чудит проводка
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
чудит проводка
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср май 06, 2009 13:55:56
проблема в следующем: за три дня езды сел по нулям аккумулятор! причем он 100% не бракованный и проверялся на другой машине. я попробовал скинуть +клемму при работающем моторе, так стрелка тахометра улетела за 9 тыщ до упора а стрелка заряда болталась около красной зоны максимума.
позже на генераторе обнаружил проводок, который идёт к блоку предохранителей. там он был порван и заделан скруткой. это дело я ликвидировал(то есть выкинул примотанный провод, всунул в клемму провод обжал и сунул на место), стрелка тахометра при работающем моторе и скинутым + болтается в районе 9 тыщ. стрелка заряда болтается у максимума. почему так? и ещё около фар лежитат такиеже коннекторы как и воткнутые... вобщем вопросец 2. можно ли всю проводку повыдергать да новую проложить??? :pinch:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 06, 2009 20:56:31
sadizd666 писал(а):можно ли всю проводку повыдергать да новую проложить???
Можно, не пугайся, это не так и сложно!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср май 06, 2009 21:00:26
Конечно меняй на новую,это проще и быстрее,заодно разберешься в ней.не забудь ее хорошо заизолировать
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 06, 2009 21:32:25
можно, только не факт что в проводке проблема....
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт май 07, 2009 9:37:09
а в чём тогда дела???
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Чт май 07, 2009 10:14:15
Возможно скорее всего регулятор напряжение приказал долго жить, у меня такое было, заменил регулятор(шоколдка ) и все стало на свои места
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 07, 2009 10:51:53
sadizd666
давай начнем с того что выясним какой генератор установлен на твоем авто?
sadizd666 писал(а):стрелка тахометра при работающем моторе и скинутым + болтается в районе 9 тыщ.
надо смотреть.
sadizd666 писал(а):стрелка заряда болтается у максимума.
так и олжно быть.
sadizd666 писал(а):и ещё около фар лежитат такиеже коннекторы как и воткнутые...
это от электродивгателей очистителя фар.
sadizd666 писал(а):вобщем вопросец 2. можно ли всю проводку повыдергать да новую проложить???
можно.
еще
аккум садится во время движения или во время стоянки? я так понимаю что во время стоянки - тогда надо искать что у тебя потребляет электричество при выключеном зажигании
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт май 12, 2009 19:24:08
какой генератор неизвестно. как посмотреть тоже незнаю.
надо смотреть. что смотреть? как болтается стрелка? просто улетает до ограничителя
аккум садится во время движения. когда включенны фары то стрелка заряда у белой черты
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 13, 2009 10:44:20
sadizd666 писал(а):какой генератор неизвестно. как посмотреть тоже незнаю.
у него на задней крышке написанно какой.
sadizd666 писал(а):аккум садится во время движения. когда включенны фары то стрелка заряда у белой черты
попробуй поменять щетки.
