооборотный.
nikolas_boy писал(а):В редукторном же двигателе на выходе из редуктора будут обороты меньше чем на выходе из коллекторного, но сам электромотор будет вращаться быстрее, так как нагрузка нанего будет меньше, и соответственно при более высоких оборотах он будет выдавать больший момент.
Не путаем, други. В любом случае двигатель коллекторный, и обороты по большому счёту ни при чём. Просто при использовании редуктора САМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ можно ставить меньшей мощности, отсюда и некоторая экономия, так скать. ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 26, 2012 18:12:10
Обороты как раз причём.От стартёра требуется мощность.При одинаковой мощности на валу оборотистый двигатель меньше ест.Меньше просадка напряжения,меньше токи.Всё проще.Неужели весь мир дураки,забросив обычные,что перешли на редукторные стартёры?Посмотрите на японские стартёры и аккумуляторы около них.Размеры в среднем в 1,5раза меньше на моторах того-же объёма.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 19:07:10
zombie177rus писал(а):От стартёра требуется мощность
А как же закон сохранения энергии? :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 27, 2012 3:06:23
Всёравно в зимний период, даже на редукторном стартере будут падать обороты, потомушо масло густеет. Да - стартер будет вращаться быстрее, но всё же медленнее, чем в тёплое время!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 27, 2012 3:46:29
Почитайте здесь дискуссию про токи, потребляемые редукторным стартером http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298274&start=0, немного-полторы страницы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 27, 2012 4:02:49
Буйный писал(а):Почитайте здесь дискуссию про токи,
....хух.. оперативно отвечаешь! ггг. Я токошо про масла читал .....устал....
