Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 13:12:38
oooshiva писал(а):не хочет на ХХ пахать
Значит, ищи неисправность. У меня и Толи пашет как папа Карло.
oooshiva писал(а): может, этот больше тока даст...
Он отличается только формой щеткодержателя :rlc: На 2110 не встанет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 01, 2015 13:27:31
Meart писал(а):
zombie177rus писал(а):Если на лапку обычной таблетки подать "+" с АКБ при включении зажигания, а не с проводка ДМ, то получится самое ОНО! Правда, лампа в приборке не будет работать...
А как подсмотренный гдето тут на форуме вариант.
+ на РН подается через реле от АКБ, а обмотка реле включается выводом с ДМ который раньше шел на РН.
Вроде и лампа в приборке будет работать. и автоматизм...
Гена не запустится, пока не прогазуешь.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 01, 2015 13:50:45
щеткодержатель тот же. в смысле я только РН меняю. ну и свечи заодно новые ставлю многоэлектродки Финвал.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
реле включается током с допдиодов. лампа светит, если нет тока с допиодов, так вроде?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 13:55:06
oooshiva писал(а):в смысле я только РН меняю
Ну тогда ты меняешь между собой совершенно одинаковые РН :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 01, 2015 14:01:36
короче, все поставил. завел. жду, пока дойдут обороты до 840...тогда буду включать максимум нагрузки смотреть напряжение.
прогрелась. 14.7 вольт без нагрузки. включаю печку. включаю обогрев заднего. нормально 14.4в.
включаю ближний свет. 12.6....
генератор придется снимать скоро...какой-то диод обрыв дает, видимо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 01, 2015 14:13:13
Гена китайский?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс фев 01, 2015 14:25:44
zombie177rus писал(а):Гена не запустится, пока не прогазуешь.
Хм.
А если вариант хитрее?
Реле пятиконтактное.
С малых диодов на 88 и на 85, с 30 на РН, на 87 + АКБ, на 86 массу.
Так он на старте штатно, а после набора вольтажа с АКБ. И опять же автоматизм, + лампочка...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 01, 2015 15:16:06
Хм.
можно и так.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс фев 01, 2015 15:56:02
oooshiva писал(а):можно и так.
На мой взгляд это красивое решение. Даже если обмотка реле откажет. Система начнет работать в штатном режиме. Тут есть риск только в залипании контактов, но при токе в 3-5 ампер, не должно их спечь.
Можно попробовать такую схему на 21053, но у меня свежий гена, и диод для добавки напруги. Держит напруги и с ближним и с дальнем вполне нормальную. (когда проверял в крайний раз, просадка была 0,2В)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 01, 2015 15:58:18
С включенным ближним светом, печкой, обогревом заднего стекла, и включенным поворотником?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 01, 2015 16:18:03
Хм.
Попробую.
А гасить как?
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Пн фев 02, 2015 8:14:47
12.6 при включенном обогреве стекла и всем остальном.... вполне нормально для акб 55а/ч, система не вытягивает
. Этот акб был в расчете на капью, где небыло обогрева. Работа обогрева это по сути к.з. Потребление тока колосально.
Так что не надо на гену гнать. и снимать его или рн без конца.
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 02, 2015 10:06:57
С трехрежимным РН все он вытягивает, даже вдобавок ПТФ и подогрев зеркал. Только не акб, а гена.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 10:16:24
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 02, 2015 10:17:47
SHMITZ писал(а):12.6 при включенном обогреве стекла и всем остальном.... вполне нормально для акб 55а/ч, система не вытягивает
попробую выключать обогрев. ну уж не КЗ. но ампер 10 тянет заднее стекло и зеркала.
не, все 15. 10 это только заднее стекло
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 10:25:47
У меня такой же 90А. Включаю ближний, туманки, печку, музыку - напряжение в норме, 14 или больше даже. Переключатель в максимальном положении.
SHMITZ
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Пн фев 02, 2015 12:11:44
может акб присмерти вот и все, основные нагрузки, как тут перечисляют, Гена один не попрет без буфера в лице аккума.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 12:31:15
SHMITZ писал(а):Гена один не попрет без буфера в лице аккума
Прекрасно все прет даже на ХХ, и еще аккум заряжает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 02, 2015 13:29:13
Ты что, Денис, :confused: этого же не может быть, мы все нагло врем :psih: , так как за рекламу имеем проценты от производителей :psih: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 13:36:52
LOL LOL LOL
С обогревом не мерил, но ближний 2х55 Вт, туманки 2х55 Вт, габариты 4х5 Вт и печку на 2 скорости генератор вытягивает без особого напряжения на ХХ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 02, 2015 13:38:10
SHMITZ писал(а):может акб присмерти вот и все, основные нагрузки, как тут перечисляют, Гена один не попрет без буфера в лице аккума.
Ахинея ...
Денис, у гены Приоры на ХХ больше обороты - шкив меньше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 13:46:50
zombie177rus писал(а):Денис, у гены Приоры на ХХ больше обороты - шкив меньше.
Ну не настолько ведь, чтоб так напруга проседала?
Добавлено спустя 39 секунд:
У меня, кстати, новые щетки притерлись к канавам на коллекторе, напруга 14,3 с нагрузкой теперь :psih: Было 14.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 02, 2015 15:43:04
аккумулятор новый. специально купил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 02, 2015 16:00:44
Я про то, что у тебя стабильнее напруга.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 16:05:53
zombie177rus писал(а):у тебя стабильнее напруга.
:boss:
