Страница 1 из 1
Нет света, при выключенном зажигании поворотники работают
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:10:09
ИванВаз2105
В общем при Выключенном зажигании свет горит и почему то работают дворники,еще поворотники работают. но когда включаю зажигание ни чего не работает, не свет не дворники, тоже только поворотники.ваз 2105
Re: Помогите срочно. нет света
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:35:07
andrey71202
у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают а когда включаешь перестают, хочелось бы тоже узнать в чем дело
Добавлено: Пн апр 16, 2012 17:27:12
BORODA
ИванВаз2105
andrey71202
Проверяйте-меняйте контактную группу замка зажигания.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:02:23
ИванВаз2105 писал(а):Помогите срочно
срочно читать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7257
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6654
ИванВаз2105 писал(а):Вообщем при Выключенном зажигании свет горит и почему то работают дворники,
это нормально так и должно быть.
ИванВаз2105 писал(а):при Выключенном зажигании ...,еще поворотники работают
andrey71202 писал(а):у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают
а вот это не нормально, может кнопка аварийки виновата?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:09:58
Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут :)
Далее проверяем и отписываемся :)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:10:57
andrey71202
а вот это не нормально, может кнопка аварийки виновата?[/quote]
может быть, у меня она 8 контактная, а как мне сказал такие не выкускаются купил 7 контактную, подключил и зажигание всегда включено было, хотя ключ не поворачивал
когда её снял был небольшой запах паленой старой пластмассы, когда разобрал не которые усики внутри видно нагревались и пластик подплавили
а в реле может быть какие нибуть проблемы?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:12:15
andrey71202
dak1989 писал(а):Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут :)
а где эта контактная группа находится?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:17:00
с задней стороны замка, именно ее поворачивает ключ. снимаешь разъем, отверткой выковыриваешь упорное кольцо, оно по внутренней окружности корпуса идет. затем вынимаешь из корпуса замка контактную группу, ставишь новую.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:20:11
andrey71202
контактную группу завтра куплю, а вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:25:28
Fiks 032
andrey71202 писал(а): вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?
Никак, геморою много,обычно они неломаются сами .так что и не лезь туда
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:28:23
Однако у меня кнопа аварийки приказала долго жить :) Нажималась нормально, просто аварийки не было.
Переделать нельзя, ищи нужную :) В наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые :)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:33:42
Fiks 032
dak1989 писал(а): В наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые
:beer2: :thumbsup:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:34:17
andrey71202
В России проблем может и нету а вот у нас я весь авторынок обходил то никто не слышал о 8 контактной то её не выпускают если может с рук у кого нибуть найду заволявшуюся), ну и всяких ништяков у нас очень сложно достать
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:38:31
andrey71202 писал(а):может быть, у меня она 8 контактная, а как мне сказал такие не выкускаются купил 7 контактную
может в этом и проблема
было скорее всего так
а купил ты такую
2107 NEW.JPG (6.44 КБ) 13918 просмотров
распиновка разъема
а еще за щитком приборов реле стоит пятиконтактное, а новое 4-х, так что переделками конечно можно заняться, но можно (и проще) кнопку старую поискать
наиполезнейшие схемы с нашего сайта:
http://www.semerka.info/node/149
http://www.semerka.info/node/151
andrey71202 какого года машина?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:42:26
andrey71202
D.I.M.A.R. писал(а): а еще за щитком приборов реле стоит пятиконтактное, а новое 4-х, так что переделками конечно можно заняться, но можно (и проще) кнопку старую поискать
в 7 контактной 6 контакта нету, реле 5 контактное, машина 86 года
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:44:13
andrey71202 писал(а): В России проблем может и нету а вот у нас я весь авторынок обходил то никто не слышал о 8 контактной то её не выпускают если может с рук у кого нибуть найду заволявшуюся), ну и всяких ништяков у нас очень сложно достать
У меня такая. Старая выглядела как газелевская, а новые в магазине все наподобие 2114, с большой матовой кнопкой :) Так что скореее всего ты просто ее не заметил :)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:52:49
andrey71202
dak1989 писал(а): У меня такая. Старая выглядела как газелевская, а новые в магазине все наподобие 2114, с большой матовой кнопкой :) Так что скореее всего ты просто ее не заметил :)
газелевская похожа на мою. а на 2114 так квадратная гугл показал или я ошибаюсь никогда просто не видел 2114 в живую
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:56:37
Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит :)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:59:11
andrey71202
dak1989 писал(а):Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит :)
она на 8 контактов подойдет?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:14:06
да
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:16:30
andrey71202
да
завтра постораюсь все сделать, потом отпишусь
Re: Нет света, при выключенном зажигании поворотники работаю
Добавлено: Сб май 19, 2012 23:10:59
andrey71202 писал(а):завтра постораюсь все сделать, потом отпишусь
есть резалты?
