Генератор от АЗЛК 2140
artemiy83
- Модель авто: 2101-05
ситуация такова-заехал на дачу в деревню,там умер генератор,после долгих поисков нашел гену от азлк 2140 за бутылку) скажите возможно ли их взаимо заменить?до ближайшего города километров 70 не дотяну на акоме
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 21, 2012 22:12:04, всего редактировалось 4 раза.
Причина: -
Причина: -
artemiy83
Re: спасайте ребята
крепешку уже сделали это процесс у дачников занял 40 минут вопрос в совместимости и подключении,-я на пятерке,только рассмотрел что форум на 07 модель
Re: спасайте ребята ГЕНЕРАТОР (временная тема)
форум для 04 05 07 (и не только)
и электрооборудование у них почти одинаковое
какой родной Г222 или 37.3701 ?
artemiy83
тут все сложно знаю что стоял тракторный и давал не хилый перезаряд.по проводам идут 3 цветных толстых один из которых с акб и два с мамами
короче так судя по по схеме из инета регулятор у него встроенный поэтому подключение простое, там на генераторе вывод Ш надо найти к нему подключить оранжевый провод(+12 вольт при включенном зажигании можно запитать от катушки зажигания) , ну и плюсовой силовой на акум
ту фишку у которой белый провод на схеме москвича не трогай оставь пустой
схема космича
artemiy83
спасибо-завтра отпишу о успехахD.I.M.A.R. писал(а):короче так судя по по схеме из инета регулятор у него встроенный поэтому подключение простое, там на генераторе вывод Ш надо найти к нему подключить оранжевый провод(+12 вольт при включенном зажигании можно запитать от катушки зажигания) , ну и плюсовой силовой на акум
схема космича
но походу опять же буде перезаряд, не могу понять где регулятор напряжения у космича, когда снимали от 2140 надо было понять и запомнить как все подключалось
такой гена?:
29.3701
если он, то переделок по электрике никаких, см. как писал выше
такой гена?:
29.3701
artemiy83
вроде он по крайней мере блок такой с щетками стоит -только плюс еще и гене есть
artemiy83
большое спасибо все работает супер поставил вместе с натяжителем от азлк 2140 его прикрутил к болту на помпе заряд дает 14.5 все работает по вашей схеме
